Vibrazione pedale freno
- tteuzz
09/05/2012 14:23 #88544
da tteuzz
Vibrazione pedale freno è stato creato da tteuzz
Ho appena fatto fare i freni in toto. Ho cambiato i dischi anteriori, le pastiglie e cambiati i cilindretti posteriori con relative ganasce e rettifica dei tamburi. Avrò fatto si e no 50 km.
Frenando leggermente il pedale tende a vibrare. Non tanto ma vibra, secondo voi si devono adattare i vari componenti oppure ha montato qualcosa malamente?
- raffo
09/05/2012 14:27 #88546
da raffo
Risposta da raffo al topic Vibrazione pedale freno
Hai cambiato anche il liquido freni? o comunque messo mano al circuito idraulico?
- tteuzz
09/05/2012 14:32 #88548
da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Vibrazione pedale freno
Gli avevo portato un litro di liquido freni ma me l'ha tornato integro. Ha cambiato i cilindretti post quindi ci ha messo mano. nel tragitto di ritorno ho guardato il livello del liquido ed era su max o quasi.
Tu dici che è solo questione di spurgare bene l'impianto, magari cambiando il liquido?
- raffo
09/05/2012 14:37 #88549
da raffo
Se quello che senti è proprio tipo un "pompare" potrebbe essere uno spurgo non eseguito correttamente.
tteuzz ha scritto: Tu dici che è solo questione di spurgare bene l'impianto, magari cambiando il liquido?
- tteuzz
09/05/2012 14:44 #88552
da tteuzz
Esatto, l'effetto è proprio quello! Ricorda la vibrazione dell'abs (che non ho) più leggera e la sento frenando poco, premendo di più sembra scomparire. Grazie delle dritte!
- raffo
09/05/2012 14:48 #88553
da raffo
Vedrai allora che è solo aria: il piccolo ha bisogno di fare il ruttino!
09/05/2012 23:35 #88592
Basta che sia solo un ruttino e non altri generi di spurghi...
Risposta da gioy_80 al topic Vibrazione pedale freno
raffo ha scritto: Vedrai allora che è solo aria: il piccolo ha bisogno di fare il ruttino!
- tteuzz
12/07/2012 16:04 #92207
da tteuzz
Finalmente nei giorni scorsi ho trovato il tempo di far fare al joker il ruttino e a liberarsi del problema. Già che c'ero ho cambiato tutto il liquido freni e spurgato per bene, anche il cilindretto della frizione nel vano motore. Da lì è uscito un olio che vedendo il colore credo fosse ancora quello originale o quasi.
Un altro problema risolto grazie ai jokeristi :applausi:
