sostituzione giunto sterzo
- bob
02/07/2008 16:04 #6942
da bob
Home ... is where I park
sostituzione giunto sterzo è stato creato da bob
anzitutto ciao a tutti
sono bob (uno nuovo), ho un westy dell'81 a benzina
cerco una mano per provvedere alla sostituzione del giunto in questione che si è letteralmente disintegrato!
per fortuna sono riuscito ad arrivare a casa sano (primo colpo di fortuna!)
il pezzo l'ho trovato originale vw (e già questo è un altro colpo di fortuna!)
...dalla serie non c'è 2 senza 3 ....pensavo di montarlo da solo (e questo sarebbe il terzo colpo di fortuna!)
la domanda è: qualcuno di voi sa come procedere? è necessario smontare tutto (dallo sterzo giù giù finio al giunto)? ci sono accortezze particolari?
fatemi sapere al volo, sono in linea a fra un po' ci provo
.....saluti bob
.....saluti bob
- Syncromat
02/07/2008 17:24 #6954
da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic sostituzione giunto sterzo
Ciao,
bisognerebbe innanzitutto chiarire a quale "giunto" ti riferisci, e a quale altezza:
Scatola rinvio, scatola sterzo, tiranti, perno a fuso..superiore , inferiore..?
- bob
02/07/2008 17:32 #6955
da bob
Risposta da bob al topic sostituzione giunto sterzo
è quello ... "tra i pedali" ossia dove l'asta che trasmette il movimento dello sterzo si raccorda (con questo giunto) ad un'altra asta. il punto è, dall'interno, tra i pedali e subito prima della carrozzeria del mezzo
- Syncromat
02/07/2008 18:02 #6956
da Syncromat
..allora è tra il tubo del piantone dello sterzo superiore e il tubo del piantone dello sterzo inferiore (immagino...):
Il tubo più basso tra quelli che devi "giuntare" è un po' piegato e porta saldata una piastra?
Non ho mai affrontato il problema; comincia col mollare i dadi che tengono il giunto difettoso; al limite dovrai smontare i due gusci in plastica che rivestono il piantone; mollare le due viti ad esagono incassato che tengono il tubo di alloggiamento del piantone attaccato alla carrozzeria e creare un po' di gioco per riuscire a sfilare e reinfilare il giunto.
Calcola che vado a memoria: se avessi il furgo sottomano sarei più preciso..
- bob
03/07/2008 15:15 #7044
da bob
...col favore delle tenebre e del fresco ho avviato l'operazione:
ho osservato con più attenzione (il giunto è esattamente quello da te individuato!) ed ho agito allentando i 4 bulloni.
Ovviamente non è stata una passeggiata di salute: erano sensibilmente "incancreniti", la posizione tra i pedali è infelice e gli attrezzi a disposizione sono un po' arrangiati ....
Comunque con tanta pazienza li ho tolti!
La prima parte è fatta. Stasera proseguo. Devo prima riuscire ad allentare un dado che tiene un filo (credo si la massa del clacson) che corre dentro il tuo del piantone e poi, finalmente montare il nuovo giunto per poi riserrare i bulloni ...
ti terrò informato!
ti terrò informato!
- Don_Durito
03/07/2008 15:42 #7048
da Don_Durito
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
Risposta da Don_Durito al topic sostituzione giunto sterzo
bob per favore metteresti la foto del giunto?
:hippy
- bob
04/07/2008 10:20 #7073
da bob
ciao swan, il giunto è ormai montato ... mi restano da serrare i bulloni!
allego una foto da internet (il p/n è 251.419.417B)
- Don_Durito
04/07/2008 12:57 #7078
da Don_Durito
:hippy
azz....il mio è un pò diverso, ha solo 2 fori
il problema è che si è consumata la gomma rendendo lo sterzo impreciso e rumoroso sulle buche
:hippy
- Jimmy
18/08/2011 13:47 #72010
da Jimmy
Risposta da Jimmy al topic sostituzione giunto sterzo
Qualcuno di voi esperti mi saprebbe dire a che distanza debbono essere le due piastre del giunto in questione? Il Bentley alla pag. 48.3 mostra una foto poco nitida in cui sembrano addirittura attaccate.
(Senza che rispondiate in massa ho risolto da solo, quindi: come non detto).
Tempo creazione pagina: 0.406 secondi
