frecce nn funzionano
- mic
Ho controllato fusibili smontato e pulito il porta fusibili, controllato le lampadine, testato se la leva delle freccie funziona. NN so più cosa fare come faccio ha sapere se un relè è andato? può essere quello?
- loca
Romolo & Remolo:
- mic
quelle funzionano bene si illuminano ed hanno intermittenza,loca ha scritto: Devi far funzionare con energia l'interuttore delle quattro freccie da una parte e dall'altra (perchè devia i contatti o 4 o 2)
riesci a spiegarmi meglio, mi arrangio con l elettricità ma nn sono forte,
loca ha scritto: altrimenti può essere solo che l'intermittenza (carico duplice originale)
come faccio a testare se è quello? e dov è?
- loca
Romolo & Remolo:
- cuca78
Qualche mese fa ho avuto un problema similare al tuo (da me però non lampeggiava nulla, ne frecce normali ne hazard). Nel mio caso il colpevole era il relè del lampeggio.
Ti metto il link alla discussione, magari ti può tornar utile.
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...p?96839.0#post_96893
VW T3 Multivan 1.6 TD JX 1987
- mic
ormai il quadro l ho smontato tutto e pulito ma ancora nn ne vengo a capo
avete altre ipotesi?
- BatDoG
- loca
Romolo & Remolo:
- cuca78
mic ha scritto: , quando inserisco solo la dx o la sx nulla nemmeno rimangono accese senza intermittenza morte, metto una foto del mio quadro perchè il 21 nn ce l ho..
il mio quadro è leggermente diverso. Il "21" da me risulta vicino a dove tu hai il fusibile blu all'estrema destra (ora non ricordo se sta proprio li o poco più su) e come dimensione ed estetica è simile al relè "18". Tieni presente che il mio non è un joker, ma un multivan: qualcosa potrebbe cambiare.
Inoltre a puro titolo informativo, il mio dev'essere un relè bastardone (SPERO sia il relè): se lo infilo bene nella sua sede le frecce non vanno, mentre se lo provo a metà inserimento funziona tutto...infatti non posso chiudere perfettamente il coperchietto del portafusibili.
- loca
Romolo & Remolo:
- cuca78
- mic
tranquillo cucacuca78 ha scritto: [ot] grazie loca, penso che il problema nel mio caso sia proprio sul pannello, che non mi pare solido...per ora lascio così...quando ho un poco di tempo per fermare il mezzo ci smanetto meglio. Ora lascio il topic al problema di mica per non creare confusione [/ot]
comunque ogii ho provato a mettere un fusibile più grande e niente, il relè indicato al posto del 21 l ho trovato solo alla vw costa un 40ino il problema è che nn so se è da cambiare oppure no
- cuca78
mic ha scritto: il relè indicato al posto del 21 l ho trovato solo alla vw costa un 40ino il problema è che nn so se è da cambiare oppure no
Allora, ti porto sempre il mio esempio: alla fine che era solo il relè l'ho capito perchè lo stesso non faceva alcun rumore. Una volta sistemato fa un certo rumore (tipo clonk) in sincronia al lampeggio delle frecce.
Non è che nel tuo caso il problema dipenda dai contatti nel piantone? (visto che le 4 frecce vanno).
- RUV
Spero anche su T3!
Per far funzionare l'intermittenza il carico (le lampadine collegate) deve essere quello giusto.
Se il carico è basso (le lampadine sono troppo piccole o bruciate o il circuito è interrotto in un ramo) il lampeggio è più veloce
Se il carico e troppo elevato il lampeggio è più lento.
L' estremo dei due casi potrebbe essere un intermittenza talmente fitta da essere una luce continua o un lampeggio talmente lento da essere uno spento.
Se il circuito funzionasse a metà potresti provare a farlo funzionare mettendo in parallelo sullo stesso ramo quello che funziona tutto il carico stabilito, se funziona non è il relè ma c'è in giro un'interruzione.
P.S. credo che nel circuito delle frecce gli indicatori siano messi in parallelo tra di loro non che ogniuno abbia un pin dedicato.
- mic
:ola:
dopo mesi senza frecce mi decido e vado da un amico elettrauto lui smanetta un attimo e mi dice... : adesso funzionano?
guardo.. magia magia .... funzionano
il problema? il pulsante delle quattro frecce da un contatto, spinto fino in fondo in posizione off nn mi funzionavano le maledette, cercando di metterlo a metà o poco meno funziona tutto a puntino
mmm
