Frigo electrolux
- Westpiffero
28/05/2012 11:31 #89818
da Westpiffero
Frigo electrolux è stato creato da Westpiffero
Ciao a tutti
Ho smontato il frigo trivalente elettrolux (funzionante) da un furgone.
Ora ce l'ho a casa e prima di montarlo volevo provarlo, almeno a 220 V, collego la spina Tedesca o shuko alla presa e imposto su corrente elettrica il frigo..e non funziona :\, se prima era funzionante, visto con i miei occhi, come puo non andare?
Ci sono altre prove che posso fare prima di portarlo eventualmente in assistenza presso qualche frigorista?
Grazie!
Grazie!
- carthago31
28/05/2012 14:42 #89833
da carthago31
Risposta da carthago31 al topic Frigo electrolux
Ciao Larry.
Non so quanto tu te ne intenda di frigo trivalenti, quindi magari ti scrivo cose che sai già .
Anzitutto da che cosa ti accorgi che il frigo non funziona ? Lo sai vero che il trivalente non ha compressori o parti in movimento, e per capire se fa freddo bisogna aspettare almeno un'ora ?
Un frigorista che ripara frigoriferi a compressore (come quelli di casa) molto spesso non ripara i frigoriferi trivalenti, che hanno un funzionamento completamente diverso.
Sul furgone da cui lo hai prelevato per farlo funzionare a 220v lo attaccavano alla stessa spina che stai ora utilizzando tu ?
Ciao da Cesare
Ciao da Cesare
- Westpiffero
28/05/2012 15:41 #89840
da Westpiffero
Risposta da Westpiffero al topic Frigo electrolux
Ciao Cesare
Non sono molto pratico di frigo e tantomeno di trivalenti, la spia di controllo rossa quando era collegata nel furgone era di colore rosso, e dopo un bel po si circa un oretta che eravamo li faceva fresco..pero l'a spia era accesa arrivo a casa collego la presa e anche dopo un ora e mezzo niente fresco, e la spia di controllo è spenta anziche di colore rossa..che altre prove potrei fare??
- freddy
28/05/2012 18:24 #89851
da freddy
Risposta da freddy al topic Frigo electrolux
Il mio trivalente ha la spia rossa accesa solo quando avvio il gas, poi smette e non ci sono luci, se non un piccolo led verde, che si illumina a gas, negli altri casi non si deve accendere nulla, il mio è quello originale. Ci sono varie discussioni in tal senso, prova a fare anche una ricerca, magari trovi la risposta più giusta
- Westpiffero
28/05/2012 18:28 #89852
da Westpiffero
a quanti mb funziona il frigo originale? 50 o 30? provero nuovamente questa sera!
Gazie intanto
Gazie intanto
- raffo
28/05/2012 18:36 #89853
da raffo
Se è stato importato dalla Germania molto probabile che sia 50 Mbar
Risposta da raffo al topic Frigo electrolux
Larry ha scritto: a quanti mb funziona il frigo originale? 50 o 30? provero nuovamente questa sera!
Gazie intanto
- Westpiffero
29/05/2012 11:40 #89902
da Westpiffero
Grazie a tutti ddelle info..
vorrei eseguire il test anche a 12v, come posso eseguire un test in casa perchè il furgone ancora è mezzo smontato, avrei un carica batteria con morsettini + e - è sufficente collegarli nei fili del connettore?scusate ma sono un po ignorante e vorrei fare questo tipo di test anche a 12 volt per vedere su funziona!
Tempo creazione pagina: 0.397 secondi
