Trasformatore di corrente da 220 a 12 v
- Westpiffero
Sto cercando consigli su dove reperire ed eventualmente il costo per un trasformatore da 220v a 12 v devo mandare 7 faretti da 35 w l'uno..
Mi sapreste consigliare anche che potenza deve avere questo trasformatore per mandare questi faretti una volta collegato alla 220V?
sono un po ignorante in materia..
- Druido
La potenza che ti serve è 245W, ma per stare in sicurezza ne metteri uno da almeno 300W, soprattutto se pensi di accenderli tutti e 7 contemporaneamente.
- Westpiffero
sai piu o meno il prezzo?chiedo proprio un alimentatore switching da 300W?
- Druido
- OSVALDINO
Ovvero trasformare la 12v in 220 per alimentare un piccolo frigo a compressore durante la marcia... E' possibile??? Che potenza deve avere l'inverter???? Si puo' montare sulla batteria originale o e' necessaria una per i servizi???
- Druido
Un frigo a compressore (ad esempio il mio) consuma circa 60W in moto, ma il funzionamento non è costante, ovvero s'accende e si spegne in funzione del termostato del frigo che dipende dalla temperatura (e da quante volte si apre). Il mio inverter è da 600W, ma penso che se serve solo aloo scopo frigo, anche un 300W è sufficiente.
Per la batteria, ovviamente è consigliato averne una per i servizi, non per altro, ma a mezzo spento rischi di rimanete "a terra" in poche ore.
- Westpiffero
- Druido
- Westpiffero
- OSVALDINO
A veicolo spento la corrente non arriva.
Va bene quindi la sola batteria originale????
- SyncroDan
Perchè non dovrebbe?OSVALDINO ha scritto: Va bene quindi la sola batteria originale????
A motore in moto c'è l'alternatore a mantenere carica la batteria e non fa alcuna differenza avere una o più batterie se ci attacchi l'inverter (a meno che l'utenza non superi il valore di carica dell'alternatore, ma ci vuole comunque qualcosa di tosto!).
Qui però siamo OT...
- Druido
Larry ha scritto: Questo potrebbe andare?
www.ebay.it/itm/350W-12V-29A-ALIMENTATOR...ba11e0#ht_4141wt_908
Mi pare proprio di si, anche il prezzo è ottimo !
- Druido
OSVALDINO ha scritto: Il rischio di rimanere a piedi con la batteria scarica non c'è, infatti la spina è collegata ad un positivo sotto chiave.
No !
L'inverter DEVE essere collegato direttamente alla batteria con cavi di sezione adeguata e più corti possibile. Potebbero passare correnti oltre i 50A anche su inverter "piccoli" che farebbero cuocere i fili dell'impianto del joker.
Gli inverter migliori hanno un sistema che si spengono automaticamente quando la batteria scende sotto gli 11V .. ma a questo punto, poi bisogna sperare che (forse) il mezzo parta sempre "al primo colpo" e non è detto, visto che a quel valore manco si eccita il relè del motorino d'avviamento !!!
Consiglio : UNA BATTERIA PER I SERVIZI
