Collegamentio elettrico rubinetto acqua e pompa
  • Westpiffero
09/07/2012 15:40 #92057 da Westpiffero
Collegamentio elettrico rubinetto acqua e pompa è stato creato da Westpiffero
Ciao a tutti
Ho effettuato diverse ricerche nel forum ma non ho trovato nessuna risposta esauriente..
io devo collegare elettricamente questo lavandino (vedi foto)
in modo che quando apro il rubinetto la pompa dell'acqua nella tanica mi butti su acqua..
Mi potete aiutare per favore? dove metto la fase? e neutro?
Helpp
09/07/2012 17:51 #92070 da tteuzz
I fili che trovi sotto il lavandino li colleghi ai 2 faston che vedi spuntare sotto il rubinetto. Come giri il rubinetto, fa contatto e parte la pompa dell'acqua. Per regolare la sensibilità del contatto c'è quel microbullone. Tutto chiaro??
  • Westpiffero
09/07/2012 17:54 #92071 da Westpiffero
Risposta da Westpiffero al topic Collegamentio elettrico rubinetto acqua e pompa
ciao Tteuzz grazie per la risposta..
Il problema che forse non ho precisato e che non ho i fastom dietro il lavandino altrimenti avevo risolto;) devo fare la parte elettrica e volevo sapere dove collegare fase e neutro..come fare i collegamenti.. Grazie
10/07/2012 15:15 #92119 da tteuzz
io li collegherei come in origine. Parti dalla batteria servizi, metti un fusibile e collega i fili alla pompa dell'acqua e al rubinetto che fa da interruttore. se hai l'allestimento originale trovi dietro il sedile guida lo scatolotto dei fusibili della parte servizi (pompa acqua, ventola frigo e riscaldamento). se fai una ricerca dovresti trovare lo schema elettrico dell'allestimento che sicuramente sarà più chiaro della mia spiegazione!
  • Westpiffero
10/07/2012 19:56 #92133 da Westpiffero
grazie!!! ;)
10/07/2012 21:32 #92142 da tteuzz
De nada! :wink:
Tempo creazione pagina: 0.391 secondi
