under water
- milou
23/09/2012 22:32 #94785
da milou
under water è stato creato da milou
lo so:
è nel posto sbagliato...
non c'è tutto...
e qualcosa è sbagliato di sicuro...
perciò a voi l'onere di sistemare, completare, correggere...
m.
Panoramica sensori elettrici su circuito raffreddamento
A- Motori diesel
JX - 51 KW, 1600cc TD
CS - 37 KW,1600cc D
KY - 42 KW, 1700cc D
Sulla testata motore ci sono 3 sensori
A1. Su flange in alluminio
# / Id su schema el / fili collegati / posizione di montaggio
1° / G2/ giallo-rosso / su flangia lato cambio
2° / G27 / bianco-blu /su flangia lato cambio
3° / F95 / marrone-rosso / su flangia vicino alla pompa gasolio
NB: G2 = G27
flangia lato cambio
A2. Su flange in plastica
# / Id su schema el / colore / fili collegati / posizione di montaggio
1° / G2 / nero (nero/verde) / giallo-rosso / su flangia vicino alla pompa gasolio
/ marrone /
2° / G27 / nero (nero/verde) / giallo-rosso / su flangia vicino alla pompa gasolio
/ marrone /
3° / F95 / marrone / marrone-rosso / su flangia vicino alla pompa gasolio
/ marrone /
NB: G2 = G27
flangia lato cambio
B- Motori benzina
B1. Sulla scatola termostato (motori 2100cc) ci sono 2 sensori
SR - 64 KW, 2100cc DIGIFANT + KAT
MV - 70 KW, 2100cc DIGIFANT + KAT
SS - 68 KW, 2100cc DIGIFANT + KAT
1° / G2 / ? / giallo-rosso / Sulla scatola termostato
/ marrone /
2° / G18 / blu / marrone-bianco / Sulla scatola termostato
/ grigio
DJ - 82 KW, 2100cc DIGIJET
/ marrone /
2° / G18 / ? / grigio-marrone / Sulla scatola termostato
/ Blu / ’88 – ‘90
/ Blu / ’86 - ‘87
Scatola termostato
B2. Sulla pompa dell’acqua (motori 1900cc) c’è 1 sensore
DF - 44 KW, 1900cc carburatore
EY - 40 KW, 1900cc
DH - 61 KW, 1900cc iniezione + KAT
GW - 60 KW, 1900cc DIGIJET
SP - 54 KW, 1900cc carburatore 2E3 e 2E4
DG - 57 KW, 1900cc carburatore 2E3 e 2E4
1° / G2 / ? / giallo-rosso / Sulla pompa dell’acqua
/ (marrone?) /
La loro funzione è:
G2- è una resistenza variabile ed è collegata direttamente allo strumento della temperatura del liquido di raffreddamento nel cruscotto
G18- è una resistenza variabile ed è collegata direttamente alle centraline Digifant/Digijet
C. sulla vaschetta del liquido raffreddamento
Sullo schema elettrico la sua Id è F66 (oppure G32 per tutti i modelli dal 1990 in poi) ed è collegato ad un filo blu-verde/marrone che arriva direttamente dalla centralina J120 (mancanza liquido, n° 43, in posizione 3 sulla scatola portafusibili e causa il lampeggio della spia posta sullo strumento della temperatura).
Tabella abbinamenti dal 1985 in poi (parziale)
D. sul radiatore per il raffreddamento del motore
La sua Id è F18 e ne esistono due tipi:
-a due fili per impianto ad una velocità (95°C) da 200W
-a tre fili per impianto ad due velocità (95°C/102°C) da 200/300W (motori benzina) o 400/450W (motori diesel)
Legenda:
S1 fusibile, nella scatola fusibili
S42 fusibile, sopra la scatola fusibili, a sx
F18 interruttore termico, sul radiatore
N39 resistenza per 1° velocità , dietro faro sx (diesel)
V7 ventola radiatore
J101 relais per 2° velocità , nella scatola fusibili (benzina) o sopra la scatola fusibili, a sx (diesel)
C7 morsettiera C, pin n°7, dietro scatola fusibili
P1 giunzione positivo, nella scatola derivazione vano motore a sx
Colori cablaggio
Ro rosso
Ws bianco
Sw nero
Br marrone
Ge giallo
Li viola
Bl blu
Gr grigio
non c'è tutto...
m.
A- Motori diesel
CS - 37 KW,1600cc D
NB: G2 = G27
flangia lato cambio
/ marrone /
/ marrone /
/ marrone /
NB: G2 = G27
flangia lato cambio
B- Motori benzina
/ marrone /
/ grigio
/ marrone /
/ Blu / ’88 – ‘90
/ Blu / ’86 - ‘87
Scatola termostato
EY - 40 KW, 1900cc
/ (marrone?) /
La loro funzione è:
Legenda:
Colori cablaggio
Ro rosso
Ws bianco
Sw nero
Br marrone
Ge giallo
Li viola
Bl blu
Gr grigio
- Leon1572
23/09/2012 23:45 #94786
da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic under water
E quindi?
Intanto, Benvenuto.
Se chiarisci un pò meglio (magari dopo esserti presentato) ci aiuti a capire il senso del post.
Ancora, Benvenuto.
E quindi?
Intanto, Benvenuto.
Ancora, Benvenuto.
- OSVALDINO
24/09/2012 00:25 #94793
Risposta da OSVALDINO al topic under water
Ottimo, tabella da manuale!!!!
- WESTY 77
24/09/2012 20:59 #94874
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic under water
Ottimo bella tabella,utile per ricercare i vari sensori e i loro collegamenti!
- milou
24/09/2012 21:27 #94878
da milou
Risposta da milou al topic under water
...mi piace immaginare che chiunque possa intervenire al miglioramento di questa "tabella" .
tutto quì.
(sono molti i dettagli che mancano...)
piuttosto come può un utente diverso dall'autore portare una modifica?
ciao a tutti
m.
tutto quì.
ciao a tutti
m.
- Maskelyne
24/09/2012 21:41 #94879
da Maskelyne
SAM
Risposta da Maskelyne al topic under water
Per apporre modifiche al file dovrebbe esser
1) caricato da te il file originale e non un immagine
2) scaricato da chi interessato e quindi modificato
3) ricaricato il file su post aggiornato oppure inviato a te in mp che poi provvederai ad aggiornarlo
Grazie per il lavoro dettagliato e BENVENUTO!
Maskelyne
PS: pronto ad esser corretto dagli admin sui passaggi sopra indicati
Maskelyne
SAM
- milou
24/09/2012 21:58 #94882
da milou
ecco il file
m.
m.
Tempo creazione pagina: 0.396 secondi
