Erbespacher benzina
- AlessioJoker
04/10/2012 18:34 #95394
da AlessioJoker
Risposta da AlessioJoker al topic Erbespacher benzina
oggi ho portato il camper da un riparatore, mi ha detto che deve smontarlo completamente e solo allora si vede cosa ha. Conosco un signore però che mi verrebbe a casa che dica di avere un computerino che si collega all'erberspacher e che gli dice che tipo di errore e guasto c'è. Che dite è attendibile?
- Dork88
04/10/2012 18:45 #95396
da Dork88
Risposta da Dork88 al topic Erbespacher benzina
mmm, non credo. l'elettronica della stufa è degli anni 80, al limite con un multimetro puoi controllare le tensioni. Da quello che mi ricordo c è un microcontrollore ma non c era un connettore per interfacciarsi.
- Gigi
04/10/2012 18:49 #95397
da Gigi
Risposta da Gigi al topic Erbespacher benzina
.?? Computer per erbespacher??? Mai sentito.
Non è che ha detto"tester?" che poi non è nientaltro che uno strumentino utile a capire se arriva corrente o meno e quanta...cmq
Nulla di grave.
la batteria da 12 volt è quella che comunemente viene usata per alimentare una vettura qualsiasi,quindi provando ad alimentare la ventolina si vedrebbe se funziona,ma per evitare di invertire corrente quindi magari di bruciare qualche cosa,aspetta di venire aiutato da qualcuno un po' piu pratico di te
Nulla di grave.
- bdade
04/10/2012 19:47 #95404
da bdade
Bentornato Jokeristi!!!!
Risposta da bdade al topic Erbespacher benzina
"devo smontare completamente per..." è la classica frase pronunciata dai "meccanici" che ti preparano ad un bagno di sangue...
Computer che si collegano a stufe mi sembra una cosa assurda. Sono d'accordo con baywindow. fossi in te mi rivolgerei a un centro assistenza ufficiale, anche solo per chiedere spiegazioni
questo è l'elenco dei centri eberspaecher: www.eberspaecher.it/servlet/PB/show/1076...ssistenza_camper.pdf
- tiziano
04/10/2012 21:14 #95409
da tiziano
www.haflinger4x4.it
VW Joker - California 1990
Ford GPW - 1944
Toyota BJ 70 LX - 1985
Suzuki LJ 80 - 1980
Risposta da tiziano al topic Erbespacher benzina
dicevi che avevi letto tutto, ma dalle domande che fai non credo
vai a questo sito: www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
ti scarichi questi manuali/istruzioni:
B2L/D2L Einbau+Technik .zip 719.1kb .pdf 739.2kb
B2L/D2L Ersatzteile .zip 816.4kb .pdf 891.1kb
B2L/D2L Fehlersuche, Schaltbilder .zip 1181.2kb .pdf 1219.9kb
devi identificare quale riscaldamento hai: OK B2L ma
quale specifica ?
20 1607 01 00 00
20 1609 01 00 00
cerchi il tuo schema elettrico, e da li cominci a studiarti l'impianto
chiedere dove trovare la pompetta etc... non serve a nulla se prima non si sa neanche a grandi linee di cosa si sta parlando.
come ti dicevo, prima di smontare alcune prove le puoi fare tu da solo senza andare al centro assistenza
esiste una scatoletta (prufgerat) con dei cavi, interruttori e spie, alla quale colleghi la stufa, centralina e termostato in modo da controllare senza smontare nulla
in uno delle 3 istruzioni che ti ho indicato sopra (alla seconda pagina)
trovi lo schema di un prufkabel, ti puo' essere utile
potresti costruirtelo
Tiziano
quale specifica ?
20 1607 01 00 00
20 1609 01 00 00
Tiziano
www.haflinger4x4.it
Ford GPW - 1944
Suzuki LJ 80 - 1980
- tiziano
08/10/2012 23:23 #95542
da tiziano
www.haflinger4x4.it
Ford GPW - 1944
Suzuki LJ 80 - 1980
ecco la scansione delle istruzioni del prufgerat per testare il riscaldamento
Tiziano
Tiziano
www.haflinger4x4.it
Ford GPW - 1944
Suzuki LJ 80 - 1980
Tempo creazione pagina: 0.390 secondi
