freddy si spegne dopo qualche km 1600 TD
  • ciccio.bast
08/11/2012 20:57 #96903 da ciccio.bast
freddy si spegne dopo qualche km 1600 TD è stato creato da ciccio.bast
circa un mese fa dopo aver percorso circa 3000km ad un tratto mentre ero in autostrada ho avuto un calo di potenza, in veritá era come se non arrivasse più diesel, comunque sono riuscito ad arrivare a casa, rimesso in autostrada, ogni tanto gli riprende la stessa storia, pedale a fondo ma motore muto, fa per spegnersi ma rimane acceso e dopo una 10 di secondi riprende i giri ma quando riparto dopo pochi metri(50)riperde potenza e va giu di giri adesso lo fa in continuazione non 100 metri e si ferma 100 metri e si riferma ... , qualcuno ha un'idea di cosa possa essere? è mai successo a qualcuno??grazie in anticipo!!
08/11/2012 21:28 #96905 da K .
Risposta da K . al topic freddy si spegne dopo qualche km 1600 TD
la prima che mi viene in mente è il filtro del gasolio, che sia sporco e intasato ?
08/11/2012 21:48 #96907 da giusvald
Risposta da giusvald al topic freddy si spegne dopo qualche km 1600 TD
da bonificare serbatoio, controlla il filtro gasolio cosa ti esce svuotandolo.
08/11/2012 23:01 #96913 da pierpauer
Risposta da pierpauer al topic freddy si spegne dopo qualche km 1600 TD
ciao ,si a me e successa la stessa identica cosa e il problema era il serbatoio vecchio di trent'anni dunque arruginito sul fondo, di conseguenza, tutta la porcheria veniva tirata su dal pescante.
A questo punto ti consiglierei di sostituire il filtro del gasolio per sincerarti che non sia solo quello , poi se si dovesse rifermare di nuovo portati delle chiavi inglesi dietro smonta il tubo del gasolio che si immette nel filtro dal serbatoio e soffiaci dentro con un compressore se ne hai la disponibilita' se no con il fiato tenendo il tappo del rifornimento carburante aperto , sentirai un ribollimento ricollega il filtro e metti in moto ,metti la prima e prova a tirare la marcia se fila liscio vuol dire che l'hai stasato per il momento , ma non bastera' ; ahime' se ti va bene devi smontarlo e lavarlo se ti va male lci va' la sostituzione che non e' difficile.ciao
08/11/2012 23:10 #96916 da pierpauer
spaccato serbatoio 2wd diesel
  • ciccio.bast
09/11/2012 08:36 #96921 da ciccio.bast
Risposta da ciccio.bast al topic freddy si spegne dopo qualche km 1600 TD
Senza parole gentilissimi grazie!!!!grazie ancora!!!
09/11/2012 13:36 #96930 da Cesare
Risposta da Cesare al topic freddy si spegne dopo qualche km 1600 TD
anche a me e' successo e era il filtro gasolio
CEDRO 1.6D 1982 tetto alto
io vo!
09/11/2012 14:38 #96938 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic freddy si spegne dopo qualche km 1600 TD
ciccio.bast ha scritto: circa un mese fa dopo aver percorso circa 3000km ad un tratto mentre ero in autostrada ho avuto un calo di potenza, in veritá era come se non arrivasse più diesel, comunque sono riuscito ad arrivare a casa, rimesso in autostrada, ogni tanto gli riprende la stessa storia, pedale a fondo ma motore muto, fa per spegnersi ma rimane acceso e dopo una 10 di secondi riprende i giri ma quando riparto dopo pochi metri(50)riperde potenza e va giu di giri adesso lo fa in continuazione non 100 metri e si ferma 100 metri e si riferma ... , qualcuno ha un'idea di cosa possa essere? è mai successo a qualcuno??grazie in anticipo!!
se ti serve un serbatoio è nel mercatino...
  • ciccio.bast
09/11/2012 17:37 #96955 da ciccio.bast
grazie ancora siete unici!!!!grandi ragazzi!!!!!mi metto con calma a smontarlo.:))))))
09/11/2012 17:49 #96956 da BatDoG
svuota il filtro una volta smontato e controlla se ci sono sedimenti e di che tipo, ma prima di rimontarlo ricordati di riempirlo di nuovo di gasolio, altrimenti non ti ripartirà...
09/11/2012 17:51 #96957 da ea
si, penso sia capitato un po a tutti... i nostri serbatoi ormai sono vecchi e chissa cosa c'è dentro..
cambiare il serbatoio, pero è uno sbatti, ti conviene mettere un prefiltro (che costa 2€) e non andare mai sul rosso con la lanchetta della benzina...
  • ciccio.bast
11/11/2012 12:02 #97000 da ciccio.bast
ok perfetto prossimo week mi metto a lavorare,gentilissimi!!!
Tempo creazione pagina: 0.446 secondi
