Altro viaggio, altri problemi.
- Frenk86
sono tornato ieri da un paio di giorni in montagna con la mia ragazza, i test invernali dopo un restauro sono sempre i più duri da superare, tra tutti i punti ho trovato questi che mi mettono dubbi:
- Il motorino avviamento a freddo fatica a partire (anzi a volte proprio non gira), sto risolvendo facendo una pulizia e cambio spazzole.
- cigolii ruote anteriori durante le curve (penso dovrò cambiare braccetti sterzo e cuffie sono un bel pò vecchie)
- PUNTO FONDAMENTALE: Riscaldamento! Ho montato un Eberspacher D2 nuovo di stecca, premetto abbiamo dormito che fuori erano circa -15, riscaldamento a palla tutta la notte e al massimo dentro siamo arrivati a +7...nonostante i pannelli termici sui finestrini anteriori...qualcuno ha esperienza in merito?
- Freni, ho notato in frenata che quando schiaccio veloce il pedale i freni funzionano bene, quando scendo piano piano il pedale, praticamente non frena! Mia supposizione è che ci sia la pompa freni da cambiare..giusto?
Partire per viaggiare, non per arrivare
- Dunhill
Il soffietto era aperto? Quello sicuramente disperde nn poco.
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
- il Cusna
- Ringraziamenti ricevuti 8
Secondo me non è male come risultato.
- ea
- Frenk86
- tenere l'oblò alto pochissimo aperto per far uscire umiditÃ
- usare teli termici sia interno che esterno (fuori al massimo una coperta che copra bene)
vediamo fin dove posso portare l'isolamento
- Assente
Certo costoso, ne convengo, ma sicuramente efficace. Sarebbe un bel passo avanti.
Altri punti di forte dispersione credo siano il pavimento tutto (da mettere qualcosa sotto la moquette?) e la cabina di guida (tutta).
- fabio_
Io ho una stufa truma e dormendo a -10 dentro arrivo ad avere 15/18 °C senza troppi problemi. Sui vetri quando non avevo gli isolanti ho usato su tutti i vetri dei cartoni tagliati a misura.
Le differenza si sente!
Altra domanda, i tubi dell'aria del riscaldamento, quelli che passano fuori dal veicolo, sono isolati?
VW T3 california 1,6 TD 1989
- K .
Frenk86 ha scritto: Ciao a tutti,
Perfetto, una bella pulita anche all'elettrovalvola.
Frenk86 ha scritto: - cigolii ruote anteriori durante le curve (penso dovrò cambiare braccetti sterzo e cuffie sono un bel pò vecchie)
Un bel giro di wd40 aiuta. . .
Frenk86 ha scritto: - PUNTO FONDAMENTALE: Riscaldamento! Ho montato un Eberspacher D2 nuovo di stecca, premetto abbiamo dormito che fuori erano circa -15, riscaldamento a palla tutta la notte e al massimo dentro siamo arrivati a +7...nonostante i pannelli termici sui finestrini anteriori...qualcuno ha esperienza in merito?
Andare a letto sbronzi.. . aiuta ... io ho montato il webasto ... una favola...
Frenk86 ha scritto: - Freni, ho notato in frenata che quando schiaccio veloce il pedale i freni funzionano bene, quando scendo piano piano il pedale, praticamente non frena! Mia supposizione è che ci sia la pompa freni da cambiare..giusto?
Quanto meno farla revisionare non sarebbe male, mi succede la stessa cosa con il biancone... prima o poi devo anche io smontare tutto . ..
- Frenk86
Sui vetri davanti avevamo gli oscuranti termici (che alla mattina avevano ghiaccio anche quei vetri), tutto il resto avevamo tirato le tende e basta. e il freddo si sentiva bene...
i tubi sotto al portellone (quelli argentati) sembrano ben isolati, l'aria calda usciva, è che non teneva bene l'isolamento, anche i pannelli con dietro la lana di roccia eran freddi...
- armin
- Frenk86
Concordo con te sul riscaldamento, io a casa max tengo 18 gradi.
- ZGUIDO
Se farai tu il lavoro prevedi alcuni contenitori per raccogliere l'olio idraulico che fuoriesce svitando i raccordi. I sensori di pressione che comandano l'accensione delle luci freni sicuramente andranno bene ed andranno reinstallati nella nuova pompa che è anche provvista delle guarnizioni che accolgono la vaschetta dell'olio e di quella che si appoggia al depressore.
Ti consiglio di risciacquare i depositi che troverai all'interno della vaschetta con olio dot4 che è anche l'olio del circuito pompe freno-frizione.
Ti segnalo infine di utilizzare una confezione di olio dot 4 sigillata questo perchè l'olio idraulico è idroscopico cioè tende ad assorbire l'umidità dall'aria nociva nei circuiti frenanti .
- Frenk86
ZGUIDO ha scritto: Per il problema freni devi sostituire la pompa (quella che stà esattamente dietro al quadro strumenti), non conviene revisionarla, io l'ho comperata nuova questa settimana su e-bay da buschef listino 29.9€ (spedita ed ivata a meno di 50€!) . www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewIte...=ADME:X:DERP:DE:1123
Ciao, grazie mille, ma la pompa del transporter t3 va bene sul westy? da quello che ho letto il westy ha servofreno mentre il t3 no...può essere?
Non ho esperienze dirette con quel modello montato su T3, sarà però almeno un 2000W termici.
