rumore marce
  • BR1
22/01/2013 13:12 #100961 da BR1
Risposta da BR1 al topic rumore marce
Salve a tutti,
questa mattina ero di riposo dal lavoro e sono andato dal meccanico.
Il rumore è dovuto al fatto che mi si è rotto il supporto posteriore del motore e quindi ad un tot di giri il motore vibra "ad un certa frequenza" e trasmette la vibrazione al culo della carrozzeria.
Ora dovrei trovarmene uno, per capirci è il supporto appena sotto la cinghia di distribuzione, ho trovato questi sul solito sito e vorrei sapere se uno dei due va bene:
www.vwbusshop.de/epages/GuenzlClassicPar.../Products/070199231A
Panda Sisley 4x4 del 1989
www.vanway.it
  • BR1
23/01/2013 11:08 #101015 da BR1
Nessuno ha cambiato questo pezzo?
www.vanway.it
  • Assente
23/01/2013 11:32 #101016 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic rumore marce
Posso suggerirti di stampare la pagina con le 2 figure e dare un'occhiata al pezzo dal vero. Per confronto.
Hanno forme ben differenti, dovrebbe essere semplice capire.
Prova, ciao
  • BR1
23/01/2013 12:30 #101020 da BR1
purtroppo non posso perchè il pezzo è montato perchè il furgone mi serve per andare a lavoro e lo sto usando comunque anche se per pochi chilometri al giorno.
Ho fatto delle foto al pezzo indicandolo e praticamente nella seconda foto dove c'è la freccia le due staffe toccano direttamente mentre dovrebbero essere separate da qualcosa e tenute insieme da un bullone a quanto dice il meccanico.
in giro ho trovato anche questo ma mi sembra diverso dagli altri 2 quindi ora sono ancora più confuso di prima
www.vanway.it
  • BR1
23/01/2013 12:31 #101021 da BR1
www.vanway.it
  • Assente
23/01/2013 16:14 #101043 da OlandeseVolante
Attenzione che il link di Gunzl è per i benzina CT e non per il tuo diesel CS
Gunzl Diesel/TD
Il funghetto (che è la parte sx) del
"Engine mount rubber bearing Product no.: 251199265"
assomiglia a quel pupolotto che è proprio sopra la freccia della tua foto.
.......assomiglia......
Questo credo sia lo schema per gli elementi elastici del diesel (il No. 25 è il 251199265)
Di più ninzò
Good luck, man :D
  • BR1
23/01/2013 23:47 #101074 da BR1
domani provo a vedere cosa riesco a fare dal meccanico con questo schema.
Grazie mille davvero sei stato gentilissimo
www.vanway.it
Tempo creazione pagina: 0.463 secondi
