non si ricarica la batteria
  • rasti
17/01/2013 17:04 #100631 da rasti
non si ricarica la batteria è stato creato da rasti
ciao a tutti, ho un problema, come ho scritto la batteria non ricarica (16 td).
ho provato l'alternatore su un banco di elettrauto e funziona bene, sostituita la cinghia, ma la batteria non carica è sui 12,5 13 v , una cosa succedeva cioè si scaldava il filo che dall'alternatore va alla batteria., allora ho raddoppiato il cavo ma non succede nulla di nuovo. domanda:
1- potrebbe essere il cablaggio ossidato?
2- che cosa sono gli altri due cavi che partono dal positivo della batteria?
3- è mai successo a nessuno?
grazie tante dell'aiuto
18.6.11, si parte!
vw Transporter, 1600 td, 1990
camperizzazione mandara
  • Assente
17/01/2013 19:38 #100654 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic non si ricarica la batteria
Se non erro, un cavo viene dall'alternatore, un cavo va al motorino d'avviamento ed un cavo va nella scatoletta di derivazione da cui ripartono 3 fili, uno verso la batteria ausiliaria, uno verso il caricabatterie 220V ed uno verso il relay candelette preriscaldo.
Per la causa, non saprei, hai provato a cambiare proprio il cavo, se hai dei dubbi?
La batteria è OK? è nuova?
17/01/2013 19:49 #100656 da ea
Risposta da ea al topic non si ricarica la batteria
se ti sembra ossidato il contatto, stacca il cavo del positivo e dai una bella pulita con uno spazzolino di ferro...
  • rasti
18/01/2013 20:41 #100729 da rasti
Risposta da rasti al topic non si ricarica la batteria
ciao, grazie per i suggerimenti, questo pomeriggio ho provato con batteria ricaricata (la batteria era a 12,5 purtroppo, ma qualche mese fa era nuova ma è vero che mi si è scaricata altre due volte prima per lo stesso problema) e tester alla fine del cavo, staccato dalla batteria, dell'alternatore arrivavano 19 v circa, se lo ricollegavo alla batteria 12,50. la batteria messa in carica non si è scaldata spero non sia rovinata ma ora qualche dubbio c'è...
cercherò una batteria buona per provarla con quella.
grazie ancora a tutti per le informazioni
18.6.11, si parte!
19/01/2013 18:54 #100775 da K .
Risposta da K . al topic non si ricarica la batteria
attento che probabilmente se non colleghi il sensore D+ la batteria non carichi .. .
  • rasti
20/01/2013 23:37 #100863 da rasti
cos'è il sensore d+?
18.6.11, si parte!
22/01/2013 17:54 #100968 da K .
il contatto d+ è la spia sul cruscotto della batteria .. . . non ne sono certo ma probabilmente per qualche mistero dell'elettrotecnica non faccia caricare la batteria
26/01/2013 15:40 #101182 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic non si ricarica la batteria
potete spiegarmi questa cosa del sensore?
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
Tempo creazione pagina: 0.416 secondi
