Spessori molle/ rialzi molle
11/05/2013 19:38 #106472 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Spessori molle/ rialzi molle
Sono assolutamente d'accordo con Syncronic. Intanto ho montato gli spessori oggi e ne sono felicissimo inquanto sono passato da 72cm a 78 cm di altezza (parafango posteriore. Per chi avesse dubbi, ripeto, per 4 anni li avevo sull'altro furgone e non ho MAI avuto problemi. Oggo ho addirittura esagerato perche nella parte inferiore della molla, ho eliminato i piattelli da 3mm e li ho sostituiti con gli spessori (recuperati dall'altro furgone) uguali a quelli che montano nella parte superiore... risultato??? Ho recuparato un'altro cm. quindi spessorato in tutto 3 cm alla molla e 6 cm in altezza.. Spero che mi si carichino le foto... la prima e lo stato di culo basso a 72 cm le altre sono di oggi dopo il montaggio.
11/05/2013 20:19 #106474 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Spessori molle/ rialzi molle
syncronic ha scritto:
Jolly Roger ha scritto: Sappiamo tutti che fine ha fatto tranquillo....
Quel macinato è opera di un'assetto sbagliato quindi???
solo un'immagine presa da google.. ma a occhio la causa mi sembra più uno sfogo (al banco) da litigio estremo con la moglie.. :ghgh:
i giunti 2wd sono gli stessi del syncro 14, che già di serie è più alto rispetto al 2wd, grazie a molle differenti
quindi nn mi farei tanti problemi ad alzare di un paio di cm il sedere di un 2wd
Non solo: aggiungo che lo scopo dei piattelli in questo caso non è alzarlo più di quanto previsto in origine da VW, semmai di riportarlo a quell'altezza visto che le molle sono snervate... quindi quale problema ci potrebbe mai essere ai giunti? Semplicemente tornerebbero a lavorare, più o meno, all'inclinazione prevista.
Personalmente resto per montare molle NUOVE anzichè spessorare le molle snervate... è vero che prima o poi si snerveranno pure quelle nuove, ma se anche dovessero farlo tra altri vent'anni, saremmo nel 2033, che diamine... le auto si guideranno da sole... quanto cazz_o volete farli durare sti cessi di furgoni? :asd:
In quanto tempo si snervano le molle? E' vero che nessuno può saperlo e dipende da molte cose, ma non dimentichiamo che ci sono molti furgoni (vedi il mio e quello che ho avuto prima) che dopo oltre vent'anni hanno ancora le molle originali e non sono mica snervate. Saranno stati tenuti sempre nel box appoggiati sui mattoni? Naaaaaa... :asd:
12/05/2013 12:40 #106478 da Jolly Roger
Risposta da Jolly Roger al topic Spessori molle/ rialzi molle
Io ho già sostituito le molle con quelle rinforzate che si trovano sul catalogo di Westfalia.it ed ho riscontrato decisamente un miglioramento sia nella guida che nell'altezza ma cmq è rimasto sempre un po' seduto
Joker 1.6d classe 1985
12/05/2013 17:14 #106483 da Mauriziolot
Ok... assodato il posteriore... qualcuno sa se la campanatura anteriore puo essere regolata?
12/05/2013 19:12 #106487 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Spessori molle/ rialzi molle
si
12/05/2013 19:55 #106493 da Mauriziolot
Grande... mi sai dire come si fa? dove si interviene? Il mio gommista non trova i punti di regolazione. Hai una foto un disegno qualsiasi cosa possa portargli da vedere? Grazie.
12/05/2013 22:21 #106496 da gioy_80
Mauriziolot ha scritto: Grande... mi sai dire come si fa? dove si interviene? Il mio gommista non trova i punti di regolazione. Hai una foto un disegno qualsiasi cosa possa portargli da vedere? Grazie.
Per favore, apri un nuovo topic: qua si parlava di rialzi.
13/05/2013 10:20 #106504 da Mauriziolot
Ok... sorry.
03/06/2013 18:59 #107559 da redwest
Risposta da redwest al topic Spessori molle/ rialzi molle
Ero indeciso se piazzare degli spessori come molti usano fare, ma alla fine ho optato per il cambio molle.
Ieri ho montato molle rinforzate comprate su un sito tedesco, vw-t3-bus-shop.de, e il posteriore si è rialzato parecchio, facendo tornare il mezzo in posizione orizzontale.
Il sito dichiara che queste molle sono il 30% più robuste delle originali ed in effetti messe a confronto con quelle tolte (che credo proprio siano quelle originali) sono molto ma molto più spesse.
Certamente la spesa è più onerosa, speriamo che duri a lungo!
VW T3 1.6 TD Joker rosso 1989
motore 1.6 TD (JX) cambio 5M
03/06/2013 19:24 #107560 da Mauriziolot
Grande... Ok prima o poi ci incontreremo e metteremo a confronto i risultati. :)
Tempo creazione pagina: 0.433 secondi
