Luce quadro non si accende [UNA SOLUZIONE RADICALE]
- Pietroll
30/07/2013 09:35 #109718
da Pietroll
Luce quadro non si accende [UNA SOLUZIONE RADICALE] è stato creato da Pietroll
Purtroppo Wendy fa la capricciosa in questo periodo, non vorrà partire per la Sicilia??
Comunque monto la radio, la accendo e tutto va alla grande.. Accendo il motore e le luci e tutto ok..dopo pochi secondi però mi si son spente le luci del quadro che fino ad un attimo prima andavano..tutto il resto va alla grande. c'è un fisubile solo per quelle luci?
Luce interna lato guida, ventola, frecce vanno..purtroppo non ho provato 4 frecce.. tergicristalli vanno..va tutto tranne le luci del quadro!
Ho controllato i fusibili e mi sembrano tutti ok, vi posto qui la foto!
Ho pensato che potesse essere il dimmer (rotellina) che ha smesso di fungere.. sapete quali cavi posso collegare direttamente in modo da bypassarlo ed avere la luce sempre al top?
Scusate la confusione!
Per caso devo guardare il fusibile posto sopra/dietro quelli in foto?
30/07/2013 10:49 #109719
Risposta da OlandeseVolante al topic Luce quadro non si accende [UNA SOLUZIONE RADICALE]
Guarda, se non sbaglio, sopra la scatola portafusibili/relay dovresti trovare altri fusibili. Vado a memoria....
Prova comunque a testare i fusibili anche con un multimetro per verificare la continuità . Magari sembrano OK ma non lo sono.
- Druido
30/07/2013 11:44 #109721
da Druido
Risposta da Druido al topic Luce quadro non si accende [UNA SOLUZIONE RADICALE]
prova semplicemente, con pollie e indice, a ruotarli nella loro sede in modo da rimuovere eventuale ossido e/o sporcizia che non fa fare contatto ..
- Pietroll
30/07/2013 11:54 #109722
da Pietroll
Risposta da Pietroll al topic Luce quadro non si accende [UNA SOLUZIONE RADICALE]
Ma ragazzi...son sempre sempre e dico sempre andate...è difficile che sia l'ossido che le fa spegnere mentre funzionano a motore accesso..credo anche che quelle luci assorbano pochissimo e che 10A (12 Vx10 A = 120W) siano sufficienti per illuminare l'albero di natale! è stranissimo.. sta sera controllo i fusibili posti sopra la scatola fusibili.. dalla guida che c'è nella sezione download pare che debba essere posto lì quello delle luci quadro!
Smanetto e vi dico insomma però ci son rimasto Molto Male..
- Mauriziolot
30/07/2013 12:21 #109724
da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Luce quadro non si accende [UNA SOLUZIONE RADICALE]
Prova a togliere il posacenere e muovi un po i fili, potresti aver spostato qualcosa mentre montavi la radio... nel caso, leva il coperchio del quadro ed assicurati che le contattiera sia bene inserita. se funziona tutto... e funzionava anche la luce quadro prima del montaggio autoradio, il problema deve essere nei dintorni...
- Pietroll
30/07/2013 13:27 #109730
da Pietroll
Certo, ad autoradio montata la luce si è accesa ancora per poi spegnersi poco dopo mentre toccavo la rotella che ne regola l'intensità .. sta sera faccio un Check up completo..
Spero vivamente che sia il fusibile (illuminazione strumenti) posto sopra al listello fusibili. Devo però dire che non mi sono mai accorto che ci fossero dei fusibili la sopra!
Per illuminazione strumenti si intendo le luci che mi mancano secondo voi?
- Mauriziolot
30/07/2013 13:49 #109732
da Mauriziolot
Altra prova... gira la rotellina per l'intensita un po di volte da un fondo corsa all'altro... ogni tanto della sporcizia si pone tra il cursore e la resistenza dagli una soffiata...
- Pietroll
30/07/2013 16:11 #109739
da Pietroll
Ho trovato i due schemi fusibili definitivi per le due versioni dei nostri mezzi:
83-85 e 86-91
Seguite il link -> Technical Information -> fuse panel
www.vanagonparts.com/home.html
Io ho la versione 83-85 in cui non è contemplato un fusibile per le luci quadro strumenti..Inizio a preoccuparmi e pensare che sia collegato senza Fusibile..In questo caso chissà cosa si è bruciato!
Disastro
83-85 e 86-91
Disastro
- Mauriziolot
30/07/2013 17:15 #109741
da Mauriziolot
Hai gia fatto tutte le prove piu semplici indicate sopra? Non credo si possa essere bruciato niente perche al limite le lampadine stassa fungono da fusibile e sono le prime a saltare... cambiane una e riprova...
- Pietroll
30/07/2013 20:19 #109748
da Pietroll
Ho fatto tutte le prove. lampadine ok, fusibili tutti ok ma niente luci purtroppo.. adesso girando la chiave ho il clacson che suona..per quest'altro casino apro un altro thread!
Ho smontato il blocchetto controllo luci e ho notato che parte del pernetto della resistenza variabile azionata dalla rotellina è andato..ecco perchè le luci non funzionano!!
Sinceramente non so come risolvere il problema..tutte le altre utenze vanno!
- Pietroll
01/08/2013 09:49 #109796
da Pietroll
Ragazzi ho risolto con la fantasia:
Spero di essere utile ai prossimi a cui si romperà solo il reostato e non l'interruttore luci (fan parte dello stesso modulo nero a sinistra del quadro strumenti.
Il reosato è partito e le luci si son spente.
Ho proceduto creando una nuova linea con proprio fusibile che si aggancia al fusibile 11 (quello delle frecce, secondo da destra), in questo modo la linea è alimentata solo a chiave girata.
Alla linea è stato anch aggiunto un interruttore in modo da decidere se accendere o meno le luci del quadro.
Le luci del quandro sono 3 led bianchi (20mA) montati in paralleno tra loro, ogniuno ha un resistore da 390 Ohm in serie. I led sono stati posizionati esattamente dove prima c'erano le luci quadro!
In conclusione:
collegamento a Fusibile 11 --> fusibile agiuntivo in serie --> Interruttore --> parallelo 3 x (Led + resistenza 390Ohm) --> Chiusura a massa.
Cambiando il colore dei led sarà anche possibile tabarzare le luci del quadro!!
In conclusione:
Tempo creazione pagina: 0.489 secondi
