differenza blocchetti serratura porta
- guasto
16/09/2013 19:18 #110970
da guasto
differenza blocchetti serratura porta è stato creato da guasto
Ciao a tutti
spero abbiate passato un splendida estate on the road e che i vostri "furgonacci" abbiano fatto i bravi!
Quest'anno ho girato il marocco gran bei posti ve lo consiglio....prima di andare tutti mi hanno consigliato di stare attento ai furti che sono zone poco sicure (confine con la mauritania) ecc ecc...tutte ca**ate.
Al ritorno invece nella civilissima Trento nel cuore della mittleuropa...torno dalle ferie vado a dormire beato e la mattina...lilith è stata violentata!!!!a parte il fastidio,sto pirla non è riuscito a entrare ma mi ha rotto entrambi i blocchetti delle serrature anteriori(così adesso avrò tre chiavi per le porte....un casino già mi vedo)
Su internet trovo 2 differenti blocchetti,mi potete indicare quello corretto.
normale:
translate.googleusercontent.com/translat...OTjc2FAFaosKzMKq-NwA
profilo N
La chiave di accensione (che apriva tutte le porte sigh) ha stampigliato una Z o una N a seconda di che parte guardi...immagino quindi la risposta....ma meglio chiedere
Un abbraccio a tutti voi....peace!
normale:
profilo N
- guasto
16/09/2013 19:34 #110974
da guasto
Risposta da guasto al topic differenza blocchetti serratura porta
ok ok come non detto...ci sono arrivato da solo...
in ogni modo statemi bene mi raccomando!
- Mauriziolot
16/09/2013 19:58 #110977
da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic differenza blocchetti serratura porta
Ciao, non disperare, se passi da un serraturista e gli porti la chiave di accensione che fara da master e le chiavi dei nottolini nuovi, per poterli smontare intatti, ti potra ricodificare i nottolini a che si aprano con la chiave del quadro in modo da avere una chiave per tutto. Se hai problemi, appena fermi il mezzo, mandami tutto e lo faccio fare qui con 5 euri.
- guasto
16/09/2013 22:02 #111000
da guasto
grazie per la disponobilità ...tengo presente
