Alternatore/batteria
  • Rosa
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
31/10/2013 19:19 #112984 da Rosa
Alternatore/batteria è stato creato da Rosa
Rieccoci. aggiornamenti: smonto batteria(un anno e 2 mesi di vita) e porto a ricaricare. Il mezzo parte ma non lo uso, torno dal lavoro ed è completamente "morto".
BatDoG, ho scoperto che il regolatore è stato cambiato questa primavera.
C'è qualcosa che mi succhia la batteria? sembra essere tutto spento. Contatti? Mah..
Oppure la batteria non è più buona come mi ha detto il meccanico. Beh, io vado a comprare vino in Piemonte, buon ponte a tutti!!!!!!!!
Rosa.... Joker T3
1.6 td 1984
31/10/2013 19:39 #112986 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Alternatore/batteria
Un buon sistema potrebbe essere uno stacca batteria tipo quelli per le barche... costano poco (10 euri) si montano in 5 minuti e fanno comodo se si lascia il mezzo fermo per parecchio tempo, in piu se c'e qualcosa in corto a succhiare la batteria, staccandola, la carica tiene... se la batteria e "andata" beh... non c'e' staccabatteria che tenga. Comunque, prova a far ricaricare la batteria, fatti un giretto e poi quando parcheggi, stacca un polo. All'indomani, se la batteria e buona, riattacandola, dovrebbe ripartire senza problemi, in questo caso la batteria e buona e c'e da cercare cosa la butta giu.
  • Rosa
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
05/11/2013 17:41 #113140 da Rosa
Risposta da Rosa al topic Alternatore/batteria
nulla da fare, c'è qualcosa che la butta giù...
non so proprio cosa possa essere, mi tocca portarlo da meccanico. nooooooooooooooooooo.....
Rosa.... Joker T3
1.6 td 1984
05/11/2013 18:21 #113143 da Mauriziolot
Ultima prova... stacca il fusibile dell'autoradio o eventuali amplificatori, normalmente gli aggegi di mamma VW non danno fastidi ma quelli montati da noi possono eccome...
05/11/2013 18:26 #113146 da ea
Risposta da ea al topic Alternatore/batteria
ciao broglia, che sia forse la massa?
  • Rosa
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
05/11/2013 19:06 #113157 da Rosa
Il fusibile è sotto il volante vero?
Scusate l'ignoranza!!!!!!
Massa? Carrara?
Ciao Ea!!!!! cosa intendi?
Rosa.... Joker T3
1.6 td 1984
06/11/2013 08:56 #113181 da Bullo
Risposta da Bullo al topic Alternatore/batteria
ma non è il caso che tu lo venda?? non mi sembri molto esperto.... Hai detto.... campeggio?
Bullo
  • Rosa
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
06/11/2013 22:15 #113205 da Rosa
Ahahahahahahahaha!!!!! Chi è questo simpaticone che si è iscritto apposta per prendermi in giro?! Jokerista mascherato, fatti riconoscere!
Comunque non ho ancora avuto il modo di intervenire, febbrone pesante e a letto...
La mia compagna è scesa per prendere delle cose e si è accorta che non vanno più le luci interne.
Offro cartoni di birra a chi verrà sotto casa per soccorrere la povera Rosa che si sta lentamente spegnendo :-(
Ea, almeno tu!!!!!!!!!!!!!!
Rosa.... Joker T3
1.6 td 1984
06/11/2013 22:40 #113208 da Mauriziolot
Il + per l'autoradio devono averlo preso dal portafusibili in basso a sx del cruscotto oppure direttamente dalla batteria dietro, caso in cui, di solito mettevano un portafusibile in linea non distante dal polo positivo. Le luci interne, di solito hanno il positivo fisso e si accendono quand ricevono massa (negativo) dai pulsantini degli sportelli... Vuoi vedere che ti hanno preso il positivo dell'autoradio proprio da quello delle luci? Non so chi ha montato l'autoradio ma togliendola dal cruscotto dovresti individuare il fili positivo.
  • Rosa
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
06/11/2013 22:48 #113210 da Rosa
Io parlo dei due neon sopra la cucina...
Rosa.... Joker T3
1.6 td 1984
06/11/2013 23:28 #113211 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Alternatore/batteria
Mauriziolot ha scritto: Ultima prova... stacca il fusibile dell'autoradio o eventuali amplificatori, normalmente gli aggegi di mamma VW non danno fastidi ma quelli montati da noi possono eccome...
Quoto pienamente, solitamente l'autoradio crea dispersioni se montato a cazzo.
  • Rosa
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
13/11/2013 18:11 #113506 da Rosa
Anche senza fusibile nulla, domani dal dottore...
Ho scoperto batteria servizi ossidata, può essere che sia lei a succhiare sua cugina batteriamotore?
(è per questo che non ho acqua dal rubinettino??)...
Rosa.... Joker T3
1.6 td 1984
14/11/2013 22:35 #113547 da BatDoG
beh direi che hai trovato il problema
15/11/2013 11:59 #113553 da C0smin
Risposta da C0smin al topic Alternatore/batteria
Successo anche a me, pur avendo la batteria servizi a gel nuova.
Scorso inverno, in circa una settimana, ho trovato la batteria giù. Avevo solo 3 led accesi.
Sospetto sempre il radio, per che prima di montare la nuova batteria servizi, era collegato sulla batteria motore, e mi e successo che dopo una notte con il radio acceso (al minimo volume) , la batteria del motore era morta.
Strano pero, che pur essendo spento, può "rubare" corrente.
  • Rosa
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
19/11/2013 13:16 #113667 da Rosa
Ufficiale: alternatore da cambiare!!!!!!!!!!! prezzo 240 + i.v.a., ma essendo un tipo giusto mi ha detto di cercarlo a meno (tra i tuoi amici del joker) e lo monta...
Ho guardato siti in tedesco...boh!!!
www.ebay.it/itm/ALTERNATORE-VW-TRANSPORT...tem2584f9d0ff&_uhb=1
Che dite di questo?
Rosa.... Joker T3
1.6 td 1984
Tempo creazione pagina: 0.477 secondi
