Giunti autosvitanti, epilogo
  • Funkpowa
12/12/2013 11:36 #114462 da Funkpowa
Giunti autosvitanti, epilogo è stato creato da Funkpowa
Ciao a tutti,
dopo aver preso il T3, casualmente mi ero accorto che i bulloni dei giunti posteriori erano svitati, ed ho provveduto a tirarli, pensando ad una dimenticanza del precedente proprietario (che aveva cambiato le cuffie)
Martedì, dopo circa 1500 km, faccio una curva e SDENG, mezzo fermo. Imprecazioni varie.
Guardo sotto e vedo un un giunto allegramente penzolante. Altre imprecazioni.
Fortunatamente ero vicino al mio meccanico (di moto), mi sono fatto prestare le chiavi e infilandomi faticosamente sotto (evviva l'assetto) ho provveduto a riavvitare i bulloni, scoprendo il motivo del problema: i bulloni in oggetto sono dei comuni 8x50 8.8, mentre la durezza dovrebbe essere 10.9 o meglio ancora 12.9 (infatti i due bulloni superiori erano piegati, ho dovuto sostituirli).
Domani passo in bulloneria e prendo dei bulloni nuovi (non val la pena ordinarli online).
Cmq con un po' di acrobazie e le chiavi giuste si riesce ad avvitarli senza sollevare il mezzo (4 da sotto e 3 da sopra).
saluti
12/12/2013 11:44 #114463 da aceace24
Risposta da aceace24 al topic Giunti autosvitanti, epilogo
Tutto è bene ciò che finisce con le mani sporche di grasso!! :nervoso:
Sto pensando seriamente di aumentare le chiavi in dotazione...faccio posto ad un carrellino usag completo!!
12/12/2013 12:35 #114467 da syncronic
Risposta da syncronic al topic Giunti autosvitanti, epilogo
durezza 12.9, serraggio 40Nm :old:
se devi gia andare in ferramenta, e se vuoi fare un bel lavoro, dovresti recuperare anche le rondelle autobloccanti, teoricamente in dotazione di serie (nel kit cuffie originali vw sono incluse).
magari te ne sei trovata qualcuna in mano tirando giu le viti
probabile abbiano il loro nome tecnico (che nn conosco), sono sia zigrinate che leggermente coniche (da nuove, poi si spianano)
tempo fa in ferramenta ne presi un centinaio ad un cinquello di eurini..
buon lavoro!
  • Funkpowa
12/12/2013 13:07 #114470 da Funkpowa
Risposta da Funkpowa al topic Giunti autosvitanti, epilogo
non era presente nessuna rondella.....
  • Funkpowa
12/12/2013 13:11 #114472 da Funkpowa
syncronic, mi confermi che i bulloni sono degli 8x50? Non vorrei che li avessero messi più corti...
  • Funkpowa
12/12/2013 13:17 #114473 da Funkpowa
doppio post, sry
12/12/2013 13:37 #114474 da syncronic
mi par di ricordare che al posteriore siano 8x50, mentre all'anteriore, causa distanziale giunto, servono un pelino più lunghe.. 8x55 forse? ma in 2wd poco ti dovrebbe interessare
aspetta sua saldità :asd: che sicuramente ti dice il giusto..
il bentley da due valori di serraggio leggermente diversi anteriore rispetto posteriore..in memoria mi ero salvato il loro valore medio..
12/12/2013 15:50 #114482 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Giunti autosvitanti, epilogo
syncronic ha scritto: aspetta sua saldità :asd: che sicuramente ti dice il giusto..
Dai che ne sei certo anche tu..
8x50
12/12/2013 16:27 #114484 da armin
Risposta da armin al topic Giunti autosvitanti, epilogo
ciao mi e capitato lo stesso problema per due volte consecutive . per fortuna mi sono accorto prima che venisse giu tutto . oltre alle rondelle ho messo un po di frenafiletti . non si e mosso più niente .
  • Funkpowa
12/12/2013 16:53 #114488 da Funkpowa
al frenafiletti ho pensato anche io, ma il mecca me lo ha sconsigliato perchè dice che rischi di tranciare i bulloni svitandoli (oddio, coi 12.9 voglio vederti).
Domattina passo in ferramenta a comprare le rondelle
saluti
12/12/2013 20:54 #114502 da paolinox
Un frenafiletti medio, se usato con giudizio, non blocca i bulloni (dell'8ma, in questo caso) a tal punto da tranciarli durante la rimozione.
Se non trovassi le rondelle zigrinate, usalo senza patemi (e senza esagerare nella quantità).
12/12/2013 22:14 #114506 da armin
non credo che la qualita del bullone incida sul fatto di svitarsi o no , le rondelle invece si. il modello indicato sarebbe senz altro ideale per impedire lo svitamento dei bulloni .poi se paolo dice che non ho fatto una monata a mettere un po di frenafiletti son tranquillo
12/12/2013 23:28 #114511 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Giunti autosvitanti, epilogo
8x50
Io invece direi 45 mm al posteriore e 50 mm all'anteriore (e ne sono quasi sicuro). :?:
Per il fatto che si svitino può dipendere dal tiraggio (era sufficiente?) o dalle viti rovinate (tutte? mmmm... mi sembra strano) o dalle sedi sulla flangia.
Sicuro al 100% di aver serrato correttamente?
Il rischio del frenafiletti secondo me non è assolutamente quello di tranciare la vite nello svitarla quanto piuttosto spanare l'esagono (e poi son bestemmie).
Tutti i giunti nuovi hanno viti a testa xzn ed io trovo la cosa molto molto intelligente!
Vedi se le trovi, così elimini il rischio di non riuscire più a svitarle.
  • Funkpowa
13/12/2013 10:14 #114524 da Funkpowa
oggi vedo se trovo le rondelle nord-lock, che mi hanno consigliato.
vi faccio sapere
13/12/2013 12:11 #114538 da paolinox
SyncroDan ha scritto: Io invece direi 45 mm al posteriore e 50 mm all'anteriore (e ne sono quasi sicuro). :?:
Da pdf ricambi e codici mi trovo per l'esattezza 8x48
Melius abundare quam deficere
Tempo creazione pagina: 0.502 secondi
