vw 2wd differenziale bloccabile
  • manx
17/02/2014 21:19 #117195 da manx
vw 2wd differenziale bloccabile è stato creato da manx
qualcuno ne sa qualcosa??
17/02/2014 21:40 #117197 da RUV
Risposta da RUV al topic vw 2wd differenziale bloccabile
Trad del commento sotto il video. (Polacco)
Il video che mostra il funzionamento del ponte serratura nel mio busie ... Ora il 100% 2WD :)
Comando elettro-pneumatico.
Il prossimo video sarà come una piccola caduta di neve ... ;)
Girin giretto sul canale di zelek1984
www.youtube.com/user/zelek1984
Sulla neve: spettacolo!
VW T3 2WD DIFF LOCK - 1986.
Motore - 1.6 D - CS
Transaxle - 3H - 5 velocità + diff armadio :)
Pneumatici - 205/80 R14 C "Hankook Zovac"
18/02/2014 01:36 #117198 da ea
Risposta da ea al topic vw 2wd differenziale bloccabile
niente, ha messo il cambio del syncro sul 2wd..
  • manx
18/02/2014 08:39 #117199 da manx
Risposta da manx al topic vw 2wd differenziale bloccabile
tutto qui?e io che pensavo fosse un cambio normale modificato..
18/02/2014 09:58 #117200 da ea
Mah, a vederlo cosi sembra quello del syncro col nasello del 2wd, cioe senza attacco dell'albero di trasmissione, so che su quello del 4wd è possibile fare la modifica per aggiungere il comando del blocco, non so se si possa fare anche sul 2wd.
18/02/2014 23:19 #117230 da RUV
ea A vederlo così cosa? Posti per favore?
18/02/2014 23:54 #117233 da raffo
Risposta da raffo al topic vw 2wd differenziale bloccabile
19/02/2014 10:39 #117238 da ea
Mi riferivo al video che é postato nel link del primo messaggio..
19/02/2014 16:53 #117244 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic vw 2wd differenziale bloccabile
Se non sbaglio avevo letto che come optional all'epoca si poteva avere il blocco differenziale sul 2WD, una cosa interessante che non ricordo se avevo letto qui sul forum è di gente che sdoppia il comando del freno a mano usandolo di volta in volta per bloccare la ruota che slitta e trasferire il moto dall'altra parte. Soluzione abbastanza efficacie e semplice per avere un pelo più di trazione in condizioni avverse.
19/02/2014 18:08 #117246 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic vw 2wd differenziale bloccabile
CaravelleC ha scritto: Se non sbaglio avevo letto che come optional all'epoca si poteva avere il blocco differenziale sul 2WD, una cosa interessante che non ricordo se avevo letto qui sul forum è di gente che sdoppia il comando del freno a mano usandolo di volta in volta per bloccare la ruota che slitta e trasferire il moto dall'altra parte. Soluzione abbastanza efficacie e semplice per avere un pelo più di trazione in condizioni avverse.
eccoti servito :D
Chi poteva essere se non il grande Bepimodifica?
19/02/2014 18:39 #117247 da ea
che io sappia, sul 2wd c'era un tipo di cambio, tra l'altro rarissimo, che bloccava il differenziale al 40%, ma penso che sia una cosa automatica, non come sul syncro...correggetemi se sbaglio..
19/02/2014 19:01 #117248 da BR1
Risposta da BR1 al topic vw 2wd differenziale bloccabile
scusatemi perchè vorrei capire un secondo ma non me ne intendo molto.
Correggetemi se sbaglio....quindi nel caso di Bepimodifica lui ha sto tubo di ferro con cui all'occorrenza sgancia dalla leva madre del freno a mano una delle due levette messe da lui ognuna corrispondente a una delle due ruote posteriori e poi frena con il freno a mano per bloccare la ruota che slitta.
Mentre il polacco ha il dispositivo del syncro che fà la stessa cosa azionandolo dalla cabina montato sul 2w?
Panda Sisley 4x4 del 1989
www.vanway.it
19/02/2014 20:10 #117249 da westy
Risposta da westy al topic vw 2wd differenziale bloccabile
Per ea:
Vero c'è un differenziale autobloccante al 40%, come il mio
19/02/2014 20:14 #117250 da luis
Risposta da luis al topic vw 2wd differenziale bloccabile
cavolo trovarlo non sarebbe male...
Luis
19/02/2014 20:57 #117252 da ea
westy ha scritto: Per ea:
ma come funziona? cioe, è automatico o ha una leva tipo syncro?
Tempo creazione pagina: 0.474 secondi
