Sostituzione dischi freni anteriori necessita di cambio olio freni e relativo spurgo?
  • Bibo86
04/05/2014 19:22 #119575 da Bibo86
Ciao a tutti
Come da oggetto, siccome devo sostituire i dischi dei freni anteriori, volevo sapere se e necessario successivamente sostituire l'olio freni (cambiato da 1000 km neanche) e relativo spurgo, oppure mi posso limitare alla sostituzione stando tranquillo che non si creano bolle d'aria ecc?
Grazie in anticipo
Joker 1.6 D 50cv del 1981 motore CS
04/05/2014 20:44 #119579 da K .
no dai... la sostituzione dell'olio dei freni li danno dopo 2 anni (toericamente) quidni via le pinze e giù i dischi vecchi . .. . già che sei a dietro controlla che i cusicnetti siano in buono stato e ben ingrassati . ..
  • Bibo86
05/05/2014 08:30 #119595 da Bibo86
Grazie K.
Ho visto su gunzl che vendono il kit con relativi cuscinetti, pensavo di prendere quello.
Per montare i cuscinetti posso farlo da solo (senza l'uso di strumenti particolari) oppure mi devo rivolgere in officina?
Se devo solo posizionarli ok, ma se devo tipo scaldarli per posizionarli ecc proprio non ho gli strumenti.
Il kit è questo: www.vwbusshop.de/epages/GuenzlClassicPar...ewAction=ViewProduct
Ho un transporter D CS del 1981
Che dici?
05/05/2014 21:34 #119649 da K .
bhè.. una pressa farebbe comodo . . sopratutto per inserire i nuovi senza rovinarli . ..
quelli vecchi puoi pure prenderli a mazzate.. . . e attenzione a fare il serraggio del bullone ci vuole un po' di ''tatto''
Tempo creazione pagina: 0.370 secondi
