pompa freni e depressore
- robertopaga
05/05/2014 22:53 #119662
da robertopaga
pompa freni e depressore è stato creato da robertopaga
salve ragazzi....gran problema...tornando da un viaggetto in montagna vado a frenare su un tornante in discesa e il pedale va tutto giu non frenando...pauraaa...vabbè mi è stato detto di cambiare il depressore dell aria dei freni e la pompa dei freni...qualcuno sa dirmi dove posso trovarli anche on line???grazie a tutti
- WESTY 77
06/05/2014 12:38 #119678
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic pompa freni e depressore
guarda qua'
www.westfalia.it/
www.westfalia.it/
- Caretta Caretta
07/05/2014 17:14 #119755
da Caretta Caretta
Risposta da Caretta Caretta al topic pompa freni e depressore
non credo comunque sia un problema del depressore......io ho avuto una situazione simile e il problema era sull'impianto frenante del circuito olio...dovresti prima di tutto controllare se il livello olio freni nel serbatoietto sotto il cruscotte è basso o meno.
- Veleno
07/05/2014 17:28 #119756
da Veleno
Risposta da Veleno al topic pompa freni e depressore
A me è capitato sulla yaris di una amica...
Tanta discesa, poco freno motore, surriscaldamento dei freni, pedale a fondo....
Grazie al cielo è riuscita a fermarsi... per poi lasciarmi i comandi per continuare a scendere.... (in prima!!!) il giorno dopo l' auto frenava di nuovo....
07/05/2014 21:16 #119770
Risposta da CaravelleC al topic pompa freni e depressore
D'accordo con Caretta Caretta e con Veleno, controlla prima il livello dell'olio e poi se ora frena propenderei anch'io per surriscaldamento ed ebollizione del liquido. Prima di cambiare i pezzi per nulla meglio dare una controllata in più.
- robertopaga
13/05/2014 17:29 #119996
da robertopaga
Risposta da robertopaga al topic pompa freni e depressore
ragazzi scusate il ritardo ma ero fuori...dunque il livello olio è perfetto ma frena malissimo...esempio anche per parcheggiare appena tocco il freno per due o tre volte il pedale si indurisce e non frena piu...io ho comprato questohttp://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251500097937&ssPageName=ADME:L:COSI:IT:1123......ma non è quello giusto....qualcuno sa dirmi dove va sto pezzo o se è sbagliato perchè vendono solo questo per t3 1600 td booooo
- robertopaga
13/05/2014 17:55 #119997
da robertopaga
- robertopaga
13/05/2014 18:25 #120001
da robertopaga
dunqueee trovato il pezzo rotto ...era la pompa del vuoto dei freni....pero non capisco sto pezzo di cui ho messo il link qua sopra cos è.....
- K .
13/05/2014 19:58 #120004
Risposta da K . al topic pompa freni e depressore
spannometricamente direi trattarsi del ripartitore di pressione dell'olio dei freni tra l'anteriore e il posteriore
- robertopaga
13/05/2014 20:57 #120006
da robertopaga
e sai dirmi anche dove è collocato perchè io non lo trovo eheheh
- K .
13/05/2014 21:00 #120007
così a memoria dovrebbe essere sulla dx (lato passeggero) imbullonato al telaio sopra la scatola dello sterzo . .. .
Tempo creazione pagina: 0.463 secondi
