Fusibile ventola riscaldamento fonde!
  • Bibo86
13/05/2014 08:54 #119962 da Bibo86
Fusibile ventola riscaldamento fonde! è stato creato da Bibo86
Ciao a tutti
Mi sono accorto che il fusibile della ventola riscaldamento, mettendo il commutatore alla terza velocità fonde.
Bene, qualcosa fa corto, ma cosa?
Allora, ho sostituito il commutatore, il problema si ripresenta.
Ho verificato che i cavi in qualche modo non si siano sbucciati, e sono tutti integri.
i cavi delle tre velocita che vanno alla ventola sono integri, a questo punto, mi viene da pensare che il problema sia nella parte di cavi interna alle plastiche che portano alla ventola o la ventola stessa, che negli ultimi tempi faceva un gran cigolio (nonostante l'avessi pulita e sistemata un anno fa).
Prima che smonti tutto, avete altre prove da fare?
Mi sapete anche dire che amperaggio deve avere il fusibile della ventola?
Perche su il vecchio proprietario aveva messo un 16 A (mi pare)
GRazie!
Joker 1.6 D 50cv del 1981 motore CS
13/05/2014 09:24 #119964 da mic
Risposta da mic al topic Fusibile ventola riscaldamento fonde!
mi sa che ci va un 20 0 30 ma nn ne sono sicuro
13/05/2014 16:33 #119986 da Druido
Risposta da Druido al topic Fusibile ventola riscaldamento fonde!
la ventola assorbe una cifra !!! consuma ben 25A a velocità 3 (ho misurato con l'amperometrica), se fosse in corto ti brucerebbe qualsisai fusibile, poi è vero che se non gira bene potrebbe consumare un po di più, soprattutto all'avvio
  • Bibo86
13/05/2014 16:58 #119993 da Bibo86
Risposta da Bibo86 al topic Fusibile ventola riscaldamento fonde!
Ok
Ho capito che dovrò impazzire a smontare tutto.
Ho ordinato una nuova ventola, poi una volta smontato controllero i cavi che vanno dentro il box di plastica dove c'è la ventola, credo e spero che il problema sia li altrimenti non saprei nemmno piu dove guardare.
Comunque in una situazione normale non di corto, che fusibile ci metto?da 30 A a siluro ci sono?
GRazie
14/05/2014 08:40 #120021 da Druido
25A o 30A dovresti trovarli senza problemi, ti consiglio, se cambi la ventola, di sostituire i cavi con sezione maggiore
  • Bibo86
14/05/2014 08:59 #120025 da Bibo86
Grazie druido ci avevo gia pensato, credo che sostituiro i cavi con un 3.5 di sezione!!E gli mettero un fusibile da 30 A, speriamo di risolvere questo problema dei fusibili che si fondono, se anche cosi non si dovesse risolvere non saprei proprio che fare!!
14/05/2014 09:16 #120026 da Druido
Errore mio, l'assorbimentomisurato era 15A e non 25A ..
[url=http://www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?139986
]Qui[/url] ne avevo parlato.
Direi che un fusibile da 20A sia corretto
Tempo creazione pagina: 0.444 secondi
