Nota sul Solver
- wilbur
29/08/2008 18:16 #10443
da wilbur
Wilbur II
Club Joker TD '87
Nota sul Solver è stato creato da wilbur
giusto una comunicazione di servizio:
il Solver fa andare in palla gli strumenti per le varie rilevazioni, compreso il numero di giri, al momento della revisione
sono appena tornato (2 giorni prima di partire penso che sia il massimo)
ed ho dovuto staccarlo (veloce però col sistema delle viti sui poli della batteria)
mi ero promesso di alternarlo fra batteria dei servizi e del motore: logicamente alla revisione ci sono arrivato col Solver montato su quella del motore! :applausi: :applausi: :applausi:
vabbè adesso è dinuovo tutto a posto
Wilbur II
Club Joker TD '87
29/08/2008 19:27 #10473
Risposta da gioy_80 al topic Nota sul Solver
Però, strano... anch'io l'ho attaccato per un 6 mesi buoni alla batteria motore, non mi ha dato il benchèminimo problema...
- wilbur
29/08/2008 19:32 #10475
da wilbur
Wilbur II
Club Joker TD '87
Risposta da wilbur al topic Nota sul Solver
no Gioy, i problemi non li da a me
li ha dati a "loro" quando alla revisione hanno attaccato sulla stessa batteria i loro strumenti
Wilbur II
Club Joker TD '87
- Ale e Franz
29/08/2008 20:46 #10485
da Ale e Franz
Risposta da Ale e Franz al topic Nota sul Solver
Wilbur che ci attacano alla revisione
ci vado settimana prossima, ma quindici giorni fa ho fatto quella del OFFROAD ma nessun strumento hanno ataccato
- wilbur
29/08/2008 21:07 #10489
da wilbur
Wilbur II
Club Joker TD '87
uno strumento che rileva il numero di giri del motore o qualcosa del genere - hanno messo persino il microfono dietro al culotto di Wilbur per le emissioni sonore - è stata la prima e sarà l ultima volta che faccio una revisione lì
per i genovesi consiglio vivamente di andare a Masone a fare le revisioni (erano in ferie)
Wilbur II
Club Joker TD '87
- Iron
07/09/2008 15:41 #11573
da Iron
Risposta da Iron al topic Nota sul Solver
Devo fare la revisione anche io entro fine mese, spero che vada tutto ok !
- G.P.
07/09/2008 17:29 #11579
da G.P.
La semplicità è difficile a farsi
Tranporter t3 1600TD anno 1986(in fase di camperizzazione)
Risposta da G.P. al topic Nota sul Solver
ciao wilbur anche io sono genovese e tra l'altro mi tocca la revisione tra poco....
hai gia trovato un meccanico che abbia la mano con i nostri mezzi nelle nostre parti?
io sono alla ricerca ma in altissimo mare...
07/09/2008 17:55 #11581
Ragazzi, si sta andando OT... in questo topic si parlava del solver!
Tempo creazione pagina: 0.397 secondi
