[Spostato] Spia acqua sempre accesa
- lutazio
16/02/2012 23:29 #82274
da lutazio
Lutazio
Risposta da lutazio al topic [Spostato] Spia acqua sempre accesa
salve,
non può essere il filo interrotto da qualche parte, perchè se così fosse, la spia lampeggerebbe sembre. Invece, lampeggia quando metto in moto, rimane spenta per 5 secondi e poi ri-lampeggia. Potrebbe esserci qualche relais o temporizzatore buciato....ma quale ??
Lutazio
- ame.deox
17/02/2012 15:38 #82326
da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic [Spostato] Spia acqua sempre accesa
letto
quì
- lutazio
17/02/2012 19:22 #82341
da lutazio
Lutazio
Grazie mille...domani provo a vedere con la luce
Lutazio
- lutazio
18/02/2012 17:09 #82376
da lutazio
Lutazio
Allora, prelevato un cruscotto da un vecchio furgone che ho. Sostituito sul mio e la luce non lampeggia più, si accende alla messa in moto(quindi vuol dire che è attiva) si spegne e non si riaccende più. Però..però, non funziona la lancetta della temperatura. Sostituito anche il diodo e rimesso il cruscotto originale, ma la spia lampeggia (dopo 5 secondi). Potrebbe essere il filo che dal cruscotto va ai fusibili, visto che con quello di recupero non funzionava la lancetta? o potrebbe essere qualche interruzione sul circuito stampato del cruscotto ?Aiuto non ne posso più
Lutazio
- ame.deox
20/02/2012 19:24 #82500
da ame.deox
un po' di domande:
che motore monti?
e di che diodo parli?
elettricamente è tutto a posto (continuità )?
ame
che motore monti?
ame
- lutazio
21/02/2012 21:19 #82595
da lutazio
Lutazio
salve
motore 1600 turbo diesel anno 1983
il diodo è quello a tre poli delle foto del link precedente.
Analizzata la situazione con un amico, potrebbe essere la NON continuità dal sensore serbatoio al relay 43, forse anche i contatti nella sede relay. Sabato, con la luce mi preparo con tester e fili e faccio un ulteriore tentativo...Speriamo bene...
Grazie comunque della disponibilità e suggerimenti
Lutazio
- lutazio
20/03/2012 23:00 #84621
da lutazio
Lutazio
Risolto il problema. Un amico mi ha fatto lo schemino del relay 43, di come funziona e non inserito nella sede, ho fatto ponte con i fili per vedere quale era interrotto. Sono partito dal sensore con un filo, isolando il resto dell'impianto...e funziona. Quindi ho tagliato il filo azzurro-verdino sulla scatola fusibili e con un altro filo, passando sotto il furgone ho collegato lo stesso filo arruzzo-verde del sensore. Scoprire dove si interrompe nell'intero impianto sarebbe stato troppo complicato. La luce rossa, in caso di mancanza di liquido, NON si accende immediatamente ma dopo alcuni secondi, come dovrebbe proprio essere.
Lutazio
