dimensione casse hi fi nello sportello
- ivan
22/09/2008 18:26 #12828
da ivan
dimensione casse hi fi nello sportello è stato creato da ivan
Ciao a tutti,
visto che il mio vecchio stereo si è rotto stavo pensando di sostituirlo con uno nuovo. Nel fare questa cosa ho deciso di prendere la palla al balzo e aggiungere altre due casse oltre a quelle montate dietro. Le vorrei mettere negli sportelli laterali, ed ho un mio amico pratico che me le monterebbe.
Il problema è sapere di che diametro vanno prese le casse, io non me ne intendo molto ma so che in base alla conformazione dello sportello si possono prendere casse di misure diverse. Magari qualcuno ha già montato delle casse nello sportello e può darmi la dritta senza che mi metta a smontare mezzo sportello per prendere le misure da me.
Scusate la pigrizia!
Ciao!
Ciao!
- Moca Zerbino
22/09/2008 19:46 #12832
da Moca Zerbino
appiedato-Ex California 1.6TD
Risposta da Moca Zerbino al topic dimensione casse hi fi nello sportello
ok io le ho domani prendo le misure, ma penso che quasi tutti le hanno
- Rasta Brothers
22/09/2008 21:09 #12845
da Rasta Brothers
Proprietari di Furione
Risposta da Rasta Brothers al topic dimensione casse hi fi nello sportello
io ce le ho..
ed avendo smontato lo sportello ho visto che le puoi mettere in 2 posizioni:
o altezza tra spalla e gomito, o dal ginocchio.
come dimensioni non saprei, cmq è davero un attimo levare il pannello di legno.. sono solo una decina di clip e viene via
- il_teo
23/09/2008 02:24 #12870
da il_teo
Teo
Risposta da il_teo al topic dimensione casse hi fi nello sportello
Domattina alle 9 ho appuntamento da stereocar per installazione speaker + subwoofer. io probabilmente installerò adirittura dei 160mm ma domani con gli installatori vedo meglio e ti faccio sapere.
Teo
- ivan
23/09/2008 11:19 #12887
da ivan
Risposta da ivan al topic dimensione casse hi fi nello sportello
grazie a tutti! resto in attesa....
- ivan
24/09/2008 14:23 #12978
da ivan
hmm nessuna novità ...?
- il_teo
29/09/2008 18:58 #13422
da il_teo
Teo
Scusa.... sono andato in ferie. sono tornato ieri.
Domani mattina ti faccio delle foto.
cmq ho installato delle dB technologies da 165mm come woofer, sulle portiere, bucando la lamiera, e due tweeter sul cruscotto.
Uso poi come mid-woofer i vecchi speaker che fanno mi pare circa dai 500Hz ai 5000Hz. Il sub l'ho installato tra i due sedili anteriori. ci sta perfettamente tra il freno a mano e il gancio per la cintura del passeggero. il sedile si riesce a girare. è stupendo. come ampli per gli speaker uso quello dell'autoradio Alpine (45Wx4) invece per il sub ho un alpine da 350W RMS in mono apposta per il sub (con somma mono con uscita su unico canale di potenza, con frequenza di taglio regolabile - io ho regolato su 70-80Hz...).
dai domani se riesco faccio delle foto.
scusa il ritardo.
scusa il ritardo.
Teo
- ivan
30/09/2008 10:41 #13520
da ivan
grazie mille Teo!!
ma che vuol dire che hai bucato la lamiera?? è un operazione invasiva? io credevo di dover far bucare solo il pannello interno...
- Bart
30/09/2008 10:52 #13523
da Bart
Risposta da Bart al topic dimensione casse hi fi nello sportello
Quando ho preso il mio in Germania montava in porta dei 200 mm, sempre con la lamiera della porta leggermente segata. Ho cambiato i pannelli porta perchè ormai erano imbarcati a forza di prendere umidità e con l'aiuto di mio padre ho fatto due copie identiche in MDF da 1,5 cm di spessore in modo che i nuovi Ciare da 200 stiano belli saldi.
Penso che senza storcere o tagliare la lamiera si possano montare delle ellittiche 6x9 pollici o dei woofer fino a 140 mm.
Cmq smontare il pannello porta è veramente un'operazione veloce, meno di 5 minuti.
- Johnny
30/09/2008 18:14 #13592
da Johnny
Johnny
- Willy - Vw T3 1600d 1982 -
:vw
Risposta da Johnny al topic dimensione casse hi fi nello sportello
Ciao Ivan!
Qualche mese fa avevo aperto un topic con la descrizione del mio impianto audio con relative foto anche della portiera senza pannello...nella parte davanti ho 2 box da 16 cm... dai un'occhiata al topic, magari torvi qualcosa che ti interessa
Ciao!!
Ciao!!
Johnny
:vw
- il_teo
30/09/2008 18:23 #13595
da il_teo
Teo
Ho postato qua la mia configurazione odierna...
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...topic.php?15991.last
Teo
