luce stop freni
  • George
30/05/2016 19:08 #141650 da George
luce stop freni è stato creato da George
Salve a tutti, mi sono accorto che le luci stop dei freni si accendono solamente premendo il pedale a fondo (quindi nelle normali frenate non si aziona la luce quasi mai), da cosa può dipendere? Regolazione (se presente) del pedale? Interruttore elettrico (se presente) o bulbo sulla pompa non ben funzionante? Premetto che il bus frena bene, il pedale non é spugnoso e non ci sono perdite di liquido freni...se non si risolve con una semplice regolazione io pensavo di mettere un interruttore elettrico contatto/stacco...cosa mi consigliate di controllare o fare? Grazie
30/05/2016 19:58 #141655 da paolinox
Risposta da paolinox al topic luce stop freni
paolinox ha scritto:
Posizione dei bulbi (potresti everne anche uno solo, dipende dall'anno di produzione). Rimuovi la palpebra del cruscotto e verifica. Ponticella i contatti e vedi se le luci degli stop si accendono. Se si accendono, occorre sostituzione e dei bulbi.
  • George
31/05/2016 18:04 #141677 da George
Risposta da George al topic luce stop freni
appena possibile passo in officina e faccio verificare le varie cose...grazie
  • George
31/05/2016 18:07 #141678 da George
...comunque, come dicevo, le luci si azionano ma solamente premendo il pedale a fondo e con forza. Grazie
31/05/2016 18:22 #141679 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic luce stop freni
Membrana del bulbo stanca......fa fatica a sentire la pressione
01/06/2016 20:39 #141689 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic luce stop freni
Sensore o più facilmente bolla d'aria che non fa premere bene la membrana, già successo e con lo spurgo è sparito...
04/09/2017 23:09 #148714 da Riccardo
Risposta da Riccardo al topic luce stop freni
Ciao a tutti, uno dei due interruttori sulla pompa dei freni non ne vuole sapere di commutare, l'ho ordinato e mi appresto a cambiarlo. Prima di mettermi all'opera, volevo chiedervi se qualcuno l'ha fatto se è necessario fare anche lo spurgo o si può sostituire l'interruttore e basta.
05/09/2017 07:47 #148716 da WESTY 77
Ciao Riccardo.....in teoria dopo la sostituzione dell' interruttore si dovrebbe fare un minimo di spurgo.....
Quando lo togli uscirà un poco di olio facendo entrare aria.....
Comunque sostituiscilo e poi a motore acceso pompa bene col pedale....è possibile che se c'è un po d'aria la si scarica subito tramite la vaschetta essendo una posizione alta del circuito.
05/09/2017 13:46 #148725 da Riccardo
Grazie Westy77,
cercavo di evitarmi lo spurgo perchè da quello che ho visto sul Benteley non mi sembra un'operazione semplice.
Purtroppo ultimamente sta vincendo lui: si guastano più pezzi di quelli che riesco ad avere il tempo di cambiare. Ma recupero... :kool:
Ci provo, vediamo come va.
05/09/2017 15:48 #148729 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic luce stop freni
Considerando che si tratta di freni, la sicurezza deve venire sempre prima di tutto.
Oltretutto, ricordiamo che il liquido freni andrebbe cambiato (tutto, non rabboccato) ogni 2-3 anni perchè igroscopico, cioè assorbe umidità e di conseguenza calano le sue prestazioni (minore pressione nel circuito e spazi d'arresto più lunghi). Quindi, se non fatto prima, questa sostituzione potrebbe essere la scusa del cambio dell'olio ed ecco che l'impianto è super a posto.
22/10/2017 20:51 #149090 da Riccardo
Sostituito il bulbo, adesso è ok, frena almeno come prima (mi pare anche meglio ma non vorrei fosse autosuggestione), spia rossa e luci di stop funzionano come devono.
Non ho ancora fatto lo spurgo ma a breve cambierò tutto il liquido che ormai ha qualche annetto.
Curiosità. Ho dovuto invertire due contatti dello zoccolo perchè il comune dei miei vecchi bulbi, ne ho due, è in posizione diversa rispetto al ricambio nuovo. Vi risulta?
Il mio è un primissimissima sere dell '81.
20/04/2024 07:32 #160107 da TrapinRock
Risposta da TrapinRock al topic luce stop freni
Salve paolinox il mio è1600TD 1986 JX ho anch’io lo stesso problema ho controllato i fusibili, le lampadine e tutto ok siccome non ci capisco una mazza come faccio il ponticello sui fili del bulbo io ne ho uno solo sulla pompa grazie
Antonio Trapasso
23/04/2024 15:23 - 23/04/2024 15:23 #160118 da OlandeseVolante
Un ponticello è una roba così, ad esempio
Ponticello
Ultima Modifica 23/04/2024 15:23 da OlandeseVolante.
23/04/2024 15:44 #160119 da TrapinRock
Ok grazie mille faccio la prova e vi dico
Antonio Trapasso
23/04/2024 19:32 #160120 da TrapinRock
Fatto ponticello e gli stop funzionano,quindi è il bulbo, domanda,se lo smonto per sostituirlo esce dell’olio? bisogna fare lo spurgo? Grazie e scusate la mia ignoranza
Antonio Trapasso
Tempo creazione pagina: 0.477 secondi
