Ventola riscaldamento abitacolo
  • Erny86
21/09/2009 19:30 #29789 da Erny86
Ventola riscaldamento abitacolo è stato creato da Erny86
qualcuno ha già smontato la ventola di riscaldamento dell'abitacolo (quella per far disappannare il parabrezza per intenderci)?
ho paura di dover smontare la plancia...
Grazie saluti
21/09/2009 22:49 #29793 da Neuromantic
Risposta da Neuromantic al topic Ventola riscaldamento abitacolo
Io non l'ho mai fatto, ma ho paura che tu la debba proprio smontare....
ai più esperti la sentenza! :old:
----> BANANA BLUES <----
...la calma del surfista...
22/09/2009 02:04 #29797 da Hentour
Risposta da Hentour al topic Ventola riscaldamento abitacolo
Bisogna smontare tutta la plancia, appurato!
Come mai la vuoi smontate? Pulizia o malfunzionamento?
Henry: tra Perugia e Genova
  • Erny86
22/09/2009 19:34 #29850 da Erny86
Risposta da Erny86 al topic Ventola riscaldamento abitacolo
Malfunzionamento:
- alla velocità 1 no gira la ventola, a meno che non metta a 2 e poi passi a 1 ( e comunque non ha un funzionamento regolare)
- ad ogni velocità si sente un rumore come di sfregamento
Pulizia:
dopo 23 anni coglierei l'occasione per una bella pulita
immaginavo la plancia, ma cose tipo cruscotto-volante-radio-quadro illuminato 'climatizzazione' è tutta roba da scablare/smontare?
22/09/2009 20:09 #29853 da Hentour
Se gira in quel modo è sicuramente inchiodata: dovresti, oltre ad avere in mano il gruppo riscaldamento/ventilazione, smontare il ventilatore e pulire tutto per bene.
Non è affatto difficile smontare tutto; il casino si incontra nel caso in cui ci dovessero essere viti dure. Armati di WD40, cacciavite a percussione ed estrattori!
A me sono serviti...
Se vuoi qualche consiglio mirato chiedi tutto quello che vuoi!
  • Erny86
10/01/2011 19:23 #56771 da Erny86
anche se con un po' di ritardo vorrei affrontare il problema. Hai per caso una traccia di ciò che devo fare? ho provato a smontare qualche vite (2 sotto la cornice del parabrezza e 2 in basso) ma forse me ne è sfuggita qualcun'altra perchè la plancia era inamovibile. grazie
10/01/2011 22:20 #56801 da K .
Risposta da K . al topic Ventola riscaldamento abitacolo
se ti servono consigli chiamami pure... 349 44 36 201 ci sono già passato (ovvio grazie anche ad un validox aiuto )
11/01/2011 10:05 #56842 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Ventola riscaldamento abitacolo
Hai provato prima a ponticellare i fastom che arrivano all'interruttore? Magari è l'interruttore che fa scherzi e disperde creando il problema.
08/12/2015 19:21 #138785 da DavideG
Risposta da DavideG al topic Ventola riscaldamento abitacolo
Temo di avere guai alla ventola anche io. Qualche volta va, qualche volta no... però quando gira manda puzza di bruciato... Mi date qualche consiglio?
Volendo cercare il ricambio usato devo cercare solo il motore ventola o tutto lo scatolotto nero? Bisogna smontare tutto tutto? Volante, plastiche e plancia? Secondo voi un meccanico cosa potrebbe chiedermi di manodopera per una cosa così...? Ho la sensazione che il mio (meccanico) non abbia molta voglia di mettercisi...
28/01/2016 17:03 #139606 da BR1
Risposta da BR1 al topic Ventola riscaldamento abitacolo
Ciao a tutti, in questi giorni abbiamo fatto sul furgone di un mio amico questo lavoro,
ossia... smontare tutta la plancia il lunotto con il contakm e un miliardo di fili per rifare completamente un impianto di riscaldamento. Un lavoro assurdo per un non addetto ai lavori e forse anche per lui, da qui si capisce perché il meccanico quando ti vede arrivare con un lavoro così si tocca i coglioni.
Per aprire la scatola con la ventola non vi dico....
Allego qualche foto ma consiglio la visione di un paio di video su youtube per capire la procedura...
Ora aspettiamo la ventola e rimontiamo tutto...con moooooooolta calma.
Panda Sisley 4x4 del 1989
www.vanway.it
28/01/2016 20:35 #139607 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Ventola riscaldamento abitacolo
Ma.... perché. ...?
28/01/2016 20:42 #139608 da BR1
bah per passare il tempo....semplice cuorisità!!:)
no dai, ovviamente la ventola girava poco male e faceva un rumore assurdo...non era il caso di lasciarla così a costo di un lavoro come questo.
Visto l'occocasione poi è stato tutto sanificato e visto quello che è uscito non è poco.
www.vanway.it
04/02/2016 00:19 #139691 da C0smin
Risposta da C0smin al topic Ventola riscaldamento abitacolo
Ho riscontrato un problema simile (credo). Da un paio di mesi, fa brutte figure, ed e sempre peggio.
Pochi giorni fa, sono uscito di casa e funzionava. Mi sono fermato per una ventina di minuti, e quando ho rimesso in moto, la ventola non partiva più. Gli ho dato due botte, e voilà.
Secondo voi, mi tocca smontare tutto, o potrebbe essere qualcosa a portata di mano, per verificare(tipo contatti) ?
04/02/2016 09:16 #139693 da BR1
Probabilmente se prima della tua "botta" non andava completamente e dopo invece si è un contatto.
Se è la ventola o un contatto vicina a essa "a portata di mano" non c'è nulla.
La ventola sta dentro un cassettone di plastica semi incollato/saldato che devi aprire con una flangia metallica o un taglierino grosso (lavoro non da poco).
Al di là del lavoro che sembra colossale oltre a sistemare il tuo problema avresti l'occasione di dare LA PULITA scritto proprio in maiuscolo. Penso sia il lavoro di sanificazione migliore che può essere fatto in un mezzo con 30 anni di servizio alle spalle se poi cambi anche i tubi come stiamo facendo noi per un altro paio di decenni stai apposto.
www.vanway.it
04/02/2016 20:06 #139702 da Orsomajo
Risposta da Orsomajo al topic Ventola riscaldamento abitacolo
C0smin ha scritto: Ho riscontrato un problema simile (credo). Da un paio di mesi, fa brutte figure, ed e sempre peggio.
Dubito che con una botta (immagino sul cruscotto) abbia potuto muovere qualcosa vicino alla ventola o la ventola stessa, più probabile i contatti sulla "manopolina", però anche quelli sono fissati bene....
Tempo creazione pagina: 0.468 secondi
