Ventola riscaldamento abitacolo
- C0smin
Orsomajo ha scritto:
C0smin ha scritto: Ho riscontrato un problema simile (credo). Da un paio di mesi, fa brutte figure, ed e sempre peggio.
Pochi giorni fa, sono uscito di casa e funzionava. Mi sono fermato per una ventina di minuti, e quando ho rimesso in moto, la ventola non partiva più. Gli ho dato due botte, e voilà .
Secondo voi, mi tocca smontare tutto, o potrebbe essere qualcosa a portata di mano, per verificare(tipo contatti) ?
Proprio in mezzo, sotto il radio. Il problema e comparso per la prima volta, dopo che ho caricato due batterie GoPro simultaneamente, usando presa accendisigari montata sul cruscotto. Al inizio, sospettato qualche surriscaldamento che ha indebolito qualche contato o fili. Mah...spero che non cede completamente, per un po.
Dubito che con una botta (immagino sul cruscotto) abbia potuto muovere qualcosa vicino alla ventola o la ventola stessa, più probabile i contatti sulla "manopolina", però anche quelli sono fissati bene....
- cice
non mi funziona e se metto a 3, mi zompa il fusibile!
il commutatore penso sia da escludere?
- nicola
In inverno me la sono cavata, perché un po' di calore motore esce sempre dai bocchettoni anche a ventola. Sto procrastinando per paura di un lavoro del genere, di non riuscire a ricablare/montare tutto... mi sogno i faston la notte!
- Sergione81
Volkswagen transporter 82 motore 1600diesel CS
- Ringraziamenti ricevuti 269
Mi pare che sia il No. 13 ma non sono certo, controlla. Anzi li controlli tutti e sei a posto
Poi, prima di smontare il mondo, controllerei anche il selettore di velocità. Sopra nella discussione si suggeriva di ponticellare per controllare il suo funzionamento.
Altro suggerimento molto valido nella discussione, guarda i tutorial che torvi su YT, ce ne sono molti e di ben fatti che spiegano passo passo cosa fare per tirare giù e sostituire la ventola (se necessario.
Suggerimento: metti i dati del furgone in firma che così sappiamo cosa guidi e ti si aiuta meglio.....
- Sergione81
Il ponticello è un pezzo di filo che unisce 2 morsetti o 2 altri conduttori per unirli, in genere temporaneamente.
Grazie per il diagramma della fusibiliera.
- TrapinRock
Antonio Trapasso
