- Ringraziamenti ricevuti 11
Frigorifero a 12 volt scarica la batteria servizi
4 Anni 2 Mesi fa #156032
da giuguar
Risposta da giuguar al topic Frigorifero a 12 volt scarica la batteria servizi
Mistero risolto (purtroppo), dopo solo due anni con la batteria quasi sempre in carica mi accorgo che la BS è praticamente morta, 5 volt dopo più di 24 ore di carica, possibile che abbia una vita così corta? Alimenta solo l'orologio dell'ebersparcher che diamine... Devo staccarla o rischio che mi scarichi anche la batteria del motore fintanto che non la cambio?
4 Anni 2 Mesi fa #156033
Risposta da OlandeseVolante al topic Frigorifero a 12 volt scarica la batteria servizi
Gira che ti rigira, sempre la batteria, la soluzione più ovvia.
Non succede niente, le batterie sono separate dal relay disaccoppiatore.
- colonnello
4 Anni 1 Mese fa #156244
da colonnello
i'pedana
Risposta da colonnello al topic Frigorifero a 12 volt scarica la batteria servizi
Salve! Visto che si parla di batteria servizi. Tempo fa notai che il carica batteria del mio joker non caricava e difatti una volta controllato dal carica batteria non usciva corrente e smontandolo ho notato che il connettore ha 2 positivi ed un negativo, ho controllato lo schema elettrico per capire ed ho notato che un positivo va alla batteria servizi mentre l'altro positivo va all'orologio del cruscotto. Quindi deduco che la batteria del motore non è alimentata dal CB, anche perchè sempre guardando lo schema elettrico non ci sono collegamenti tra le due batterie. In pratica l'alternatore carica entrambe le batterie mentre il carica batterie funziona solo per la batteria sevizi e l'orologio del cruscotto. Correggetemi se sbaglio.
i'pedana
4 Anni 1 Mese fa #156249
da Derex
Risposta da Derex al topic Frigorifero a 12 volt scarica la batteria servizi
Probabilmente qualcuno ha taroccato l'impianto....il carica batterie deve caricare tutte e 2 le batterie...
- colonnello
4 Anni 1 Mese fa #156252
da colonnello
i'pedana
Io ho guardato sullo schema elettrico originale che ho avuto insieme al joker.I due positivi che prendono corrente dal CB vanno alla BS ed all'orologio del cruscotto, ora non posso controllare col tester perchè il CB è morto.
i'pedana
4 Anni 1 Mese fa #156253
da Derex
Al di là dello schema elettrico originale, trovo inquietante che il caricabatterie serva a ricaricare l'orologio....
confermo, che (anche per logica) il caricabatterie deve caricare tutte e due le batterie, così come l'alternatore....
saluti
saluti
