CB attaccato alla BS e contemporaneamente scarica la BM? Può essere?
- DanieleATC
26/05/2023 15:39 #159335
da DanieleATC
Risposta da DanieleATC al topic CB attaccato alla BS e contemporaneamente scarica la BM? Può essere?
Ciao Olandese e grazie sempre per le tue risposte.
guarda... Penso di aver scritto male perché in realtà ti confermo quello che mi stai dicendo.
Ho associato la mancata accensione ad un problema di impianto batterie perché li sopra stavo mettendo le mani.
In realtà dipendeva da altro problema (tubetti iniettori andati e facevano passare aria)
In un secondo momento ho controllato l'impianto batterie e funziona come da schema (ho studiato per quanto mi é stato possibile capire) ed é come dici tu. Per cui dovrebbe essere tutto originale.
A motore fermo le batterie sono dis accoppiate (grazie al relè) e difatti il BC originale ha un neutro e 2 uscite una per la BS e una per la BM.
Se attacco il carica a singola uscita o carico una o carico l'altra.
Credo opterò per CB con due uscite distinte.
27/05/2023 17:26 #159336
Risposta da OlandeseVolante al topic CB attaccato alla BS e contemporaneamente scarica la BM? Può essere?
Ottimo, facci sapere il risultato della tua ricerca che può certamente tornare utile, grazie!
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
28/05/2023 12:40 #159341
da Derex
Risposta da Derex al topic CB attaccato alla BS e contemporaneamente scarica la BM? Può essere?
…che mi sembra la soluzione migliore…
Tempo creazione pagina: 0.381 secondi
