Perchè non funziona più il rubinetto????
  • fabio
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
03/04/2009 23:23 #21705 da fabio
L'altro ieri di punto in bianco il rubinetto ha smesso di funzionare! lo azione e niente, il silenzio assoluto...
Sarà rotta la pompa? saltato un fusibile? Un relè?
Stavo armeggiando con i fusibili (quelli a sinistra dello sterzo) , e ad un certo punto è partita qualche scintilla..
Premetto che non ho ancora trovato i fusibili dei servizi...non solo dietro il sedile, ne vicino alla batteria dei servizi..quindi non ho pèotuto verificare se il problema è solo quello...
Potrebbe essere un problema di relè bruciato? (non so nemmeno com'è fatto un relè...)
Non dovrebbe essere un problema di sensori che non funzionano perchè comunque i led segnano regolarmente il livello nel serbatoio...boh!
Ogni aiuto è graditissimo!
03/04/2009 23:34 #21706 da raffo
Risposta da raffo al topic Perchè non funziona più il rubinetto????
Verifica per prima cosa che non si sia bruciata la pompa a immersione: intercettane i fili e provala direttamente collegandola, magari con due fili volanti, ad una delle batterie
03/04/2009 23:34 #21707 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Perchè non funziona più il rubinetto????
Lascio la parola agli "elettrici" per i fusibili, ad ogni modo mi capitò una cosa analoga... nel mio caso la pompa si bloccò a causa di un pò di sporcizia che si era incastrata dentro... Eddy la smontò e la pulì, e tornò a funzionare come prima.
Diversamente, potrebbe essere effettivamente un malfunzionamento dell'interruttore del lavello (quella manopolina in realtà è un'interruttore e potenziometro), oppure effettivamente un fusibile, o un guasto al sistema di disinserimento della pompa in caso di serbatoio vuoto... ma qui non è il mio campo... :wink:
Edit: scusa Raffo, ci siamo incrociati :smile:
03/04/2009 23:37 #21708 da raffo
Gioy_80 ha scritto: Edit: scusa Raffo, ci siamo incrociati :smile:
:wink:
  • fabio
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
03/04/2009 23:40 #21709 da fabio
Risposta da fabio al topic Perchè non funziona più il rubinetto????
solo il fatto di toccare fili e collegarli alla batteria mi spaventa...però dopo il primo anno di joker sto cominciando a capire che un pò bisogna buttarsi e provare!!
03/04/2009 23:42 #21710 da gioy_80
raffo ha scritto: la pompa a immersione:
Una cosa, però: nel mio caso la pompa non è a immersione, è esterna al serbatoio... si trova dentro al mobile sotto al lavandino.
Non so se Westfalia nei modelli successivi abbia deciso di metterne una a immersione nel serbatoio, comunque ho sentito alcuni che avendo bruciato la pompa originale ne hanno messa una a immersione, dicendo che si trova facilmente in qualsiasi negozio di articoli per camper e costa pure una stupidata.
Ad ogni modo, che la tua attuale pompa sia ad immersione o meno, la prova indicata dal buon Raffo è comunque validissima. :D
03/04/2009 23:52 #21711 da raffo
E' vero!
E tra l'altro nella spesso trascurata sezione Download c'è questa bella guida allo smontaggio della pompa
  • fabio
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
03/04/2009 23:52 #21712 da fabio
la mia è come la tua, sotto al lavandino...domani mi armo di coraggio e provo a fare l'esperimento...speriamo di non fare casini...! filo rosso positivo e nero negativo...o viceversa?
03/04/2009 23:57 #21713 da gioy_80
Perdindirindina, bravo Raffo... e pensare che quella "guida" l'avevo fatta con Cucciola agli inizi... ci vuole una cura di fosforo! :asd:
@Fabio: sì, rosso positivo e nero negativo, sempre... comunque mi sa che con la pompa anche se sbagli non succede nulla di drammatico, girerebbe semplicemente al contrario! Credo, eh... non ci ho mai provato... e per sicurezza non provarci neanche tu... :asd:
04/04/2009 00:01 #21714 da raffo
Gioy_80 ha scritto: girerebbe semplicemente al contrario!
!oirartnoc la etnemecilpmes ebbererig
04/04/2009 00:11 #21715 da gioy_80
:D !oi ovecid emoc are arolla
:look:
:asd: !ittam omais otnauq
  • fabio
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
04/04/2009 00:17 #21716 da fabio
ah ahah! o meglio ha haaah!
04/04/2009 00:19 #21717 da gioy_80
fabio ha scritto: ah ahah! o meglio ha haaah!
Ancora qua stai, te? A smontare quella pompa, sù, fila! :asd: :asd:
  • fabio
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
04/04/2009 00:22 #21718 da fabio
sono al lavoro!!!!!!!!!!!!!!! domani gioco con il joker!!!!!!!!
04/04/2009 00:24 #21719 da gioy_80
Occhei, facci sapere... :wink:
