Perchè non funziona più il rubinetto????
  • fabio
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
04/04/2009 00:28 #21720 da fabio
Risposta da fabio al topic Perchè non funziona più il rubinetto????
vi aggiorno...grazie per ora!
04/04/2009 00:31 #21721 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Perchè non funziona più il rubinetto????
Figurati... siam qua apposta... per spararle grosse! :roftl:
Scherzo, ovviamente... :asd:
  • fabio
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
05/04/2009 17:05 #21760 da fabio
ho smontato l'interruttore del rubinetto e mi sono accorto che i due fili sono staccati...la mia grande capacità intuitiva mi suggerisce che forse per questo non funziona più....
ora non resta che arruolare un amico volenteroso con il piccolo saldatore a stagno e rifare i contatti...
08/04/2009 12:12 #21870 da Peps
Risposta da Peps al topic Perchè non funziona più il rubinetto????
ragazzi ma dove si trova il fusibile dalla pompa dell'acqua?
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
  • fabio
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
08/04/2009 14:44 #21879 da fabio
vorrei saperlo anchio...ma è possibile che sia senza fusibile?
09/04/2009 12:28 #21927 da Peps
non credo!
maispeisssss
  • fabio
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
11/04/2009 16:10 #22004 da fabio
Peps, da me il fusibile è dentro una specie di bussolotto attaccato alla pompa (io ho la pompa passante sotto il lavello).
  • fabio
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
11/04/2009 16:12 #22005 da fabio
Armato di tester con l'aiuto di mio cognato ho scoperto di aver bruciato pompa e fusibile...non so perchè, forse quando si è rotto l'interruttore ha girato a vuoto e si è bruciata.
Non dovrebbe essere una spesa drammatica cambiarla..qualcuno l'ha già fatto?
11/04/2009 17:59 #22006 da Vic
...si trovano facilmente dai rivenditori camper!
...un utile riferimento: www.westfalia.it/ricambi.htm
  • fabio
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
11/04/2009 18:04 #22007 da fabio
grazie, martedi cercherò finalmente di risolvere...!
03/04/2010 12:11 #40233 da Marino
Risposta da Marino al topic Perchè non funziona più il rubinetto????
Riprendo questo argomento. Dunque: verificato che la pompa (la mia è ad immersione) funziona, mi sono dedicato al rubinetto per capire perché non mi erogava l'acqua.
Sceso negli inferi sottolavello e verificato che non è una questione di contatti, succede questo: l'erogazione avviene spingendo con la mano l'interruttore (o è un reostato?) da una parte. Se non lo tocco non funziona, appena lo spingo un po', và. :?: E' come se fosse qualche contatto interno a voler essere... aiutato.
A parte la posizione infelice che sicuramente non aiuta, qualcuno conosce un po' meglio 'sto interruttore? E se è da sostituire, c'è qualche saggia indicazione per smontarlo e rimontarlo?
03/04/2010 13:53 #40235 da lino
Risposta da lino al topic Perchè non funziona più il rubinetto????
Fai prima ad acquistare un nuovo rubinetto, io l'ho gia' sostituito due volte.
03/04/2010 14:11 #40237 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Perchè non funziona più il rubinetto????
Io ho cambiato l'interruttore che sta sotto al rubinetto perchè mi restava attaccato. Il tuo sembra che fatichi ad attaccarsi, forse è solo una questione di regolazione. Comunque sono andato a prenderlo al centro vacanze, la dei laghetti delle noghere... un po' caretto ma almeno ho mantenuto l'originalità e non ho dovuto cambiare il rubinetto. Mi sembra che la marca sia kamia o qualcosa del genere.
03/04/2010 14:18 #40239 da Marino
tteuzz ha scritto: Io ho cambiato l'interruttore che sta sotto al rubinetto perchè mi restava attaccato. Il tuo sembra che fatichi ad attaccarsi, forse è solo una questione di regolazione.
E' regolabile? Comunque non ho ancora capito bene com'è che si smonta.
03/04/2010 15:50 #40244 da tteuzz
Cerco di spiegarti meglio che riesco.
Il rubinetto del joker ha sotto una sorta di raccordo a L che, oltre a collegare il il tubo dal serbatoio al rubinetto, ha anche un interruttore che collega i 2 cavi che arrivano dalla pompa dell'acqua.
Girando la manopola del rubinetto scende un "pirolo" che schiaccia l'interruttore e mette in moto la pompa, permettendo all'acqua di arrivare. Il punto in cui il "pirolo" chiude il circuito elettrico si può leggermente regolare tramite un bulloncino che allontana o avvicina i 2 contatti, in modo che si può decidere se far partire la pompa appena si gira il rubinetto o un po' dopo (ossia devi girare un po' più il rubinetto per fare contatto).
Fin qua spero sia stato abbastanza chiaro.
Per smontarlo ti devi infilare nel mobiletto, levando la mensola e estraendo il più possibile il cassetto. Vedrai questo affarino nero con 2 faston e 2 dadi di ottone. Per levarlo ti basta svitare i dadi di ottone e staccare i fili. Se hai problemi chiedimi pure!
Tempo creazione pagina: 0.476 secondi
