[Spostato] riscaldamento gas westfalia
  • emyforever
09/10/2009 23:18 #30645 da emyforever
[Spostato] riscaldamento gas westfalia è stato creato da emyforever
salve a tutti,ho un guasto al riscaldamento del camper,un t3.salta il fusibile.cosa potrebbe essere?grazie a tutti
10/10/2009 09:38 #30651 da fantomas13
Risposta da fantomas13 al topic [Spostato] riscaldamento gas westfalia
Quando salta?
Se in fase di accensione devi tener presente che la candeletta di accensione consuma parecchio ed il fusibile deve essere adeguato (tipo 40 ampere).
Controlla anche la candeletta di accensione, magari il problema è proprio lì.
Se salta quando il riscaldamento è già avviato quindi con un assorbimento elettrico irrisorio deve esserci un cortocircuito da qualche parte, devi controllare tutti i fili e vedere se ce n'è qualcuno scoperto che fa contatto con la massa della carrozzeria.
Auguroni!
Joker 1600 TD
10/10/2009 09:45 #30652 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic [Spostato] riscaldamento gas westfalia
fantomas13 ha scritto: Quando salta?
Auguroni!
Ciao Fantomas!
Vero ciò che hai detto... ho però un dubbio: la stufa di cui stiamo parlando è a gas, quindi immagino che non sia quella standard del Joker (che va a benzina o a gasolio, a seconda dell'alimentazione del motore)... avrà la stessa candeletta secondo te? Che dici?
  • Go Gianni Go!!!
10/10/2009 10:26 #30653 da Go Gianni Go!!!
Risposta da Go Gianni Go!!! al topic [Spostato] riscaldamento gas westfalia
Ma non è pericoloso su dei mezzi di cotale età montare una stufa a gas??? sicura che sia a gas???
beh poi se così fosse mi fai venire voglia di montarlo anche a me...sicuramente piu ecologico e piu economico... oibo!!!
:peace :fiori:
10/10/2009 21:46 #30681 da fantomas13
Se è una stufa a gas non credo proprio sia della westfalia, piuttosto un adattamento artigianale del camper per cui non so esprimere un parere non conoscendola.
A lume di naso una stufa a gas ha un'accensione piezoelettrica (come il bruciatore del frigo trivalente) che non consuma praticamente nulla.
Spero proprio non sia una catalitica (data la cubatura del mezzo si fa presto a consumare l'ossigeno!).
Mi auguro sia una stufa con scarico e presa d'aria esterna.
Comunque l'unico consumo di corrente elettrica sarebbe solo quello della ventola, non più di 15-20 watt, due ampere al massimo.
Un fusibile non salta per un consumo così basso, a meno che non vi sia un cavo in corto.
Joker 1600 TD
10/10/2009 22:02 #30682 da gioy_80
Eh, appunto... emyforever ha scritto che è a gas... se è vero significa che non è Westfalia (OT: neanche le nostre stufe "sono Westfalia"... sono eberspeacher... Westfalia al limite le montava :asd: ).
Ma a parte questo non so essere molto d'aiuto, e quindi passo la palla a voi... già non ci capisco una mazza delle Eberspeacher a gasolio/benzina... figuriamoci di stufe a gas, per me è aramaico antico! :asd: :asd: :asd:
  • emyforever
10/10/2009 22:43 #30686 da emyforever
Risposta da emyforever al topic [Spostato] riscaldamento gas westfalia
il riscaldamento è truma,modello trumatic b.
10/10/2009 23:31 #30689 da 4RUNNER
Risposta da 4RUNNER al topic [Spostato] riscaldamento gas westfalia
le stufe eberspracher funzionano con il combustibile del mezzo, quindi benzina o gasolio, le truma da quel che mi risulta funzionano a gas, chiedo conferma a Paolinox che e' utente di entrambi i modelli.
10/10/2009 23:38 #30690 da fantomas13
In effetti ho detto una idiozia, intendevo dire Eberspacher non Westfalia.
Credo comunque abbiate capito cosa intendevo.
Non conosco le stufe truma che pure sono molto diffuse sui camper.
Il montaggio dovrebbe essere stato fatto da un installatore qualificato ma dove abbia prelevato la corrente nessuno lo sa.
Che fusibile salta?
Da quanti amper è?
Prova a maggiorarlo con un certo criterio, se è da 10 amper prova a montarne uno da 20, ma non di più, se da 30 passa a 40.
Non andare oltre perchè in caso di cortocircuito bruci tutto il cablaggio elettrico e rischi degli incendi.
Di più non so dire.
Joker 1600 TD
  • Go Gianni Go!!!
12/10/2009 11:27 #30716 da Go Gianni Go!!!
ma qualcuno sa quanto costa questa fantastica truma traumatic??? a me sembra una vera svolta... tentazioni tentazioniiii!!!
:peace :fiori:
12/10/2009 14:20 #30722 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic [Spostato] riscaldamento gas westfalia
Gianni perdonami,
mi sembri interessato a montare una Truma, ma non ho capito la tua cos'ha che non và...
:D
  • Go Gianni Go!!!
12/10/2009 14:30 #30724 da Go Gianni Go!!!
La mia non ho ancora capito se va o non va' finche non cambio la bettria dei servizi che è definitivamente morta non avro modo di capirlo... ahimè dannati euri....
cmq mi sembra molto piu ecologica ed economica nel lungo periodo una stufa a gas come queste fantastiche Truma a me ignote fino a ieri...ohibo ohibo....tra l'altro ho visto la scheda tecnica e consuma davvero poco...
anche se ho paura che costeranno uno sfacelo... :incacchiato:
:peace :fiori:
12/10/2009 15:42 #30734 da paolinox
Risposta da paolinox al topic [Spostato] riscaldamento gas westfalia
Ciao a tutti.
Io monto una Truma mod. Trumatic E1800 (quella di emyforever è mod.B) e quindi non so' se posso essere realmente d'aiuto. Nella scatola della scheda elettronica sono presenti 2 fusibili: uno da 3.15AF e l'altro da 1.25AF. E' uno di questi due a dare problemi? Oppure hai montato sulla linea di alimentazione un altro fusibile?
Così si comincia a limitare il terreno di ricerca del guasto.
  • emyforever
12/10/2009 18:29 #30743 da emyforever
il fusibile è quello da 3,15.:cry:
12/10/2009 19:06 #30744 da paolinox
Senza star qui a farti troppe domande, spiega un po' come si presenta il problema, tipo: il fusibile brucia solo se accendi il riscaldamento o anche nella funzione (se presente) di sola circolazione dell'aria? Si brucia subito oppure random?
Insomma, non essere timido!
Tempo creazione pagina: 0.490 secondi
