Luci abitacolo
17 Anni 3 Mesi fa #1851
da Peps
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
Luci abitacolo è stato creato da Peps
Credo già se ne parlasse da qualche parte, però credo non in modo dedicato, forse nella storia delle batterie...
anyway...
voi che tipo di luci usate per l'abitacolo?
Io ne ho comprate tre di quelle rotonde con interruttore incorporato (cioè si accendono e si spengono se schiacci sul vetrino della luce)..sono a led, consumano pochissimo ma illuminano ovviamente poco...diciamo che vanno bene se messe sopra l'angolo cottura per illuminare bene i fornelli mentre si cucina..ne ho messa un'altra dietro (fatta rossa per atmosfere da camera da letto
) e vanno piu che bene...ma per illuminare tutto il resto??? diciamo la luce generale!!
prima avevo un neon, si è rotto e ne ho approfittato per sostituirlo perchè la luce è troppo "fredda"... fatto sta che non ho trovato qualcosa in sostituzione...non che abbia cercato poi troppo, ma quelle rotonde comprate sono insufficienti!!!
voi che usate?? che consigliate????
una domanda infine piu tecnica: tutto l impianto luci è attaccato alla batteria del motore (ancora non capisco perche cavolo han fatto sta mossa!!)
pensate che sia il caso di attaccar tutto a quella dei servizi (considerate che ci metto pochissimo a cambiare batteria avendo l'impianto già fatto!) se ci dovessi mettere una luce un po piu grande per il resto dell'abitacolo?
grassie mille
CIAO
anyway...
grassie mille
CIAO
maispeisssss
17 Anni 3 Mesi fa #1853
da Iron
Risposta da Iron al topic Luci abitacolo
Anche io avevo un ottimo neon...poi si è rotto. Al momento la situazione di notte è di penombra, leggermente schiarita dalle originali luci a siluro.
I led li avevo adocchiati a 9.99 Euri al Mediaworld (versione a barra o cerchietto)... vale la pena secondo te?
17 Anni 3 Mesi fa #1854
Risposta da gioy_80 al topic Luci abitacolo
Beh, per quanto riguarda il tipo di lampade io ho due neon, uno doppio lungo circa 25 cm sopra l'angolo cottura e l'altro sempre doppio sopra il letto lungo circa 10 cm.
Ora, quella sopra il letto dovrebbe essere quella standard, mentre quella sopra l'angolo cottura non credo lo sia perchè è proprio diversa dall'altra... però fa una bella luce quindi la tengo così.
Per quanto riguarda i collegamenti della "luceria" è vero... non ho capito neanch'io perchè li hanno collegate tutte alla batteria motore, se ben ricordo anche altri le hanno collegate a quella dei servizi... che mi sembra più sensato, almeno non rischi di restare a piedi per una luce lasciata accesa (va bene che al neon consumano davvero poco...).
17 Anni 3 Mesi fa #1856
da Peps
maispeisssss
Risposta da Peps al topic Luci abitacolo
Iron io le ho prese a 7 euro...ripeto se devi illuminare una parte bel localizzata possono andar bene!!
Per illuminare il tutto quindi neon????? uuhm!
maispeisssss
17 Anni 3 Mesi fa #1857
Non so, ho detto quello che ho io... non conosco molto queste cose, io ho trovato l'impianto così e non mi sono mai messo dietro a toccarlo.
17 Anni 3 Mesi fa #1859
da Ulisse
il mio blog
Risposta da Ulisse al topic Luci abitacolo
Peps: se la luce del neon ti sembra fredda, prova a cercare un tubo con un colore più caldo: ne esistono di molto gradevoli, anche se naturalmente li paghi un pochino di più...
il mio blog
Tempo creazione pagina: 0.355 secondi
