Luci abitacolo
- Syncromat
ti funziona la pompa del lavavetro?
Vedo che hai il tergicristallo sul lunotto: la pompa dell'acqua è proprio sul lato destro, attaccata al serbatoietto:i fili potrebbero essere quelli...
In qualsiasi caso, se fossero fili sotto interruttore ( a trovarlo..!), anche se ci attacchi un neon, non va.
Altra possibilità : una predisposizione per un impianto radio, non terminato?
Ciao.
- Rasta Brothers
Penso sia proprio la questione della pompa dell' acqua....Appena passa quest' afa da svenimento ci metto le mani :applausi:
GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
anche se quasi speravo di poter fare lo sborone attaccandoci un altro neon
Proprietari di Furione
- Syncromat
- Jimmy
azionando in avanti la levetta tergicristalli funziona la pompetta del lunotto posteriore ed esce l'acqua ma....
Non va il tergicristallo.
1) Il fusibile n.12 è a posto.
2) il motorino, dando corrente al connettore va regolarmente.
grazie per un aiuto
- spazza84
verifica il relè n.11.
Sicuro che il rumore che senti non sia la pompa dell'acqua per pulire il lunotto?
Perchè se senti il motorino del tergicristallo funzionare forse è un problema meccanico tra motore e tergi
- Jimmy
Non va il tergicristallo."
Va solo la pompetta acqua. Il motore del tergicristallo, provato da solo, funziona bene.
Ora sto controllando il relè. Credo che sia LUI la causa, ma non è facile da trovare.
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
saluti
- Jimmy
Il motorino da solo funziona (scollegato dal connettore), la pompetta funziona, il millerighe è a posto, il braccio pure. Non arriva corrente dal davanti. E' il Relè sicuramenteMagari dico una banalità ma se il motore funziona, cioè il perno gira, potrebbe essere la bacchetta che si è allentata o il millerighe si è mangiato…
saluti
- Jimmy
Busshop no. SerialKombi no, Justkampers no. eccetera. Ho trovato solo un cadavere in Inghilterra tutto arrugginito. Certo che se vado alla VW con 50 euro me la caverei, ma vorrei prima vedere in giro.
Parlo di questo quì:
171-955529 Siemens 5WK 1618
- Jimmy
