Eberspacher D2L - restauro
14 Anni 4 Mesi fa #56139 da fra
Warning: Undefined variable $end_tag_params in /home/c0100385/public_html/libraries/kunena/External/Nbbc/src/BBCode.php on line 2276
Risposta da fra al topic Eberspacher D2L - restauro
eh si poi l'ho scoperto appena mi son rimesso all'opera..ora ho estratto tutto l'armamentario e nel 2011 inizierò il restauro,magari documento cn un pò di foto anche io
14 Anni 4 Mesi fa #57557 da fra
dunque, abbiamo provato ad aprire la stufa:
1) l'amianto è quella pellicola intorno al bocchettone dove passano i cavi elettrici?
2) una volta riparate centralina e candela ci sono altre regolazioni/test che si devono fare prima di richiudere ll tutto? per esempio la taratura di cui ho sentito parlare è una cosa fattibile di cosa si tratta?
14 Anni 3 Mesi fa - 5 Anni 7 Mesi fa #57567 da MediaLK
Risposta da MediaLK al topic Eberspacher D2L - restauro
Una curiosità , quando si smonta la pompa del gasolio ho letto da qualche parte che... il gasolio esce dal serbatoio: c'è un trucco o sistema per tenere chiusa l'apertura ed usare il mezzo mentre si procede al restauro della stufa ?
Grazie mille per ogni suggerimento, quest'anno devo proprio provvedere a sistemarla.
Ultima Modifica 5 Anni 7 Mesi fa da OlandeseVolante.
14 Anni 3 Mesi fa - 5 Anni 7 Mesi fa #57575 da tiziano
Risposta da tiziano al topic Eberspacher D2L - restauro
frà ha scritto: dunque, abbiamo provato ad aprire la stufa:
no, quella e' una gommapiuma insonorizzante per la ventola,
l'amianto/feltro e' usato tra la caldaia e le canalizzazioni zincate
lo vedi nelle foto che avevo postato,
nelle foto e' bianco mentre per la gommapiuma ho utilizzato dei ritagli che gia' avevo.
ti consiglio di fare una prova al banco senza toccare nulla, controlli il consumo,
eventualmente se consuma troppo o ti da dei problemi puoi regolare la portata del gasolio operando sulla pompetta.
Vai al sito sotto, vedrai che nel 3° manualetto all'ultima pagina parla di consumi:
www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
B2L/D2L Einbau+Technik .zip 719.1kb .pdf 739.2kb
B2L/D2L Ersatzteile .zip 816.4kb .pdf 891.1kb
B2L/D2L Fehlersuche, Schaltbilder .zip 1181.2kb .pdf 1219.9kb
Tiziano
www.haflinger4x4.it
VW Joker - California 1990
Ford GPW - 1944
Toyota BJ 70 LX - 1985
Suzuki LJ 80 - 1980
14 Anni 3 Mesi fa - 5 Anni 7 Mesi fa #57577 da tiziano
MediaLK ha scritto: Una curiosità, quando si smonta la pompa del gasolio ho letto da qualche parte che... il gasolio esce dal serbatoio: c'è un trucco o sistema per tenere chiusa l'apertura ed usare il mezzo mentre si procede al restauro della stufa ?
inserisci nel tubetto di gomma nera una vite a mo di tappo
e stringila con una fascetta
Tiziano
www.haflinger4x4.it
Ford GPW - 1944
Suzuki LJ 80 - 1980
14 Anni 3 Mesi fa - 5 Anni 7 Mesi fa #57608 da fra
c'è un tubetto del diesel che ad un certo punto si svincola a T per diramarsi al tubetto del diesel che alimenta la stufa,li ci colleghi un tubettino come dice tiziano con una vite oppure se hai un tappo di fortuna lo applichi alla T...è Semplice :-)
