Eberspacher D2L - restauro
15 Anni 2 Settimane fa #41561
da tiziano
Warning: Undefined variable $end_tag_params in /home/c0100385/public_html/libraries/kunena/External/Nbbc/src/BBCode.php on line 2276
Risposta da tiziano al topic Eberspacher D2L - restauro
www.haflinger4x4.it
VW Joker - California 1990
Ford GPW - 1944
Toyota BJ 70 LX - 1985
Suzuki LJ 80 - 1980
Sono andato avanti con i lavori, ecco un po di foto :
Adesso per fare la prova funzionamento e la regolazione prima di metterlo in opera sul campe-rino, mi manca di recuperare il relay che si trova sulla basetta esterna alla centralina.
dal catalogo VAG il codice e' 231 069 555 ma purtroppo e' un ricambio non e' piu' disponibile, avrei bisogno di sapere le caratteristiche per trovare il corrispondente aftermarket.
qualcuno puo' essere di aiuto ?
saluti
Tiziano
saluti
Tiziano
www.haflinger4x4.it
Ford GPW - 1944
Suzuki LJ 80 - 1980
15 Anni 2 Settimane fa - 5 Anni 7 Mesi fa #41570
da MediaLK
Risposta da MediaLK al topic Eberspacher D2L - restauro
Ciao Tiziano, io devo affrontare la riparazione della mia D2L che è "morta" di recente, aveva dato segni di "debolezza" giÃà da un po' e l'avevo fatta vedere ad un "esperto" (virgolette d'obbligo) qui a Roma: tutto a posto.
Credo sia partita la ventola visto che il flusso d'aria era debole, il ticchettio si sente e prima tutto il resto funzionava perfettamente.
Sto meditando seriamente di cimentarmi da solo nello smontaggio e revisione/pulitura, ho una certa manualità ma non mi intendo di meccanica, pensi che possa farcela ?
Premetto che non ho un ponte ed ho l'assetto ribassato, quindi potrei aiutarmi con delle palanche per alzare il fianco dove è montato il riscaldatore.
Avrei intenzione di cominciare il lavoro la settimana prossima, quindi potrei anche vedere il relais di cui parli (si trova dentro il blocchetto posizionato vicino al caricabatterie sulla panca, o ho capito male ? ), la parte elettrica mi è di più facile comprensione
Posso disturbarti per qualche consiglio mentre eseguo il lavoro ?
PS I tubi di raccordo li trovo in un negozio di ricambi per termoidraulica ? I miei sono tutti rovinati.
Ultima Modifica 5 Anni 7 Mesi fa da OlandeseVolante.
15 Anni 2 Settimane fa #41598
da tiziano
www.haflinger4x4.it
Ford GPW - 1944
Suzuki LJ 80 - 1980
Ciao MediaLK
- smontaggio
penso che per smontare la stufa dal furgone piu' che alzare il furgone stesso ti converrebbe, visto il peso della stufa, attrezzarti per sorregerla mentre togli i 4 dadi di fissaggio.
Ti consiglierei di recuperare da un rottamaio un crick a pantografo, (tipo Renault)fargli una base d'appoggio bella grande e fissare un tavoletta di legno sulla parte superiore, in modo da sorrreggere la stufa mentre sviti i 4 dadi, cosi non ti cade in testa e la puoi abbassare lentamente.
Una volta che hai la stufa sul banco togliere il semiguscio superiore cosi' puoi vedere lo stato della schedina, del motorino e della ventola.
- ventola
stacchi i 2 fli del motorino dalla schedina e lo provi con una batteria
- tubi
ho trovato al Castorama un tubo flessibile ed estensibile in alluminio diametro 90 mm (sono quelli che si usano per collegare la caldaia alla canna fumaria principale) al costo di 13-14 Euro.
- relay
esatto, il relay si trova nella zona caricabatterie
a presto
Tiziano
- smontaggio
- ventola
- tubi
- relay
a presto
Tiziano
www.haflinger4x4.it
Ford GPW - 1944
Suzuki LJ 80 - 1980
15 Anni 2 Settimane fa #41628
da MediaLK
Grazie per le info, soprattutto il consiglio del cric, capace che mi ritrovavo con la capoccia fracassata sotto il mio amato Joker e questo non sarebbe stato bello
14 Anni 4 Mesi fa - 5 Anni 7 Mesi fa #56116
da fra
Risposta da fra al topic Eberspacher D2L - restauro
dove finisce il 2° filo elettrico quello più fine (laterale) che entra dentro la stufa visto che è l'ultima cosa che non mi permette di staccare completamente la stufa???aiutatemi vi prego
finisce alla batteria?
14 Anni 4 Mesi fa - 5 Anni 7 Mesi fa #56117
da tiziano
va alla pompetta, e' sotto al pianale di fianco al serbatoio
Tiziano
www.haflinger4x4.it
Ford GPW - 1944
Suzuki LJ 80 - 1980
frà ha scritto: dove finisce il 2° filo elettrico quello più fine (laterale) che entra dentro la stufa visto che è l'ultima cosa che non mi permette di staccare completamente la stufa???aiutatemi vi prego
Tiziano
www.haflinger4x4.it
Ford GPW - 1944
Suzuki LJ 80 - 1980
