Frigo morto;(
- drumjob
- carthago31
- Jimmy
drumjob ha scritto: fiammella bassa? bruciatore sporco?
probabilmente è così.
Senza smontare il frigo, mettilo a gas e guarda il buchino in fondo al frigo a sinistra. Lì si vede la fiammella,
Dovrebbe essere fissa e luminosa.
Una domanda:
inserendo l'interruttore livello acqua, si accende la lucina? (la quarta in basso dopo le tre dell'acqua).
- drumjob
per pulire il bruciatore posso infilare uno scovolino il quel tubicino tappato da dado sotto lo sportello a sinistra davanti? o devo intervenire dal camino o peggio da dietro?
- drumjob
- cice
- carthago31
Quel forellino è una finestra che ti consente di vedere la fiamma, e tu dovresti vederla debole e forse con sfumature rosse. La fiamma deve essere azzurra e ben visibile. Quando estrarrai il frigo dalla sua sede (non vedo altra alternativa) potrai fabbricarti un sistema di pulizia come quello suggerito dal mitico bepimodifica oppure pulire l'ugello del gas ogni volta che si sporca.
- Leon1572
cice ha scritto: lucina rossa, quella sotto le luci della batteria, è per scaldare il rubinetto del gas, per evitare congelamento...mi hanno detto!
In realtà quella funzione si attiva usando la levetta di sinistra.
Jimmy dice - usando la levetta di destra -
[blockquote]Una domanda: inserendo l'interruttore livello acqua, si accende la lucina? (la quarta in basso dopo le tre dell'acqua). [/blockquote]
Quell'ultima spia - secondo il manuale - dovrebbe confermare il funzionamento (l'efficienza) del frigo quando è alimentato a gas.
Uso il condizionale perchè - e ne parlavamo proprio qualche giorno addietro
con il Grande Capo (Augh!) - a volte questa si accende anche quando il gas (ed il frigo) è ... spento.
Jimmy - tu come la vedi??
- cice
eh si la luce rossa con l'altra levettina! sorry!
- Jimmy
Normalmente gli interruttori sono 2.
Il primo in alto comanda tutte le luci meno quella rossa in basso a destra (che vedremo poi).
Sulla sinistra del pannellino verticalmente ci sono 4 lucine
le prime tre dall'alto indicano il livello acqua.
l'ultima in basso è quella del gas.
Questa si accende SOLO se il frigo è a gas, mai se è a 220 o a 12v.
Se questa non si accende significa che non arriva gas (gas chiuso, gas terminato, ugello sporco).
Andiamo a destra.
le prime tre dall'alto indicano il livello della batteria
AUSILIARIA (non quella del motore).
L'ultima in basso (rossa, comandata dal secondo interruttore)
serve a riscaldare una resistenza che è all'esterno tra i dispositivi sulla bombola del gas.
In caso di gelo il gas viene aiutato a defluire nei tubi per merito di questo salutare riscaldamento.
Io non l'ho mai usato, ma c'è; ed è cosa bona sapere che c'è.
Dimenticavo una cosa:
dopo un funzionamento a gas, quando si passa a 220 o 12v,
la lucina potrebbe rimanere accesa per qualche secondo ancora (a causa del residuo di gas rimasto nel tubo).
Qualcuno si chiederà : ma perchè si accende la lucina quando il frigo è messo a gas e non si accende nel caso della 220 o 12v ??
Risposta: c'è una fotoresistenza che vede la luce della fiammella sul bruciatore del gas.
Tutto quì
- Jeko-77
ho smontato il frigo e mi accingo a sostituire il piezoelettrico e ho noato che nel tubo del gas c'è come un filtro di sigaretta...è normale??A cosa serve?Va cambiato secondo voi o tolto??
Grazie mille
- WESTY 77
Ma tutti quelli che non sanno come si usa il frigo,perche non scaricate il manuale dal download????
- Jimmy
WESTY 77 ha scritto: Jimmy...ottima spiegazione.......
Non lo fanno perchè è più bello fare due chiacchere tra amici...
- Leon1572
Vuoi mettere??
Forse le prove fatte (manuale alla mano) son state ... ehm... falsate dal Volpaia che sorseggiavamo....
Questa sera ci riprovo.
- Jimmy
Leon1572 ha scritto:
Vuoi mettere??
Dopo tre bottiglie di Chianti la lucina del gas diventa intermittente (e questo non c'è scritto nel manuale).
