Aiuto per scelta riscaldatore supplementare.
  • lambro84
30/09/2010 23:11 #50535 da lambro84
Aiuto per scelta riscaldatore supplementare. è stato creato da lambro84
Ciao a tutti, come spiegato nella mia presentazione il mio joker è sprovvisto di Webasto poichè il precedente proprietario ha pensato bene di cannibalizzarlo.
Il clima qui da noi è molto rigido quindi sono costretto a rimpiazzarlo con qualcosa al più presto se voglio utilizzare il mio T3, girando nel web ho visto le varie alternative tra webasto a gasolio e benzina e le truma a gas, io sarei più propenso al gas anche per questione di rumore del bruciatore e della pompa carburante che sul webasto fanno il loro bel casino.
Ieri girovagando nel web ho trovato questo riscaldatore a gas a detta loro molto idoneo a sostituire il webasto sui nostri amati mezzi e con un prezzo che si aggira attorno alla metà delle alternative più conosciute... www.serial-kombi.com/volkswagen-transpor...900w-12v-N38695.html
Chiedo cortesemente a voi esperti un consiglio sul da farsi, quale riscaldatore installare, secondo voi il riscaldatore cui ho allegato il link può essere un'alternativa? Ne avete mai sentito parlare?
Grazie a tutti anticipatamente.
30/09/2010 23:32 #50538 da zampiebubu
01/10/2010 14:40 #50576 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Aiuto per scelta riscaldatore supplementare.
io personalmente il riscaldatore a gas lo eviterei, avrei il terrore a lasciare il furgone con la stufa a gas in funzione..... webasto a vita! ma questa è solo la mia idea.....
01/10/2010 15:51 #50580 da carlitos
Risposta da carlitos al topic Aiuto per scelta riscaldatore supplementare.
io avevo installato una "trumatic e 1800" acquistata in germania usata, è di facile installazione ...
ISOTTA: Acadiane /1979
01/10/2010 15:58 #50581 da SyncroDan
carlitos ha scritto: io avevo installato una "trumatic e 1800" acquistata in germania usata, è di facile installazione ...
Ma col gas come ti sei trovato? Preoccupazioni zero?
01/10/2010 16:28 #50583 da okrimb
Risposta da okrimb al topic Aiuto per scelta riscaldatore supplementare.
Inizialmente sul mio avevo una Trumatic 1800, funzionava molto bene, solo che devi avere sempre il terrore di rimanere senza gas! Io non avevo il bombolone esterno e dunque dovevo avere sempre 2 bombole abb.grandi all'interno con conseguenti problemi di spazio.
Io sono passato subito all'Eberspächer, anche se piú rumoroso, non hai problemi di combustibile. Con la Trumatic devi forare il fianco del mezzo per il camino/presa aria.
  • lambro84
01/10/2010 17:31 #50585 da lambro84
Risposta da lambro84 al topic Aiuto per scelta riscaldatore supplementare.
Immagino che il webasto sia un nome, una garanzia... Il problema è che costa un botto, chiedono 950€ per l'air top 2000, l'installazione la farei io. Usati si trovano ma solo diesel e c'è sempre l'incognita del perchè l'hanno smontato... Oltre a dover fare un serbatoio supplementare per la nafta (ma questo sarebbe il problema minore... Di quello del link che ho allegato sapete dirmi qualcosa? Il sito è affidabile?!? Grazie a tutti, fa piacere vedere ch ci sono jokeristi iscritti che abitano ad un tiro di schioppo da me!
01/10/2010 18:21 #50594 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Aiuto per scelta riscaldatore supplementare.
Ti rispondo in merito alla serietà del sito [serial-Kombi]
Ho acquistato un paio di volte da loro e mi son sempre trovato molto bene.
Unico neo è che son più cari dei fornitori tedeschi.
Per quanto riguarda il riscaldatore non sono francamente in grado di consigliarti.
:D
01/10/2010 21:06 #50605 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Aiuto per scelta riscaldatore supplementare.
Io ho tutte e due i tipi (benzina e gas e su 2 furgoni diversi, ovviamente).
Per la Trumatic concordo con Okrimb, se hai la bombola del gas all'interno e condivisa con il fornello (e necessariamente piu' piccola di quella esterna) devi controllare piu' di frequente l'autonomia ("ad orecchio", visto che ti basi sul peso della bombola oppure sullo "sciabordio" del gas in fase liquida).
E se resti senza gas sul piu' bello è una rogna.
Pero' la stufa a gas la trovo piu' silenziosa (sia il rumore allo scarico che quello nella camera di combustione), mi sembra arrivi a règime piu' velocemente e soprattutto l'odore dei gas di scarico che eventualmente rientrano con le folate di vento quando apri il portellone e/o un finestrino risulta molto meno fastidioso e permanente. Probabilmente ha anche un consumo elettrico minore (non ha la pompa del carburante, ad esempio).
Il riscaldatore a benzina va a benzina (per forza) e rimanere senza carburante nel serbatoio è già piu' difficile che restrare senza gas nella bombola.
Direi anche pochi problemi nel rifornimento.
Di contro un po' piu' di rumore allo scarico (nelle notti piu' silenziose i vicini di tenda potrebbero lamentarsi) ed un odore di scarico piu' marcato (almeno nel mio vecchio modello originale). Presumo anche un maggior consumo di corrente, vista la presenza della candeletta di accensione (la Trumatic direi sia a scintilla) e della pompa carburante.
I fori per scarico e presa aria possono essere a pavimento anche per la Trumatic: mi sembra che Syncromat e Raffo li abbiano lì.
Buona scelta!
  • lambro84
02/10/2010 09:34 #50632 da lambro84
Grazie mille Paolinox, sei stato molto esaudiente! Vuoi dire che posso far uscire il tubo di scarico dei gas combusti dal fondo del T3 senza dover per forza mettere un altro camino sulla fiancata?!?! Sarebbe il massimo! Io ho la bombola servizi sotto, per questo ero intenzionato ad acquistare un riscaldatore a gas, inoltre sono in procinto di instrallazione di un impianto gpl quindi con una saracinesca a 3 vie posso sempre bypassare la bombola servizi se vuota ed usare il serbatoio motore. Quasi quasi sono deciso, rischio e prendo il riscaldatore di serial kombi www.serial-kombi.com/volkswagen-transpor...900w-12v-N38695.html così una volta installato e provato potrò recensirlo per tutti noi! Mi trovo già a mio agio in questo forum!
02/10/2010 10:41 #50637 da il_teo
Risposta da il_teo al topic Aiuto per scelta riscaldatore supplementare.
lambro84 ha scritto: Grazie mille Paolinox, sei stato molto esaudiente! Vuoi dire che posso far uscire il tubo di scarico dei gas combusti dal fondo del T3 senza dover per forza mettere un altro camino sulla fiancata?!?! Sarebbe il massimo! Io ho la bombola servizi sotto, per questo ero intenzionato ad acquistare un riscaldatore a gas, inoltre sono in procinto di instrallazione di un impianto gpl quindi con una saracinesca a 3 vie posso sempre bypassare la bombola servizi se vuota ed usare il serbatoio motore. Quasi quasi sono deciso, rischio e prendo il riscaldatore di serial kombi www.serial-kombi.com/volkswagen-transpor...900w-12v-N38695.html così una volta installato e provato potrò recensirlo per tutti noi! Mi trovo già a mio agio in questo forum!
occhio a deviare l'impianto a gasa del motore. io volevo farlo per utilizzarlo per frigo e fornello ma il tipo installatore mi ha detto che se me lo vedono in revisione non me lo fanno passare... prova ad indagare!
Teo
02/10/2010 11:11 #50639 da raffo
Giusto quello che dice (il) teo e anche tecnicamente occhio: per usare il gpl contenuto nella bombola "motore" per i servizi (riscaldatore, frigo, fornelli, ecc..) è caldamente raccomandato usare comunque la bombola servizi come "polmone".
  • lambro84
02/10/2010 11:50 #50642 da lambro84
Grazie per la dritta, chiederò all'installatore, essendo un amico di famiglia saprà di certo indicarmi la cosa migliore, per la revisione non vedo problemi, basterà togliere la deviazione prima di andarci...
02/10/2010 13:35 #50647 da Stefhalo
Risposta da Stefhalo al topic Aiuto per scelta riscaldatore supplementare.
Ciao, leggevo i dati tecnici di pressione di lavoro dell' HS2000
Fuel Propane Gas @ 30/37mbar
Butane gas @ 28/30mbar
So, (ma qui i piu esperti mi correggano se dico una baggianata) che la nostra bombola ha la valvola di pressione fissa tarata per un uscita a 50mbar...
Se il riscaldatore dovesse essere obbligato a lavorare a quelle pressioni, ci vorrebbe una valvola di pressione regolabile..
Cmq dopo il tuo acquisto sapremo....
Joker 1.6 TD '85 " Generale "
02/10/2010 15:47 #50653 da Joymachine
Risposta da Joymachine al topic Aiuto per scelta riscaldatore supplementare.
Qui , se non sbaglio a convertire da sterline a euro, costa 100 euro in meno e sono molto affidabili.
Tempo creazione pagina: 0.478 secondi
