Frigo a compressore vs Frigo trivalente
  • Gunda72
13/01/2011 17:46 #57068 da Gunda72
Frigo a compressore vs Frigo trivalente è stato creato da Gunda72
Non sembra.. ma la primavera è alle porte... e quest'anno, per non arrivare in ritardo incomincio a prendere info ora.
Il mio vecchio frigo, nonostante maneggiamenti multipli è ormai alla frutta e ho 3 alternative.
1) spendere 700 € e prendere un frigo trivalente nuovo. Funziona a gas ( ottimo e con autonomia) ma la resa termica rimane, mi dicono, anche con frigo nuovo, quella che è.
2)frigo a compressore. Fa freddo come quello di casa e costa di meno. Rimane la domanda sulla rumorosità. qualcuno di voi ha montato un frigo a compressore? si riesce a dormire? fa davvero molto rumore?
3) eddy mi parlava della possibilità di inserire nel vecchio trivalente una placca che andasse a compressore. Praticamente lo accendi, lo porti in temperatura e poi spegni e mantieni a gas/220/12. Potrebbe essere la soluzione ideale ma vorrei sapere se qualcuno ha esperienze di questo tipo.
Grazie a tutti per le risposte.
ciao.
Dan.
13/01/2011 19:20 #57081 da freddy
Risposta da freddy al topic Frigo a compressore vs Frigo trivalente
Gunda anche io ho il frigo morto in tutte e 3 le modalità, ma non so se cambiarlo, perchè ci entra dentro veramente poca roba, certo in estate potrebbe servire, ma se uno fa la spesa ogni giorno. Non so, voi che avete il camper da più tempo che dite?
Questa placca di Eddy come funziona?
Ciao Freddy
13/01/2011 20:56 #57095 da fantomas13
Risposta da fantomas13 al topic Frigo a compressore vs Frigo trivalente
Io ho messo un frigo a compressore, ho speso 700 eurozzi.
E' semplicemente meraviglioso: silenzioso, efficace, consuma poco.
Ho anche il trivalente risuscitato, ma preferisco avere freddo tanto e subito.
Scarterei l'acquisto di un nuovo trivalente.
Lo stesso Eddy propone uno a compressore adattabile nello spazio di quello trivalente ed allo stesso prezzo.
Per la trasformazione non saprei dire, interessante, però...
Joker 1600 TD
13/01/2011 22:20 #57105 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Frigo a compressore vs Frigo trivalente
Seguendo il prezioso consiglio datomi da Fantomas un paio di anni fa, ho acquistato un frigorifero a compressore (portatile, 12-220V) visto che il trivalente originale funzionava solo nei giorni pari, puntando verso nord e con una inclinazione di 4° in assenza di rollio.
Ha preso il posto del portapotti ed appena mi decido utilizzo la lo spazio lasciato libero dall'originale per incastrarci meglio il wc ed un bel cassettone scorrevole.
E' un 32 litri con apertura verso l'alto, nella funzione eco il rumore è accettabilissimo anche la notte. Freddo a non finire.
Con il pannello solare mi tolgo il problema della alimentazione anche in soste di piu' giorni.
Nella trasferta tunisina di Pasqua 2010, nell'incertezza del primo utilizzo, sono partito con una bottiglia d'acqua gelata come riserva di freddo nel caso scarso funzionamento: il penultimo giorno di vacanza ho dovuto metterla al sole per far sciogliere il ghiacco e finalmente utilizzarla.
Acquisto azzeccatissimo.
  • Gunda72
14/01/2011 14:18 #57178 da Gunda72
Risposta da Gunda72 al topic Frigo a compressore vs Frigo trivalente
Per freddy. Per quanto mi riguarda il frigo funzionante è indispensabile. Fosse solo per il latte della colazione. Lasciarlo nel furgone d'estate vuol dire buttarlo dopo un paio di ore. Interessante invece la soluzione di paolinox e fantomas. Che modelli di frigo avete preso? Per fantomas. Anche tu lo hai sistemato al posto del portapotti ( che ancora non ho, prossimo acquisto) o lo hai sistemato nella posizione canonica?Per paolinox. che modello hai preso tu? grazie per le risposte ragazzi. Dan.
14/01/2011 14:28 #57184 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Frigo a compressore vs Frigo trivalente
Anch'io posso confermare che il frigo a compressore è molto buono.
In Spagna un paio di anni fa si è comportato benissimo (abbiamo usato un 24lt in prestito).
Anche sui t4/t5 è a compressore ed è molto silenzioso oltre che efficiente.
L'unico difetto è la capienza, ma dato che forse lo prenderai nuovo potrai scegliere quale più ti aggrada.
Io non avrei dubbi. Vedi se riesci fare la modifica al tuo vecchio trivalente, altrimenti via, avanti un altro.
14/01/2011 14:59 #57192 da paolinox
Indel B tb32. Potresti non trovarlo sul catalogo ufficiale ma viene comunque prodotto.
Qualità discreta (ovvero nella media di questi aggeggi), consegnato con "vestitino" per aumentarne l'isolamento. Schermo digitale per impostazione della temperatura. Ho provveduto ad inserire un tubetto in alluminio x mantenere il coperchio aperto anche in posizione non piana del furgone. Aggiunto sottile foglio (3mm) in plastica forata sul fondo per separare le confezioni degli alimenti da eventale condensa che si forma.
La versione da 42L diventava troppo ingombrante ed intralciava il passaggio tra cabina e "soggiorno".
La scelta è caduta su questa marca/modello per via del prezzo di favore ottenuto.
P.
14/01/2011 15:04 #57193 da SyncroDan
Io tempo fa avevo dato un'occhiata QUA , ma poi ho accantonato il problema. Per un po'.
  • Gunda72
14/01/2011 15:36 #57200 da Gunda72
Grazie. Paolinox. Vedo che si di Milano anche tu. Dove lo hai comprato?
  • Gunda72
14/01/2011 16:02 #57205 da Gunda72
Grazie anche tutti naturalmente....
14/01/2011 16:55 #57211 da paolinox
Gunda72 ha scritto: ...Dove lo hai comprato?
Eccezionalmente, tramite cliente/amico, direttamente dal produttore.
Un vero chiulo..
14/01/2011 20:15 #57242 da fantomas13
Il mio è un Virtifrigo acquistato da Baluschi Sport, dalle parti di Pozzolo Formigaro.
Penso sia reperibile anche sui vari negozi online ma non ho guardato.
La sistemazione (per il momento) è dietro al sedile passeggero in un mobile autocostruito che fa anche da portapotti.
Dato che sono un perfezionista vorrei studiare qualcosa di meglio.
Fra tre mesi sono in pensione, per cui....
Vi farò sapere.
Peccato abbia saputo da poco che Eddy disponga di un frigo a compressore che si può posizonare al posto del trivalente.
Penso sia la sistemazione migliore.
Joker 1600 TD
16/01/2011 12:39 #57392 da Ale e Franz
Risposta da Ale e Franz al topic Frigo a compressore vs Frigo trivalente
domanda da uncompetente, trasformare il nostro trivalente a compressore ???
montare al suo interno una piastra evaporatore
" www.procold.it/eva40.html "
e montare un compressore " www.procold.it/prodotti.html# "
è una cosa che mi sono sempre chiesto, ma non so la fattibilità
ho preso spunto da quà " www.procold.it/prodotti.html# "
16/01/2011 13:15 #57396 da freddy
Ma come lo alimentate? Sempre a batteria? Come consumi come sono? In caso di vita fuori dai campeggi la batteria servizi non si scarica?
Ciao Freddy
  • Gunda72
21/01/2011 15:39 #57755 da Gunda72
questi frigo sono tutti a 12-24 v ( tutti o quasi). Mentre sei in viaggio ci pensa la batteria dei servizi. Personalmente, con un bambino piccolo ho chiuso per un po' con il campeggio libero. IN campeggio cercherò la 220v.
Tempo creazione pagina: 0.531 secondi
