installazione nuovo impianto elettrico per camperizzazione caravelle
28/04/2011 00:06 #64747 da SyncroDan
non è che non va bene..... mi sembra una cazzata colossale!!!!!!!
come fai???? dopo ti sembrerebbe di andare in giro con una macchina elettrica! che ogni tot tempo devi andare a fare il pieno di elettricità! ma daaaaaiiiiii!!!!!!
piuttosto fai come ho fatto io adesso: le metti in parallelo con uno staccabatteria manuale. così decidi tu quando attaccarle insieme (per caricarle) e quando staccarle (tutte le altre volte!)..... ma almeno non dipendi da niente e hai la batteria dei servizi sempre carica!!!!!
no no no, non ci siamo!! DEVI attaccarle!
PS: le batterie non serve che siano uguali, specialmente se non le tieni sempre collegate tra loro (come faccio io) ma soltanto quando devi caricare la BS....
Ovviamente i miei sono consigli! :wink:
  • tiziano77
28/04/2011 00:12 #64748 da tiziano77
graaaande !!!!
mi hai schiarito le idee...seguiro' il tuo consiglio !!ora vado a riposare che domani al lavoro non ci possiamo attaccare al caricabatterie !"!!ahahahah
ah tra l altro adesso che mi viene in mente un caricabatterie mantenitore ce l ho gia0 in garage è quello che uso per la moto ..l avevo preso al lidl in offerta perchè ne parlavano bene...domani verifco le specifiche e le posto qui sul forum x capire se puo' andare !che nel caso è gia' un altra cosa risparmiata!
ah tra l altro
jimmino - joker 1.6 td 1988
28/04/2011 00:15 #64749 da gioy_80
Sì, quoto il consiglio di SyncroDan, anche se solitamente non sono così perentorio. :asd: :asd: :asd:
In quel caso però mi raccomando, di ricordarsi sempre di staccare le due batterie quando ti fermi! Con la memoria che ho io... sarebbero più le volte che restano collegate, come per le luci che rimangono accese quasi sempre. Colpa dell'età che avanza... quando si invecchia succedono due cose: la prima è che si perde la memoria... e la seconda... cos'era la seconda? Non me lo ricordo... :asd:
28/04/2011 00:19 #64750 da SyncroDan
Gioy_80 ha scritto: In quel caso però mi raccomando, di ricordarsi sempre di staccare le due batterie quando ti fermi!
Mah... in realtà se le due batterie sono in ottimo stato non ci dovrebbe essere nessun problema a tenerle collegate...
Il problema è quando una delle due è andata in vacca, e quindi assorbe la carica dell'altra disperdendola Dio solo sa dove, quindi bisogna fermare i passanti ed elemosinare un avviamento con degli pseudo-cavi adattati al momento.... successo ieri, pirulo che non sono altro...... :muro:
28/04/2011 00:23 #64751 da loca
Le batterie ci vorrebero uguali fra loro perchè tendono a travasarsi la carica e quindi una ti mangia l'altra e poi per il collegamento vedi di farlo con il relè come i vestfaglia che li hanno studiati bene a suo tempo dato che funzionano ancora dopo tanti anni! Vedo che hai una mascherina fari particolare mi sapresti dire la marca o dove l'hai presa.
Romolo & Remolo:
28/04/2011 00:27 #64752 da SyncroDan
Hai ragione Rinaldo, se le batterie sono troppo diverse è bene separarle da spente. A motore acceso con alternatore che carica però nessun problema.
28/04/2011 00:35 #64753 da loca
Non ne sono sicuro però potrebbe essere come dici tu solo che non capisco perchè si vuol incasinare la vita quando basta che copi il collegamento di un vestfalia!
Romolo & Remolo:
28/04/2011 00:45 #64754 da gioy_80
Confermo che ha ragione Syncrodan, se ne era anche già parlato sul forum, avevo fatto la stessa domanda e più persone me l'hanno confermato. Comunque il collegamento del Westfalia (WESTFALIA, non 'vestfaglia' che suona un pò come 'vestaglia da notte' - chiamiamo le cose con il loro nome, orpole! :asd: ) non fa altro che staccare automaticamente le batterie quando si spegne il motore e quindi si smette la carica: la differenza tra il sistema Westfalia e quello di Syncrodan sta proprio nell'automatismo, in un caso viene fatto automaticamente e nell'altro bisogna ricordarsene, come dicevamo... ma nulla vieta di farlo manuale, se si ha buona memoria (non come me :asd: ).
  • tiziano77
28/04/2011 12:05 #64771 da tiziano77
allora ripeilogo per definire la cosa:
con furgone acceso BS e BM in parallelo che usano l alternatore
con furgone spento quando giro la chiave tramite relè' BS e BM scollegate ( cosi se a motore spento e senza colonnetta del campeggio voglio ciucciare un po di energia dalla BS posso farlo senza intaccare la BM giusto??)
con furgone spento ma attaccato lla 220 del campeggio caricabatterie che carica BS
l'accendiamo??
@loca: la mascherina me l ha data il vecchio propietario credo l avesse presa in germania
28/04/2011 13:34 #64776 da loca
L'accendiamo hai azzeccato! Se vieni al raduno la mascherina me la fai vedere che mi prende parecchio solo per il fatto che è unica !
Romolo & Remolo:
03/05/2011 20:43 #65318 da SyncroDan
Tiziano, oggi mi son ricordato ed ho fatto una (orribile) foto alla mia batteria e all'inverter sotto la panca....
Staccabatteria manuale sul polo +, batterie in parallelo. Semplice semplice. :D
  • tiziano77
04/05/2011 09:10 #65359 da tiziano77
grande dan!
alla fino ho preso inverter della zodiac da 600 w !!
pensavo di piazzarlo all esterno sul lato del mobile frigo/cucina che guarda verso il lato guida...visto che la batteria la piazzo sotto il sedile lato guida
04/05/2011 15:01 #65407 da SyncroDan
tiziano77 ha scritto: grande dan!
si è il posto migliore!
anch'io lo metterò lì quando avrò la seconda batteria sotto il sedile!
Mi han sempre detto che l'unico modo di far durare gli inverter è di tenerli in posti dove possano sfogare bene il calore, e il posto da te indicato mi sembra il migliore.... :wink:
02/02/2012 18:35 #81367 da izenius
Scusate l'ignoranza, da neofita...vorrei installare una seconda batteria servizi, per ampliare la capacità del sistema, conservando la possibilità di carica da alternatore e corrente 220 basta metterle in parallelo? Se si posso attaccare l'inverter alla prima batteria, quella sotto lato guida?
Sarà meglio far controllare se l'alternatore riesce a caricarle tutte?
Credo che siano domande un po banali, ma ripeto ho appena preso la bestiola...Grazie in anticipo!
