Allestimento Joker su Caravelle CL 1990
- il_teo
Ho un problema con l'installazione della panca:
i due bulloni che escono dalla parte di vano motore inclinata, dove va ad agganciarsi la panca... ce li avete presente?
La panca che ho tolto era larga praticamente come tutto il t3 quindi un gancio a tutta dx un gancio a tutta sx. era una panca a 3 posti.
Ora devo mettere la panca a due posti westfalia... e ovviamente mi manca il posto dove avvitare la panca!! voi sapete se si puà aggiungere uno di questi bulloni? Magari posso attaccare la panca con dei rivetti?? qualcuno sa cosa c'è sotto a quel cassone? cioè tra il motore e il sotto-panca?grazie mille... aspetto soluzioni per poter attaccare la panca e avere il letto e usare il syncro come camper!!
Teo
- il_teo
credo sia quello dell'alternatore che va a caricare la batteria dei servizi.. può essere? provate a dargli un'occhiata...
quindi lo collego al polo + della batteria dei servizi e da li posso tranquillamente partire con l'impianto elettrico del computer... il mio dubbio è... cosa ci va tra una batteria e l'altra per evitare che le utenze scarichino anche la batteria del motore?
collegate così non va a 24V vero l'impianto? scusate non mi ricordo più in che modo si raddoppiano i Volt nell'impianto elettrico... vi allego le foto. e vi allego anche una foto di Lucia che sta pulendo il porta abiti...
Teo
- il_teo
già che ci sono vi metto due foto dell'interno com'è adesso... la panca e il mobile sono solo appoggiati...
e così vedete anche lo strato di alluminio mandorlato che ho messo nuovo!
Teo
- spazza84
L'impianto collegato in questo modo funziona a 12V.
Per evitare che le batterie si scarichino insieme quando il mezzo è fermo, devi installare un relè che sezioni il circuito che collega le due batterie quando il motore è spento.. (se dal tuo alternatore partono due cavi, puoi sezionare quello che va alla batteria sevizi)..
Per comandare il relè tui serve un cavetto che venga ad esempio dalla chiave di accensione.
- il_teo
grazie mille della disponibilità dei syncronauti.
Sono ancora in alto mare con l'allestimento perchè il mobile cucina è dall'allestitore che cerca di capire se il frigo funziona o no... per questo fine settimana dovrebbe risolvere... intanto vorrei fissare la panca.
altro problema legato alla panca e al mobile con la tanica dell'acqua è la digifant (la centralina del motore). nel mio caravelle è praticamente attaccata sul lato inclinato del vano motore a cavallo tra l'estremità destra della panca e l'estremità sx del mobile con la tanica dell'acqua.. devo spostarla perchè così la panca non va a combaciare bene con il lato inclinato del vano motore e la tanica dell'acqua anche... dove posso metterla? nei joker originale dov'è la digifant??
grazie ancora....
Teo
- il_teo
Teo
- ame.deox
- bepifurgon
- il_teo
altro mio problema è la digifant... tu che hai un caravelle dove ce l'hai la centrallina?? non è li a cavalcioni tra la panca e la tanica dell'acqua??
Teo
- bepifurgon
- il_teo
Teo
- il_teo
Ho deciso che la digifant la girerò e la farò stare semplicemente sotto la panca, appesa con due viti. Sono solo un pò preoccupato perchè devo mettere più viti sul cassone del motore e sotto c'è il serbatoio ma non so a che distanza è dal cassone, in questo modo devo fissare sia l'appendi abiti che la panca. Nessuno qua mi può aiutare da questo punto di vista?
Domani o stasera andrò avanti con questo discorso perchè devo chiedervi alcune cose su alcuni pezzi che non capisco cosa sono.
a presto!
Quei mobili sparsi che ho in casa da mesi cominciano ad assomigliare sempre più ad un joker!
Teo
- Syncromat
Io ti aiuterei volentieri, ma il mio è in stand-by post-estate in un garage un po' lontano..comunque a fotografie non risolvi un gran chè, l'ideale sarebbe avere un Syncro già montato a fianco, da "copiare".
Un'altra cosa: so che ti "prudono le mani", ma cerca di porre un problema per volta: è più lungo avere le risposte, ma almeno non si accavallano.
Allora: panca a due posti. E' probabile che le scocche destinate a Westfalia fossero predisposte per il fissaggio: tu devi forare, con l'angoscia del serbatoio: non c'è altra soluzione.
Metti un limitatore alla punta del trapano (numerosi giri di nastro isolante a 5 mm dalla punta evitano di "affondare" quando trapassi la lamiera).
Fai buchi piccoli e procurati delle autofilettanti da 5 o da 6, corte.
L'ideale però sarebbe smontare il serbatoio, o almeno allontanarlo un po'.
>Devo riportare tutte le masserizie nel Syncro dopo averle lavate a casa: cerco di farti delle foto.
Poi:la centralina. Mai nel vano motore: si scalda troppo.
Se la vuoi levare dal sottopanca, un posto ideale è sotto al mobile di sinistra, nel baule in posizione tutto dietro, attaccata sotto al mobile stesso. Isolala bene e fai in modo che sia ben fissata, con il connettore che non sforza in nessuna direzione.
Anche qui, foto, se riesco.
- il_teo
Sempre gentilissimo.
Cercherò di bucare meno volte possibile il serbatoio !! con una punta corta per il trapano. Smontare il serbatoio mi sembra un lavoro un pò impegnativo.
Per la centralina la metterei ovunque certo, il problema è che i cavi sono cortissimi e non ho assolutamente possibilità di spostarla, l'unica cosa che posso fare è cercare di farla ruotare di 180° in modo da farla restare sotto la panca, sempre sul piano inclinato, invece che al posto della tanica dell'acqua.
Purtroppo qua di syncro camperizzati non se ne vedono... è per quello che cercavo di avere delle foto da qualcuno!
grazie mille se ci riuscirai!!
Teo
- raffo
guardando la paratia dietro la quale c'è il serbatoio vedi due "bozzi" in basso? uno a sx e uno a dx?
Io su quello di destra ho fissato il serbatoio GPL con la cinghia d'acciaio: procedendo con tutte le cautele che ha descritto Syncromat, ho visto che lì dove ho fatto il buco è vuoto Diciamo sullo spigolo sx), e ci ho fissato uno di quei ribattini filettati
