Allestimento Joker su Caravelle CL 1990
  • il_teo
16/09/2008 11:13 #12316 da il_teo
Risposta da il_teo al topic Allestimento Joker su Caravelle CL 1990
Grazie raffo solo che io devo bucare sopra a dove dici tu, proprio dove è appoggiata la panca, non sotto! e l'angoscia è il serbatoio lì sotto. Cmq appena becco un trapano comincio a bucare!
e... che prendo? bulloni autofilettanti?? esistono?? come faccio a far bloccare i bulloni dall'altra parte visto che c'è il serbatoio??
Teo
01/10/2008 12:50 #13683 da maurvai
Risposta da maurvai al topic Allestimento Joker su Caravelle CL 1990
come procedono i lavori?
www.mauriziovai.jimdo.com
  • il_teo
21/10/2008 17:26 #15444 da il_teo
Ho scritto ora a busman (belgio), a syncro nutz (NL), a trailbreaker e a syncro hospital (South Africa) per avere delle foto e delle soluzioni per sapere come si fissa la panca al cassone del motore, vorrei fissarla il prima possibile (è 3 mesi che lo dico) ma il fatto che ci sia il serbatoio sotto mi fa paura....
Teo
  • il_teo
22/10/2008 17:13 #15533 da il_teo
Mi ha risposto il ragazzo di trailbreaker e mi ha consigliato di utilizzare due grosse viti autofilettanti per fissare sopra la panca al vano motore. Oggi ho realizzato tutto.
Finalmente ho fissato la panca con due viti sopra e due viti sotto.
Ho staccato la centralina Digifant da dov'era, ne ho allungato il cavo di messa a terra e l'ho appoggiata sul fondo della panca. La fisserò con 4 viti al pavimento o meglio ancora al piano laterale della panca.
Poi ho fissato il piano di alluminio mandorlato con 12 viti da 15mm larghe 4mm e ho siliconato 2 lati del perimetro (sulla porta e verso i sedili) della lastra di alluminio. Ho anche siliconato il bordo tra il fondo della panca e l'alluminio.
Vediamo se pian piano riesco ad andare avanti con l'allestimento.
Teo
22/10/2008 17:46 #15537 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Allestimento Joker su Caravelle CL 1990
Teo!! fermo lì, non ti muovere!!
Dimmi una cosa: prima che staccassi la centralina dalla sua posizione originale, il motore aveva gia' i problemi da cui è afflitto ora? Pensa bene alle sensazioni che dava..
22/10/2008 17:52 #15539 da rasputin
Risposta da rasputin al topic Allestimento Joker su Caravelle CL 1990
paolinox ha scritto: Teo!! fermo lì, non ti muovere!!
forse hai fatto un po' di confusione con i topic :wink:
che c'entra la centralina con la panca? :asd:
EX T3ista
a me sembra sempre più nero
g.c.?
22/10/2008 18:04 #15540 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Allestimento Joker su Caravelle CL 1990
Però in effetti il dubbio è fondato!
Facciamo così, per la questione motore, Teo, rispondi nell'altro topic. :wink:
22/10/2008 21:55 #15557 da paolinox
Ciao Rasputin,
scusate se mi sono intromesso qui, ma dentro la panca del benzina iniezione c'è la centralina del motore e vista l'eta' di questi mezzi muovere i cavi con poca delicatezza puo' essere deleterio..
Grazie Gioy, ripasso di la'.
ciao a tutti
22/10/2008 21:58 #15558 da rasputin
ti chiedo scusa paolinox, sembra che la mia ignoranza in tutto ciò mi abbia fatto prendere un abbaglio :sisi:
EX T3ista
g.c.?
22/10/2008 22:09 #15562 da gioy_80
Tranquilli, qualche piccola confusione può capitare a tutti, l'importante è che alla fine ci si raccapezzi. :wink:
  • il_teo
28/10/2008 17:01 #15771 da il_teo
Ho sistemato il relais per la seconda batteria, sembra funzionare, ho quindi installato 2° batteria, caricabatteria westfalia e inverter 12/220V, tutto sotto la panca. Ho installato anche un portafusibili da 8 fusibili, in sostituzione a quello originale westfalia. Alla fine frigorifero e pompa dell'acqua hanno lo stesso fusibile, saranno invece separate le luci, la seconda pompa dell'acqua che voglio mettere per la doccia sul bagagliaio e le varie utenze 12V che andrò a mettere in giro per i mobili.
Oggi ho provato tutto l'impianto elettrico. La pompa dell'acqua funziona. Il frigo si sente che parte ma non ho provato a vedere se raffredda davvero. La centralina mi da il livello della batteria ma mi dice che è in rosso (quando in realtà col tester sembra essere a 12,6V - ma è un problema di poco conto, magari vedrò di risolverlo con gli allestitori che mi daranno una mano per i ritocchi finali: buchi sulla carrozzeria ecc ecc). Per ora non sembrano esserci problemi.
Posterò qualche foto delle siliconature e del "reparto elettricità" sotto-panca. ciao a tutti.
Teo
  • il_teo
17/11/2008 00:17 #16557 da il_teo
Ancora niente foto, in questi giorni mi sono perso via a rifinire l'impianto 220V e alcuni ritocchi di estetica (pellicole oscuranti sui vetri, carta adesiva rossa sui mobili)..
domattina alle 8 vado dagli allestitori e procederemo con i buchi sul caravelle per 220V, carico acqua, scarico acqua pulita, scarico acqua sporca, presa d'aria frigo... e fissaggio mobili principali.
Vi farò sapere. e posterò qualche foto. non vedo l'ora che il mio Joker prenda forma.
Teo
  • il_teo
17/11/2008 13:46 #16578 da il_teo
Ho installato tutti i mobili, fatto i buchi (per poco non svenivo!!), rimangono solo i cavi da collegare... che emozione ! se non avessi perso la macchina fotografica vi farei qualche foto... bel momento per perderla, no??
Teo
  • il_teo
18/11/2008 16:33 #16660 da il_teo
Il frigo a gas funziona perfettamente! non va però la pompa dell'acqua. Ho montato un secondo interruttore sul bagagliaio. semplicemente ponticellando i due cavi. sembrerebbe non funzionare. vedremo domani... farò qualche foto, è bellissimooooooo!
Teo
19/11/2008 09:29 #16693 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Allestimento Joker su Caravelle CL 1990
Aspettiamo le foto eh!!! Non dimenticarti di noi!
Tempo creazione pagina: 0.471 secondi
