Foto frigorifero
  • spazza84
12/06/2007 14:01 #166 da spazza84
Foto frigorifero è stato creato da spazza84
Ho fatto qualche foto al retro e alla parte superiore del frigorifero. Le posto, magari a qualcuno servono... Almeno ci si fa un'idea della situazione senza dover per forza estrarlo dal mobile.
19/06/2007 00:01 #186 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Foto frigorifero
hehehe... fatto bene! Sempre utili! :sisi:
09/09/2007 20:21 #396 da Iron
Risposta da Iron al topic Foto frigorifero
per una capra come me c'è fin troppa roba...un domani in caso di pulizia, che dovrei comunque fare, mi affiderò a qualche esperto locale
:blues:
12/02/2009 21:19 #19370 da Rasta Brothers
Risposta da Rasta Brothers al topic Foto frigorifero
Mi allaccio a questo topic perchè ho alcune domande/perplessità sul "nuovo" frigo che ho preso per il Furione..
Dire nuovo è un parolone perchè è pieno di ruggine...però lo ho preso di persona da un possessore di Joker il quale lo ha cambiato con uno a 12V a compressione (una roba tipo 600 euri..)
Comunque.. il fatto è che è molto simile alle foto postate da Spazza, ma per qualche dettaglio è differente.. (io ho fatto le foto senza quel coperchione che si vede a destra nella foto di Spazza..ma ce lo ho anche io)
ad esempio.. la ventola non ce l'ho..però ho sentito dire che alcuni di voi l'hanno estirpata, quindi non mi preoccupo più di tanto..
poi..io ho una "scatola" in basso a sinistra che Spazza non ha.. e sembrerebbe che nel mio, quella scatola sia posizionata sopra al frigo..
e sopra al frigo sembra tutto scombussolato.. l'ugello del gas è dalla parte opposta.. e non so come farlo arrivare all'ugello che sta sotto al lavandino.. e ci sono dei cavi differenti...
HELP!!
p.s.
secondo voi tutta quella ruggine è problematica? avreste paura? :sbonk:
allego foto
Proprietari di Furione
12/02/2009 22:06 #19373 da armin
Risposta da armin al topic Foto frigorifero
salve ragazzi non vorrei sbagliare ma mi sa che il frigo delle foto che hai postato e un normale trivalente (infatti va anche a gas ) il frigo a compressore va solo con corrente (220-12)
i dettagli che cambiano a confronto con quello di spazza son diversi perche il tuo e leggermente piu recente .
13/02/2009 09:45 #19378 da Rasta Brothers
Ciao Armin,
si lo so, questo è il trivalente che ho comprato io.
Quello che dicevo a compressione è quello che ha comprato nuovo, il tizio che mi ha venduto questo..
Quindi mi dici che è addirittura più recente?
bene bene, allora lo tratterò un pò per tutta quella ruggine e cercherò di collegarlo..
mi consigliate di mettere una ventola?
Secondo voi quel cavo marrone scollegato con i 2 morsetti rossi terminali, è del 220 o del 12?
E dove li collego? immagino il 12V alla batteria servizi, ma la 220?
13/02/2009 18:35 #19402 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Foto frigorifero
Sicuro che 'sto frigo sia "uscito" da un Joker?
La prima cosa che mi salta agli occhi è quel trasformatore in basso a sx, da cui parte l'alimentazione 220V..Sembrerebbe americano, allora..
Riesci a fare una foto di dettaglio della targhetta del trafo, per vedere i valori? c'è un "100" ma non capisco a cosa si riferisca..
Anche il tubo del gas è piegato in modo che non ci sta, incassato nell'armadio di un Joker; la mascherina è elektrolux, ma di un modello mai visto su Westfalia..non c'è un adesivo identificativo del modello di frigo? Dovrebbe essere dentro la porta, tipo di color argento..
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
14/02/2009 21:45 #19431 da armin
scusami , ti avevo capito male . riguardando le foto mi sà che syncromat ha ragione .
15/02/2009 12:26 #19460 da Rasta Brothers
Il frgo, si, era montato su un joker che però era camperizzato non westfalia.
In quanto ad ingombro è uguale a quelli vostri, perchè ci sta bene incassato nel mobiletto.
Solo una cosa, avanza spazio in altezza, ma dalle vostre foto ho visto che sotto al frigo c'è un "griglia".. posso immaginare che quindi il frigo sia alzato da terra..
Per quanto riguarda il tubo del gas, è vero, montato così non ci sta.. infatti pensavo di metterne uno apposta in gomma o farmene fare uno in rame. perchè l'attacco è dalla parte opposta..
In settimana farò foto in dettaglio a tutte le targhette che ci sono e a quel trasformatore in basso a sisnistra (il frigo ora non ce l'ho in casa) e provvederò a postarle.
grazie ad entrambi dell'aiuto
15/02/2009 17:16 #19470 da carthago31
Risposta da carthago31 al topic Foto frigorifero
Sembra un frigo trivalente electrolux montato sui Carthago t3 dal 1989 al 1990.
16/02/2009 23:45 #19552 da Syncromat
carthago31 ha scritto: Sembra un frigo trivalente electrolux montato sui Carthago t3 dal 1989 al 1990.
Anche fosse, mi corre l'obbligo (??) di ricordarti che qui si parla solo di frighi montati su Joker Westfalia.
Che poi di questo passo si comincerà a disquisire sui frighi Hymermobil ed addio sito, accidenti!
:ghgh: :lol: :asd:
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
18/02/2009 14:09 #19627 da Rasta Brothers
Allora..
All'interno del Frigo c'è:
MOD.Nr. RM 185 GV
Prod.Nr. 9268008
NENNWAERMEBELASTUNG: 190W
KAT. 13
FLUESSIGGAS: 50MBAR
La targhetta sul trasformatore riporta:
ELBE.Srl
Tipo TM3 / VA 100 / HZ 50/60
O 220 380 / O 12 24
leggendo dal sito di Eddy vedo che dovrebbe essere RM 184..
mah.. oggi chiamo un centro assistenza camper qui a Genova e gli faccio vedere tutto..
voi che dite?
qualche magia dal cilindro?
:edit: il frigo è prodotto in Lussemburgo
  • spazza84
18/02/2009 14:37 #19630 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Foto frigorifero
Sembra che il frigo vada solo a 12V...Il trasformatore ti porta la tensione da 220 a 12V. Probabilmente la resistenza per il funzionamento a 220V si era rotta e hanno preferito aggiungere il trasformatore per sfruttare la resistenza per il 12V anche con la 220V..
19/02/2009 00:55 #19660 da carthago31
Scusa Syncromat !
Visto che il frigo dei RastaBrothers era montato su un joker camperizzato non westfalia l'ho riconosciuto e credevo di porter dare una mano ...
19/02/2009 07:35 #19662 da okrimb
Risposta da okrimb al topic Foto frigorifero
occhio al 50mbar, necessiti il riduttore di pressione da 50, che se non sbaglio non si usa in Italia ma in Germania.
Tempo creazione pagina: 0.467 secondi
