Foto frigorifero
- spazza84
- Iron
- Rasta Brothers
Dire nuovo è un parolone perchè è pieno di ruggine...però lo ho preso di persona da un possessore di Joker il quale lo ha cambiato con uno a 12V a compressione (una roba tipo 600 euri..)
Comunque.. il fatto è che è molto simile alle foto postate da Spazza, ma per qualche dettaglio è differente.. (io ho fatto le foto senza quel coperchione che si vede a destra nella foto di Spazza..ma ce lo ho anche io)
ad esempio.. la ventola non ce l'ho..però ho sentito dire che alcuni di voi l'hanno estirpata, quindi non mi preoccupo più di tanto..
poi..io ho una "scatola" in basso a sinistra che Spazza non ha.. e sembrerebbe che nel mio, quella scatola sia posizionata sopra al frigo..
e sopra al frigo sembra tutto scombussolato.. l'ugello del gas è dalla parte opposta.. e non so come farlo arrivare all'ugello che sta sotto al lavandino.. e ci sono dei cavi differenti...
HELP!!
p.s.
secondo voi tutta quella ruggine è problematica? avreste paura? :sbonk:
allego foto
Proprietari di Furione
- armin
i dettagli che cambiano a confronto con quello di spazza son diversi perche il tuo e leggermente piu recente .
- Rasta Brothers
si lo so, questo è il trivalente che ho comprato io.
Quello che dicevo a compressione è quello che ha comprato nuovo, il tizio che mi ha venduto questo..
Quindi mi dici che è addirittura più recente?
bene bene, allora lo tratterò un pò per tutta quella ruggine e cercherò di collegarlo..
mi consigliate di mettere una ventola?
Secondo voi quel cavo marrone scollegato con i 2 morsetti rossi terminali, è del 220 o del 12?
E dove li collego? immagino il 12V alla batteria servizi, ma la 220?
- Syncromat
La prima cosa che mi salta agli occhi è quel trasformatore in basso a sx, da cui parte l'alimentazione 220V..Sembrerebbe americano, allora..
Riesci a fare una foto di dettaglio della targhetta del trafo, per vedere i valori? c'è un "100" ma non capisco a cosa si riferisca..
Anche il tubo del gas è piegato in modo che non ci sta, incassato nell'armadio di un Joker; la mascherina è elektrolux, ma di un modello mai visto su Westfalia..non c'è un adesivo identificativo del modello di frigo? Dovrebbe essere dentro la porta, tipo di color argento..
- armin
- Rasta Brothers
In quanto ad ingombro è uguale a quelli vostri, perchè ci sta bene incassato nel mobiletto.
Solo una cosa, avanza spazio in altezza, ma dalle vostre foto ho visto che sotto al frigo c'è un "griglia".. posso immaginare che quindi il frigo sia alzato da terra..
Per quanto riguarda il tubo del gas, è vero, montato così non ci sta.. infatti pensavo di metterne uno apposta in gomma o farmene fare uno in rame. perchè l'attacco è dalla parte opposta..
In settimana farò foto in dettaglio a tutte le targhette che ci sono e a quel trasformatore in basso a sisnistra (il frigo ora non ce l'ho in casa) e provvederò a postarle.
grazie ad entrambi dell'aiuto
- carthago31
- Syncromat
carthago31 ha scritto: Sembra un frigo trivalente electrolux montato sui Carthago t3 dal 1989 al 1990.
Anche fosse, mi corre l'obbligo (??) di ricordarti che qui si parla solo di frighi montati su Joker Westfalia.
Che poi di questo passo si comincerà a disquisire sui frighi Hymermobil ed addio sito, accidenti!
- Rasta Brothers
All'interno del Frigo c'è:
MOD.Nr. RM 185 GV
Prod.Nr. 9268008
NENNWAERMEBELASTUNG: 190W
KAT. 13
FLUESSIGGAS: 50MBAR
La targhetta sul trasformatore riporta:
ELBE.Srl
Tipo TM3 / VA 100 / HZ 50/60
O 220 380 / O 12 24
leggendo dal sito di Eddy vedo che dovrebbe essere RM 184..
mah.. oggi chiamo un centro assistenza camper qui a Genova e gli faccio vedere tutto..
voi che dite?
qualche magia dal cilindro?
:edit: il frigo è prodotto in Lussemburgo
- spazza84
- carthago31
Visto che il frigo dei RastaBrothers era montato su un joker camperizzato non westfalia l'ho riconosciuto e credevo di porter dare una mano ...
- okrimb
