Istruzioni montaggio tetto REIMO
- bepifurgon
In particolare, mi servirebbe saperele misure esatte del foro e dei punti dove mettere i vari bulloni di fissaggio.
Anche delle foto ravvicinate degli attacchi di un tetto Reimo in opera potrebbero essere ottime.
Grazie a tutti
- carlitos
rispetto ai tetti Reimo non ho mai visto nulla in giro .... lo so che non è la stessa cosa ma forse ci assomiglia il tetto del westfalia ... prova a dare un occhio qua www.limbobus.org/poptop.htm
ISOTTA: Acadiane /1979
- bepifurgon
grazie ora provo a guardare il link
- carlitos
nonostante seguo attentamente passo passo i tuoi lavori ... vorrei vederli dal vivo ... così mi dai qualche consiglio per Ulli ...
- bepifurgon
- armin
armin ha scritto: volevo tradurti il tutto ma qui al lavoro non riesco ad aprire il file ho provato in vari modi ma niente .se non trovi nessuno fammelo sapere che ci provo sul pc da casa nei prossimi giorni
Ehm... no Armin, hai proprio ragione tu... il file è corrotto. Bepi, puoi provare a ricaricarlo? Al limite mandacelo per posta...
- armin
- bepifurgon
www.reimo.com/r31/vc_reimo/bilder/firma1...eanleitung/20136.pdf
Grazie mille Armin, anzi danke
Così effettivamente si vede... forse però è un pò lungo da tradurre. Armn che dici? Serve aiuto per una reimpaginazione?
- bepifurgon
- armin
al opera
1 atrezzi necessari
trapano punte da ferro mis 3mm,8,5mm,10mm,seghetto alternativo (scintilla) con lama per lamiere ,pennarello ,metro ,nastro adesivo,pistola per silicone,taglierino lima da ferro chiave da 13,giratubi cacciaviti vari guanti ,occhiali di prot.pittura antirugguine penelli
passo 1.
togliere il cielo interno in corispondenza del foro ,togliere eventuali cavi elettrici.
(il1. disegno ti dà indicazione sulla misura del foro nonche sulla posizione, heck è il dietro ,fahrerhaus è la cabina di guida)
passo 2.
riportare le misure del foro sul esterno del tetto , ricontrollare e praticare un foro da 10 lungho la linea di taglio per poter affondare la lama del seghetto alternativo .
assicurare il pezzo da tagliarer dal interno in modo che3 non cada in basso o si pieghi il tutto
dopo il taglio tirare via il pezzo con cautela e guanti e trattare la superfice di taglio con antiruggine.
passo 3.
qui si parla di un controtelaio che và montato nel foro(che spero ti abbiano dato)
il telaio dovrebbe essere fatto in 4 pezzi 2 per la parte in lungho e due trasversali.
posizionare le due parti lunghe (110 cm)e i due trasversali (questi sono da tagliare a seconda del foro nel tetto)
visto che il tetto però è presumibilmente stato già montato su un altro mezzo il controtelaio avrà già delle misure per il montaggio predefinite ,ti conviene perciò mettere insieme il telaio prima di praticare il foro e di prendere le misure da li
(non sò se mi son spiegato bene?)
le viti per fissare il controtelaio alla carrozzeria sono dà 3.9x16 e dovresti avere già i fori (visto che appunto era già montato.
spezziamo qui per attendere la tua risposta su ciò che si è detto finora ,io intanto vado avanti
- bepifurgon
- armin
praticare i fori e trattarli con antiruggine ,gli angolari che dice son di legno son da avvitare praticandoci dei fori da 3mm
passo 4.
posizionamento del tetto e della vasca portapacchi.
posizionare prima la vasca e poi il tetto lasciando frà i due 15 mm di spazio fra le guarnizioni rispettive
il disegno ti da indicazione sul descritto nonchè le relative distanze da rispettare .
passo5.
dal interno attraverso il foro praticato tastare il meccanismo di apertura a forbice del tetto ,segnare la posizione dei fori di fissaggio del apertura a forbice con il pennarello (se troppo lungo (il pennarello) piegarlo in modo da arrivare in posizione per segnare.
segnare poi i buchi su entrambe i lati
a questo punto spostare in avanti il tetto e forare il tetto in lamiera nei punti segnati con una punta da 8,5
la distanza frà il ultimo buco dietro e il primo buco davanti deve essere di 560mm .(molto importante )
dal disegno anche qui vedi i vari buchi da fare e le corrispettive distanze da rispettare .(spero si capisca)
- bepifurgon
