Istruzioni montaggio tetto REIMO
07/07/2008 23:09 #7304 da armin
Risposta da armin al topic Istruzioni montaggio tetto REIMO
passo 6.
oara si fissa il tutto .iltetto và rispostato in dietro (in posizione di montaggio ) e alzato sul davanti (sostenere il tetto davanti con dei legni )in modo che stia sù sicuro mentre si lavora sotto
ora come da immagine vengono fissate le staffe a forbice dietro.mentre un aiutante infila le piastre di rinforzocon i dadi saldati. frà tetto e piantone longitudinale al interno l altro centra le viti dal esterno ( per far meno fatica nella centratura si possono fare dei buchi da 20 o 30 mm nel piantone in corrispondenza dei controdati sulle piastre . su ogni lato una piastra lunga e una corta
ora si montano gli angolari per il fissaggio degli ammortizzatori di apertura davanti .
il montaggio avviene nello stesso modo come per le piastre posteriori . frà gli angolari e la carrozzeria e frà le aperture a forbice e la carrozzeria ci và una guarnizione in gomma o del silicone.(almeno cosi dice sul disegno in sezione.
gli ammortizzatori vanno fissati sul foro anteriore del angolare (si vede che ce ne sono due)
  • bepifurgon
07/07/2008 23:22 #7305 da bepifurgon
Risposta da bepifurgon al topic Istruzioni montaggio tetto REIMO
non capisco bene queste piastre con i dadi saldati, io ho delle "controstaffe" diciamo ma nn hanno i dadi saldati, ma i fori che hanno sono filettati
07/07/2008 23:43 #7306 da armin
passo 7.
fissaggio del telo
la linea tratteggiata sul disegno 4 (bild 4) indica più o meno la linea di fissaggio del telo alla carrozzeria
il telo dovrebbe essere già fissato nella parte superiore cioè al tetto apribile in resina (se il tuo è stato tolto tutto montalo già sul tetto in vtr.
ora abbassa il tetto fino a ca. a metà fissandolo con una corda al freno a mano . aquest punto iniziando dal davanti prendi le misure dei listelli di plastica . le curve vanno fatte tagliando degli angolini nella parte interna con il taglierino (trè angolini tolti per curva dovrebbero bastare) questa operazione però viene fatta dopo aver scaldato i listelli di plastica con un phon o altro dato che senò si romperebbero a piegarli ,prima di montarli farli di nuovo raffreddare. (forse da tè sono già pronti per il montaggio )se non li hai cambiati .
gli angoli del telo servono come orientamento per il montaggio dello stesso.
fissare il telo e i listelli con poche viti all acarrozzeria ,giusto per vedere se calza bene .
preparare dei controlistelli in legno della stessa lunghezza dei listelli in plastica esterni.
questi controlistelli in legno verranno messi al interno per rafforzare il fissaggio telo- carrozza
le viti usate per fissare il telo dovranno perciò essere abbastanza lunghe da passare la lamiera e fissarsi nel listello di legno (chiaro?) una vite ogni 10 15 cm l(buco da 3mm)ungho tutto il perimetro del telo dovrebbe bastare.
aqprire il tetto completamente e vedere se è ben teso
siliconare la giunzione telo listello in plastica /carrozza dal esterno
tagliare il telo in eccesso che spunta dal listello di plastica internamente e siliconare anche qui
per le siliconature coprire prima il bordo con il nastro adesivo, in modo che il silicone no vada a finire nè sul telo ne su tutto la carrozza
chiudere tutte le cerniere del telo prima del montaggio(importante)
07/07/2008 23:46 #7307 da armin
si le piastre son le controstaffe e invece dei dadi hai il buco filettato . si vede che ho tradotto male
  • bepifurgon
07/07/2008 23:49 #7308 da bepifurgon
Fino a qui è tutto chiarissimo
07/07/2008 23:55 #7309 da armin
passo 8.
montaggio del cielo interno
ritagliare il celo in prossimità del foro(lasciare ca 0.5 cm in più ) e incastrarlo sotto il controtelaio iniziale.
tutto deve essere ben teso.
fiisaggio del meccanismo di chiusura
fissare il meccanimo di chiusura al controtelaio ( poi dice che cè una cinghia da tirare ) io non ho mai visto stà chiusura della reimo ma penso che ad averla lì in mano si capisca come và montata.
07/07/2008 23:59 #7310 da armin
ultimo passo
montaggio della tavola del letto
qui il disegno non dovrebbe lasciar dubbi
la vasca portapacci anteriore và montata come dà disegno unico punto anche qui i fori vanno siliconati.
spero che riesci a montarlo con queste indicazioni altrimenti fatti sentire
per gioy : scusa di tutto lo spazio occuppato . magari dopo non sò si può cancellare
08/07/2008 00:05 #7311 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Istruzioni montaggio tetto REIMO
Figurati Armin... perchè dovremmo cancellarlo? Anzi, sei stato molto utile. :sisi:
  • bepifurgon
08/07/2008 00:52 #7315 da bepifurgon
Gioy_80 ha scritto: Figurati Armin... perchè dovremmo cancellarlo? Anzi, sei stato molto utile. :sisi:
Direi che è stato prezioso, sicuramente per me ma forse anche per altri ( non esiste questo manuale in italiano ), magari reimpagino il tutto e lo uppiamo nelle guide, così che lo sforzo non vada perso nel tempo...non saranno molti i folli che camperizzano un caravelle, ma non si sa mai :)
08/07/2008 09:21 #7319 da gioy_80
Bravo, se hai voglia di farlo penso che sia ben utile anche ad altri. :sisi:
  • bepifurgon
09/07/2008 09:26 #7375 da bepifurgon
Ok ho impaginato il tutto aggiungendo le figure, ora lo carico nelle guide. Ancora grazie Armin
09/07/2008 09:29 #7377 da Trebbory
Risposta da Trebbory al topic Istruzioni montaggio tetto REIMO
Sei una forza caro Bepi!!!
  • bepifurgon
09/07/2008 09:31 #7378 da bepifurgon
eheh, no, non capisco come caricarlo nelle guide, lo allego qui zippato, se magari Gioy gentilmente lo puoi mettere tra le guide così che non vada perso :)
09/07/2008 10:01 #7384 da gioy_80
Ok, ci penso io.... intanto grazie Bepi! :D
09/07/2008 10:05 #7385 da gioy_80
Habemus download!
www.jokeristi.it/download.php?view.25
Di nuovo grazie, sia ad Armin per la traduzione che a Bepi per la creazione del documento! :wink:
Tempo creazione pagina: 0.505 secondi
