ventola frigo (sostituzione)
  • bepifurgon
04/07/2008 16:18 #7092 da bepifurgon
ventola frigo (sostituzione) è stato creato da bepifurgon
Ciao, ho letto che è possibile sostituire la ventola del frigo con una da pc a 12 volt + silenziosa e efficace, ora visto che ho il frigo smontato, vorrei approfittare per fare subito questa modifica, qualcuno che l'ha già fatta mi può dire dove devo saldare i 2 cavi ( uno giallo e uno blu ) che arrivano alla ventola originale? intendo quale collego al nero e quale al rosso della ventola da pc, qual'è il positivo e quale il negativo insomma? in oltre ho visto che c'è una speciue di resistenza icino alla ventola, la devo togliere o collegare la ventola del pc dopo la resistenza ?
Grazie a tutti.
05/07/2008 00:07 #7114 da armin
Risposta da armin al topic ventola frigo (sostituzione)
scusa sè mi intrometto ma la cosa interesserebbe anche a mè in piu da mè la ventola di serie èquasi perennemente accesa anche a temperature esterne non eccessive questo sia a gas che a 220 a 12 non lo sento perche fà troppo casino il motore
  • bepifurgon
05/07/2008 10:09 #7121 da bepifurgon
Risposta da bepifurgon al topic ventola frigo (sostituzione)
Allora premesso che nn ci capisco quasi nulla di elettricità, osservando lo schema elettrico del frigo, gredo di aver dedotto che il giallo equivale al positivo, mentre il blu è il negativo. allego foto dello schema con evidenziate le parti utili.
Spero qualcuno mi dia conferma, io intanto provo ad attaccare così, rimuovendo anche la resistenza presente prima della vecchia ventolina.
07/07/2008 22:15 #7288 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic ventola frigo (sostituzione)
per la polarità tutto ok.
resistenza ?? io non la ricordo... se però intendi quel oggetto "C" sullo schema tra il filo giallo e rosso prima della ventola quello è l'interruttore termico che chiude quando la temperatura sul retro del frigo ha raggiunto un certo valore accendendo appunto la ventola.
la prima volta l'ho sostituita con una ti tipo economico e così neanche un anno dopo ne ho ri-messa un'altra, più seria, usata su apparecchiature elettroniche destinate a rimanere accese h24 (ponti radio,ecc...). ora è un'altra musica... nel senso che quando è accesa si sente eccome (quelle silenziose sono solo quelle spente...)
ame
  • bepifurgon
07/07/2008 22:43 #7293 da bepifurgon
Ciao ame.deox , si pare funzionare, anche se per far attaccare l'interruttore (bulbo) ho dovuto scaldarlo col phon, e il frigo già ghiacciava dentro...ho notato che il "bulbo" o cmq quella cosa attaccata alle alette nn era molto a contatto, e su altri forum di camper ho visto che consigliano di mettere addirittura della pasta termoconduttiva, tra bulbo e aletta. la resistenza l'ho eliminata. ora posto qualche foto anche se nn sono venute un gran che.
  • bepifurgon
07/07/2008 22:49 #7295 da bepifurgon
14/05/2012 20:15 #88853 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic ventola frigo (sostituzione)
io non ho la ventola dove c è l'hai tu..ma tipo nella parte bassa del frigo, molto in giu..e devo sostituirla perchè fa un rumore pazzesco
19/10/2012 14:20 #96060 da Dork88
questa è la modifica che ho fatto al mio frigo (da cablare e capire come fissare le ventola sulla griglia latterale. il primo interruttore serve per far partire le ventole sulla griglia laterale (ad es quando è estate) il secondo serve invece per staccare la ventolina sotto il frigo (ad es quando si dorme) bello no?
19/10/2012 15:17 #96066 da ea
Risposta da ea al topic ventola frigo (sostituzione)
Attenzione con le polarita..
Esistono diversi tipi si ventole, e a seconda di come sono orientate le alette, la ventola soffia o aspira.. A volte per cambiare il senso del flusso d'aria, basta invertire la polarita.., dico questo perche per avere un funzionamento del frigor ottimale, occorre far fare al flusso d'aria il giro giusto... In genere si mette quella sotto che aspira e quella piu in alto che butta fuori.. Ciao.
19/10/2012 15:21 #96067 da Dork88
si si è gia tutto fatto, devo solo vedere come fissarle al meglio,
19/10/2012 15:22 #96068 da Dork88
tipo quella della griglia sono così
19/10/2012 15:24 #96069 da Dork88
19/10/2012 21:38 #96092 da ea
ah, ma tu hai la griglia.. pensavo stessimo parlando di westfalia, ok tantomeglio, la griglia butta fuori tutto il calore... mi raccomando assicurati che quelle ventole funzionino in uscita e non in entrata... ciao..
20/10/2012 00:06 #96101 da Dork88
si il mio è westfalia, ma l'ho trovato così quando l'ho preso XD
15/03/2014 09:12 #118093 da Dadowest
Risposta da Dadowest al topic ventola frigo (sostituzione)
Riesumo e spero che mi aiutate ( come sempre del resto... :) )
Ieri ho smontato il frigo dal mio Piria per provare la ventola ma mi sono accorto che la stessa lavora solo a 12v giusto ?? Quindi attaccato frigo sulla 220v di casa non ho visto la ventola partire nemmeno riscaldando il bulbo con un saldatore di stagno...
Se la ventola lavora solo a 12v come fa a funzionare quando e' sotto la 220v sulla colonnina in campeggio ?
Grazie alle anime gentili che mi aiuteranno a capire.
Proprietario di: BENITO
Tempo creazione pagina: 0.460 secondi
