Smontare un frigo electrolux trivalente
16 Anni 9 Mesi fa #9108 da fantomas13
Aiuto a tutti!!!
Il frigo trivalente electolux del mio Joker T3 ha smesso di funzionare a 220 (la resistenza non scalda, non essendoci il fusibile penso sia bruciata).
Per di più da un pò di tempo il frigo non raffredda più bene neppure a gas e non si accende più la spia delle fiamma gas.
Penso che il bruciatore sia sporco.
Come faccio a metterci le mani?
Per smontare il frigo come si fa?
Mi sono fermato alla rimozione della porta anteriore.
Qualcuno ha già provato?
Oppure dove potrei rivolgermi per l'assistenza? (abito in Alessanria).
Grazie!!!
Joker 1600 TD
16 Anni 9 Mesi fa #9109 da gioy_80
Dai un'occhiata qui ... dovrebbe esserti utile per lo smontaggio, se cerchi nel forum troverai anche altre info. :wink:
16 Anni 9 Mesi fa #9121 da fantomas13
Grazie mille, credo di aver capito, cercherò meglio le fatidiche due viti nei due armadietti laterali che questa mattina non avevo visto.
Sono per caso situate in basso?
L'attacco del gas, dov'è?
Mi scuso ma non vorrei rompere niente del mio beneamato Joker (1987, 88.000 kilometri, turbodiesel 70 CV, iscitto ASI).
Joker 1600 TD
16 Anni 9 Mesi fa #9122 da gioy_80
Hehehe... lascio rispondere a quelli che l'hanno già smontato, intanto sposto in "camperizzazione", visto che il frigo ne fa parte. :wink:
16 Anni 9 Mesi fa #9156 da fantomas13
Mah, le viti le ho trovate, svitate ed il frigo tirato indietro di alcuni millimetri.
Il tubo del gas non ne vuole sapere di essere svitato, l'unico che ha ceduto è stato il raccordo subito dopo il rubinetto di chiusura.
Non serve a nulla, bisogna svitare il raccordo più avanti, a ridosso della parete posteriore del frigo, praticamente irraggiungibile.
Se lo forzo, piego il tubo.
Forse bisogna togliere il lavello, ma a questo punto la vedo drammatica.
Ho rinunciato per non combinare guai irreparabili.
A chi posso rivolgermi per la manutenzione?
Ho quasi preso in considerazione l'idea di dotarmi di un frigo a compressore da 12 volt, magari lo posiziono dietro il sedile passeggeri.
Che ne dite?
Joker 1600 TD
16 Anni 9 Mesi fa #9160 da armin
beh se intanto hai intenzione di cambiarlo strappa fuori tutto.
se invece vuoi dargli un altra possibilità prova a tirare via il cassetto e svuota il mobile sotto il lavandino anche il ripiano . spruzzaun po di svitol sul raccrdo poi con una pinza e la chiave giusta per il raccordo dovresti riuscire ad aprirlo . ho fatto fatica anch io ma alla fine si è aperto .visto che hai poi il frigo smontato approffitta per cambiare i pezzi che intanto prima o poi si rompono (tipo laccensione , la centralina del accensione .il getto )
Tempo creazione pagina: 0.302 secondi
