[Spostato] Pavimentazione
15 Anni 10 Mesi fa #26981
da mAu
Transporter T3 1600 TD del 1987
Risposta da mAu al topic [Spostato] Pavimentazione
Ok, ho preso tutto. Pannelli di legno pressato più sottili di quelli che avevo prima (ora ho un centimetro di spessore) ma più resistenti all'umidità .
Linoleum che imita il parque. E infine ho trovato anche la chiusura che cercavo...basta comprare in un negozio di bricolage quelle strisce con sezione a "L" che si usano per esempio per gli angoli dei muri negli appartamenti.
Purtroppa Davide non posso aiutarti...il mio è un furgone camperizzato e quindi faccio presto a smontare tutti i mobili e a mettere sotto a tutto il legno e il linoleum.
grazie a tutti comunque
15 Anni 10 Mesi fa #26985
da nicola
Risposta da nicola al topic [Spostato] Pavimentazione
Anche io devo fare un lavoro del genere prima della partenza. Pensavo di procurarmi un pannello di truciolato o simile, e incollare su questo il linoleum "effetto legno" (in piastrelle di 40x40 circa), per non poggiare direttamente sul pianale.
Userò un pannello sagomato, per far prima, ma è una soluzione temporanea.
(in verità sogno di mettere il parquet vero).
Non so quanto sia difficile smontare i mobili, ma credo che per fare un lavoro migliore occorra farci passare il pavimento sotto.
La parola agli esperti! :medita:
15 Anni 10 Mesi fa #26987
da Sinapsi
1.6 benzina aircooled 50 cv
Risposta da Sinapsi al topic [Spostato] Pavimentazione
..per il parquet ..e' quello dei vari bricofer ..sono listelli lunghi poco piu' di una metrata e larghi 25 ..mi sembra ..se vi serve li misuro con precisione ......sono alti circa 5 mm ...io li ho tagliati a misura ....quindi non passano sotto ai mobili ma si affiancano ad essi ...se tagliati bene con un seghetto elettrico ...rimangono rifinitii ..poi ai bordi c'e' stata applicata una rifinitura adesiva in gomma ..... la gomma bianca e la chiusura in legno sono stati applicati per meglio tifinire la parte della portiera e per rendere piu' morbido e calpestabile ..l'entrata....
15 Anni 10 Mesi fa #27014
da utr
Prima O Poi ti ACCHIAPPO....
Risposta da utr al topic [Spostato] Pavimentazione
adesso diro una castroneria Forse...
che ne dite di rialzare la pavimentazione giusto quei 2cm giusto per isolare Ulteriormente? ...
poi perche nn incolarci sopra il solito Lilolium?? costa poco e abastanza resistente....
15 Anni 10 Mesi fa #27027
da Pastela80
Risposta da Pastela80 al topic [Spostato] Pavimentazione
Io ho appena messo il parquet,speso 20€ di una confezzione e forse potrei fare un'altro Joker con quello che ho avanzato.
Vai in un negozzio di OBIstica,cerchi l'offerta,se poi prendi uno spessore da 6mm passa sotto la panca e non devi neanche fissarlo...poi prendi un profilo in alluminio o simile per rifiniresul lato dello sportello scorrevole,125cm circa e hai vinito tutto.
Se sai usare il seghetto circolare e hai gia montato parquet in poco più di un'ora hai fatto...
Io devo ancora montare il profilo poi faccio le foto...
15 Anni 10 Mesi fa #27028
da Pastela80
A dimenticavo....
L'idea di alzare non sarebbe male,però devi lasciare le fessure per fare respirare il frigo e poi hai il Webasto che butta aria proprio a terra...
