Resistenze frigo
  • nadim
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
16/06/2014 07:16 #121380 da nadim
Resistenze frigo è stato creato da nadim
Buondi, preso dal sacro fuoco della conoscenza e dal non funzionamento del frigo (non parte piu' in nessuna modalita'), ho studiato quanto pubblicato sul forum, ho smontato il frigo e cerco di capire perche' non funziona....mi manca di sapere come si verifica che funzionino le due resistenze.
Le ho trovate ma come faccio con il tester a capire se sono ancora buone?
Che valori devo rilevare?
Di elettricita' capisco poco....chiedo venia.
Grazie mille.
  • nadim
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
16/06/2014 21:42 #121408 da nadim
Risposta da nadim al topic Resistenze frigo
Mi rispondo...riportando quello che ho trovato ma alla fine sono piu' sconcertato che altro! Allora, ho trovato in rete il valore di 169 ohms resistance +/- 10%; amperage .71; wattage 85 per la resistenza a 120 volt (AC heating element) sara' lo stesso per quella da 220? Boh? Mi sa che faccio prima ad attaccarla direttamente alla 220 e vedere se funziona! Per i valori della 12 volt DC heating element amperage 7.1; wattage 85 ma degli ohms manco a muri'....attacchero' quella alla batteria 12 volt!
Che ne dite? Non mi becco una scossa? Che casino la corrente!
Nel frattempo ho smontato del tutto il mobile della cucina con i fuochi e il lavello! Se torna la mia signora a casa mi uccide!
  • nadim
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
18/06/2014 21:15 #121479 da nadim
Allora il tester impostato a 2000M Ohms legge 0,30 che misura sia non ne ho idea ma direi che si e' rotta la resistenza. Collegata direttamente alla 220 manco col cavolo che riscalda! Porcaccia, fossi sicuro di qualcosa!
Domani vado alla ricerca di un ricambio! Che il cielo mi assista.
Piu' tardi provo quella a 12 volts.
Vi aggiorno......ma qualcuno ha mai avuto a che fare con queste maledette?
19/06/2014 00:23 #121482 da luis
Risposta da luis al topic Resistenze frigo
ma io di solito lew provo alla 220 e al 12v... se non funzionano cambiale... le trovi su serial combi
Luis
  • nadim
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
19/06/2014 17:14 #121499 da nadim
La resistenza da 12v funziona! In un secondo attaccata alla batteria diventa incandescente. Comperata quella da 220v da un negozio di ricambi per elettrodomestici in Milano che per fortuna aveva un fondo di magazzino....40 euro (75w invece degli 80?..ma recuperata subito)....attaccata e provata ora....funziona! A questo punto devo fare una bella pulizia del tutto, mi manca un po' di shekeraggio del frigo e poi rimontare!
Faro' qualche foto e poi spero vada anche il gas.
Pazzesco quante informazioni si trovano sul forum.
Io ignorante in frigoriferia c'ho messo un po' ma non era impossibile!
19/06/2014 21:56 #121502 da luis
vedrai che funziona!! se non si è scaricato il liquido riuscirai a recuperarlo
Luis
19/06/2014 22:47 #121504 da cice
Risposta da cice al topic Resistenze frigo
tienilo anche qualche gg a testa in giu, si rimescolano i gas, ma funziona!
con l'occasione chiedo anche io!
ho un problema, con il piezo,
premendo il tasto a volte parte, a volte no, o meglio quando mi decido a metterci mano, funziona!
faccio un pò di prove chiudendo il gas mentre è accesa la fiammella, e riparte il tic tic tutto nella norma, però a volte mentre è acceso a gas, parte da solo, sarà un problema di piezo, o magari e del sensore del gas?
21/06/2014 23:33 #121539 da luis
non ho capito bene...cioe quando è acceso a volte ti parte il piezo?
Luis
  • nadim
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
22/06/2014 21:30 #121556 da nadim
Grazie a todos.
Rimontato il tutto nel weekend. Preciso! Mi e'spiaciuto metterci cosi'tanto tempo ma sono soddisfatto! Buona settimana a tutti.
22/06/2014 23:02 #121562 da cice
Ok meglio cosi',
Si a me parte ogni tanto il piezo, anche quando la fiammella e'gia accesa! Credo che sia solo lui il problema, a qualcuno e'capitato?
22/06/2014 23:08 #121563 da luis
ma mentre sei in viaggio o da fermo?
Luis
23/06/2014 23:13 #121592 da cice
Capita indifferentemente!
23/06/2014 23:30 #121593 da Splinter
Risposta da Splinter al topic Resistenze frigo
Cice se parte il piezo quando la fiammella è accesa sara la termocoppia che non legge il,calore e fa ripartire il piezo... O pulisci, riposizioni la termocoppia sulla,fiamma o la,cambi... Non dovrebbe essere un lavorone, a parte l'estrazione frigo dal mobile
23/06/2014 23:55 #121594 da luis
e si se te lo fa sia da fermo che n movimento è quello...
Luis
24/06/2014 23:09 #121619 da cice
gia fatto una volta lo rifarò!
grazie mille!
Tempo creazione pagina: 0.462 secondi
